Проблемы БСЗ с датчиком Холла
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 144, 145, 146
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2019 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас система водоснабжения города это прорытый канал из реки Ангара шириной метров 50 глубиной метров 10 с крутыми склонами градусов под 40
спустился я значит туда поэндурить недавно
съехать то съехал а вот заехать целая проблема, в лоб без разгона буксует так как слон каменистый с землей, разгона как такового нет метра 2-3 так как в канале стоит вода
ну значит сколько смог разогнался заехал выше середины и чувствую что начинает буксовать сбавляю газ и уж не знаю как так получилась но эта БСЗ завелась назад... сказать что я ох... ел это ничего не сказать... я еще газанул от неожиданности и полетел задом прямо в канал со склона)))
повезло мне что я задом ровно ездить не умею и я упал до того как заехал в воду))
короче имейте ввиду что БСЗ может завестись назад в самый неподходящий момент и только чудо вас сможет спасти) а я же блин бывало и в гору на нем забирался прямо по краю обрыва...
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2019 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда смотрю на тахометр когда завожу мот))
При заводке назад тахометр показывает 0.
St.Lucifer
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2020 17:45    Заголовок сообщения: Электронное зажигание не даёт искры Ответить с цитатой
Перебирал старушку 638, заменил всю проводку. Стоит зажигание с датчиком холла. Собрал - не даёт искру. Все перепроверил и опытным путем выяснил, что шторка проходящая через датчик холла намагничивается вместе с генератором, естественно датчик не сработает. Поставил на болт из нержавейки, магнитит слабей, но искры не даёт.
Вопрос простой - как экранировать от возбуждения генератора, как размагнитить шторку, или из какого металла ее изготовить, так понимаю он должен магнититься, но не магнитить, алюминь не пойдет. В общем как лучше сделать, чтобы проблема не повторялась?
ЭВМ, спасибо! Пристыковал к к существующей. Р.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2020 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня стоял датчик холла, шторку ставил без всяких экранировок-работал без проблем. Шторки и болт магнитились-будь здоров.
Надо искать проблему в другом месте. На крайняк, чтобы проверить твою гипотезу о намагниченой шторке-поводи в прорези датчика отверткой-если искра появится-значит разбирайся с экранированием, но она вряд ли появится))
St.Lucifer
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2020 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что если провожу не намагниченным металлом, то искру даёт. Когда болт менял на нержавейку, снял шторку и ей провел - искру даёт.
У меня он работал, я на нем ехал, но он постоял месяц и после этого перестал давать искру.
Сам датчик новый, проводка новая, все работает как надо, и искру даёт, но не от шторки. Полярности тоже менял, кто то советовал.
Уже думаю сделать ее из текстолита с железными наконечниками
Kotmin
Мото: Минск 3.112, Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2020 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится хорошая шторка из пластины от большого трансформатора, если я не ошибаюсь. Себе спаял оптический датчик, проблем с ним вообще нет Улыбка
St.Lucifer
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2020 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему оптическим датчиком, шторку не менял, работает отлично. Датчик стоит копейки, имхо возни меньше чем с вырезанием и подбором шторки для холла. Проблем с загрязнением не заметил, пыли там нет вообще, пишу ибо читал, что оптический ставить не хорошо, будет загрязняться.
Страница 146 из 146
