КПП 638, разбито место под шток
На страницу Пред.  1, 2
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё варианты решения проблемы есть?
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ!
Начинается все обычно с «проскакивания» третьей или четвертой передачи. Ездить, конечно, можно, но удовольствие уже не то. А да­лее чаще всего случается следующее. Вы отъезжаете от дома на не­сколько сот километров. Ночь. Моросит холодный дождичек. С обе­их сторон стеной выстроился темный лес. Вокруг ни души. И тут ко­робка передач вашего мотоцикла заклинивает. Насмерть.
Вас уже пробил холодный пот? Да уж, такого и врагу не пожела­ешь! А надо было всего лишь после ремонта двигателя не поленить­ся осмотреть и остальные агрегаты. Ведь разумная профилактика ни кому еще не вредила.
Прежде всего, нужно обратить внимание на канавку в правой по­ловине картера, в которую заходит шток с вилочками. Она выточена прямо в картере без каких-либо втулок и поэтому очень быстро из­нашивается, приобретая яйцеобразную, эллиптическую форму. Шток в такой канавке сидит неплотно, что является одной из причин быстрого износа вилок и, как следствие, заклинивания коробки пе­редач. Поэтому вам стоит изготовить на токарном станке стальную втулку с внешним диаметром 8-9 мм и с внутренним диаметром равным диаметру штока. В правой половине картера сделайте соот­ветствующую канавку диаметром 8-9 мм с подходящим допуском, дабы можно было эту втулку запрессовать туда. Главное при проточ­ке расширенной канавки в картере - точно определить центр, по­скольку во время эксплуатации она, как уже упоминалось, приобре­тает эллиптический профиль вместо круглого. Для квалифициро­ванного слесаря, к которому неизбежно придется обратиться, это не составит труда.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с левой стороны так и оставить? вобщем я понял как это делать выложу фотки обязательно если сделаю
ALEX-
Мото: Днепр-11, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как выложить фотки?
только проблема найти такого слесаря, хотя я обошелся и без него
Днепр-11
ЯВА 638
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое просто залить их http://foto.inbox.lv/ и дать ссылку
ALEX-
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto.inbox.lv/alexmt-11/KPP-638 если что то непонятно спрашивайте
Я одну фотку вставил- нажми "правка" и посмотри, как ТЭГами пользоваться. Р
Днепр-11
ЯВА 638
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впринципе всё понятно есть вопросы как лучше поймать центр отверстия
по поводу фоток : ты как то странно двиг расколол и почему не снял коленвал ведь всеравно коробку проверять надо перед окончательной сборкой а вобще спасибо С пивом по жизни за наглядные примеры
ALEX-
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снял всю коробку, после чего сколол половинки картера, взял длинное тонкое сверло и продел его через отверстие для штока в левой половинке, вобщем поставил сверло так как должен стоять шток, после чего просверлил, потом опять расколол и уже сверлил на станке постепенно увеличивая размер сверла
незнаю у меня нету большого опыта общения с явами, все знакомые так колят, а ваще я хотел снять коленвал но непонял как снимается гениратор Эхххх
Днепр-11
ЯВА 638
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ALEX-" а ваще я хотел снять коленвал но непонял как снимается гениратор Эхххх[/quote]
Хм....
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда а по делу есть мнения?
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть какие-то новые решения спустя 11лет?
Я имею ввиду, может есть готовые втулки от другой техники, которая идеально подходит, чтобы купить и поставить без токаря
Страница 2 из 2
