не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 98, 99, 100  След.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2020 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gussif, только 6 В!! Реле дорого стоит.
Gussif
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2020 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поехал снова в гараж, проверил искру гвоздём, искра хорошая голубого цвета, пробивает даже если гвоздь отодвинуть на 1 см от массы. Конденсаторы не поменял, т.к в гараже нашел разные конденсаторы: один на 0,25 мкф, другой на 0,75 мкф. С какой емкостью кондеры на яву 354 ставились? Отвернул кондеры, немного пошевелил и обратно закрутил. Затем почистил контакты прерывателя, на всякий случай замерил компрессию (компрессию мерил при полностью открытом дросселе и завернутой свече в соседнем цилиндре, показало по 10 кгс/см в каждом горшке). Поставил новые свечи NGK B7HS, померил напряжение на аккумуляторе, показало 6,15 в без нагрузки. Мотоцикл при заводке даже не схватывает, брызнул в карбюратор "быстрого старта", мотоцикл завелся на 2-3с и заглох. Я вообще не понимаю, что с мотоциклом происходит. Может топливо плохое? Разводил 1:20 АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей фирмы Лукойл. Или искра под давлением поршня слабая становится?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2020 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масла нужно было меньше лить. Но не думаю что в этом причина
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2020 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gussif, найди в своем городе старого явиста и с ним по колдуйте над двигателем!
Ли-бо Ты что-то не договариваешь, либо совершенно не то делаешь!
Skipper
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2020 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант взять у него заведомо рабочий карбюратор и попробовать завести на нем. Возможно все и решится сразу же.
Kotmin
Мото: Минск 3.112, Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2020 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А карбюратор вообще чистили? Советую разобрать до винта, продуть все отверстия и каналы и промыть чистым бензином.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2020 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotmin писал(а):
и промыть
ацетоном!!
Gussif
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор чистил, но бензином. На днях ацетоном попробую. Вчера исключал проблему с конденсаторами и увидел, что разные кондеры стоят, один на 0,75 мкф, другой на 0,25 мкф. В этом может быть проблема? У меня генератор не родной стоит, стоит от явы 364, какие кондеры там должны стоять? Также попробую полярность сменить на АКБ, как еще один вариант исключить. Насчет старого явиста, еслиб я знал, где его найти, то давно бы обратился.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gussif, сними карбюратор и сфотографируй поршня через всасывающее окно, так чтоб через оно было видно все 6 колец. Может быть надо будет 2 фото делать.
На счет кондеров - так посмотри в каталоге запчастей их номинал! Когда прикрутил кондеры их надо сдвинуть, а не наоборот!!
Перед тем как менять полярность отключи реле и генератор!
Gussif
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а для чего при обратной полярности снимать реле и генератор? Что произойдет? Может мотоцикл не заводится из-за забитых глушителей?
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так в чем проблема - открутил выхлопные и заводишь. Заодно видно работу-не работу цилиндров.
Kotmin
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2020 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне одному кажется, что проблема не в зажигании? Если искра синяя и она бьёт через 10 мм... Если только оно неправильно выставлено, опять же, Вы писали, что заводится то на одном, то на другом... И конденсаторы особо не причём, энергии к искре они особо не прибавят, только уменьшают подгорание контактов. Если только пробит какой-нибудь, тогда вообще искры не было бы, имхо. Может ещё дохлый акум, в плане потерянной ёмкости. Хотя на контактном зажигании он бы сразу это показал. Измерьте напряжение на нём под нагрузкой (на включенном зажигании)
Что касается промывки карба. Настоятельно рекомендую именно продуть сжатым воздухом, потому как ни ацетон, ни бензин застрявшую соринку не уберут. Для надёжности можно "поковырять" аккуратно жиклёры медной проволочкой, бывает, что на стенки налипает и ничем не убирается, только так. После можно ацетоном промыть, моет лучше бензина, не спорю, но растворяет резинки. Как-то на минске мыл карб, там на запорной игле колечко стояло, в ацетон всё закинул, пришёл через минуту, а колечка нема Улыбка до ушей
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Кстаати, смените бензин. Было и такое, залил полный бак нового бенза, так мот перестал работать. Половину мотоцикла разобрал, в итоге топливо поменял и всё гуд)
Gussif
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2020 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера еще раз разобрал контакты прерывателя, почистил их в бензине, проверил настройку опережения зажигания (установил индикатором часового типа ВМТ, в данном положении проверил зазор в кулачке 0,35мм, затем подцепил лампочку и ключом поворачивал против часовой стрелки на 3,5 оборота индикатора, лампочка загорелась. Тоже самое проверил на втором цилиндре.), установил новые свечи и попробовал завести- не заводится. Снял карбюратор для последующей чистки и хотел сделать фото, чтобы в отверстие карбюратора были видны поршневые кольца. Ничего из этого не вышло, самое удачное фото приложил. На днях куплю очиститель карбюратора и сжатый воздух, попробую еще раз почистить и продуть, затем залью в карбюр свежий чистый бензин и проверю как заведется, потом отпишусь.
URL=http://vfl.ru/fotos/df03763331593499.html][/URL]
Skipper
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2020 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не много для двухцилиндрового двигателя?!! Обычно опережение ставят 2,8-3,0 мм.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2020 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gussif,
1. Прочитай мою статейку как выставлять зажигание.
2. Пака не будет четкого фото через всасывающее окно о расположении колец КАЖДОГО цилиндра дальше можешь не писать!! Вся остальная писанина бессмысленна!!!
Страница 99 из 100
