Yudghyn MANTA, На моем мотоцикле всего лиш второй карбюратор стоит, да и то еще в молодости менял. Так что стуку и лязготу хватает, но я не беру в голову, так как достаточно прилично техника работает.
Пробег в низу... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Yudghyn MANTA Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 12.02.2007 Сообщения: 242 Темы: 7 Откуда: г.Бердянск.Украина Мото: Ява 360.00
Если бы мне попался за все годы хоть один новый,то может и у меня бы он долго проработал.А так собираю из хлама один нормальный.А если двигатель шепчет,а заслонка начинает звинеть,то с етим мирится трудно. _________________ Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в. |
Sergey_doneckiy Карточек: 5 Мастер
Регистрация: 12.09.2009 Сообщения: 1007 Темы: 3 Откуда: Донецк Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
Yudghyn MANTA, у нас так часто получается, хочется с минимальной затратой денег собрать что то стоящее. Лично я так всегда и делал, и считаю что такие люди-Кулибины достойны уважения. Приведу пример из кинематографа: Один фильм снимают с бюджетом 55млн.$, а другой за 4000$. Так кто талантливее? _________________ В итоге развела супруга,
карбон
Регистрация: 28.02.2010 Сообщения: 110 Темы: 1 Откуда: украина харцызск Мото: ява350
Sergey_doneckiy писал(а): |
Или как вариант, взять на барахолке старый карб, из двух собрать один, не "музыкальный" |
Если делать из дерьма конфету то получится дерьмовая конфета. Пословица такая есть. Но конфету такую есть нет желания. |
Но не все тут на форуме багачи,чтоб ставить на свою Явку все новое.Вот сколько стоит оригинальный новый карб?За ети деньги у нас "старушку" в сборе можна купить. _________________ Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
карбон
Лучше целиком поставить б/у карбюратор в хорошем состоянии, чем лепить из собраного хлама горбатого. |
Спасибо, Кэп. _________________ В итоге развела супруга,
Wind_Fire_Steel
Регистрация: 14.06.2007 Сообщения: 167 Темы: 1 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Какие есть последствия выработки заслонки и колодца кроме звона?
И ещё: если звона нет, но заметна выработка на этой паре- забить вообще? |
Если карбюратор поддаётся регулировке , то можно считать его пригодным для эксплуатации . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Wind_Fire_Steel
Wind_Fire_Steel писал(а): |
У меня был такой! На холостом ходу воздух проходит вокруг заслонки, и получается, что винт качества был закручен до упора- он же воздушный. Холостой ход соответственно не регулировался никак, только лишь винтом кол-ва выставить какие-то устойчивые обороты. Позже заменил карб. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 634 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Руся писал(а): |
У меня был такой! На холостом ходу воздух проходит вокруг заслонки, и получается, что винт качества был закручен до упора- он же воздушный. Холостой ход соответственно не регулировался никак, только лишь винтом кол-ва выставить какие-то устойчивые обороты. Позже заменил карб. |
У меня помимо отсутствия регулировки, болтающаяся ДЗ на малых дросселях сильно вляла на смесеобразование и двигатель работал неровно, с перебоями, на на открытом ( когда он уже не болтается) было все ок. Казалось что дело в зажигании, но поменяв свечи и катушку ничего не помогло, я подумал про дроссель, заменил только заслонку и все как рукой сняло, но сам колодец был уже изношен и ее хватило на 2 сезона, после - замена карба. |
Wind_Fire_Steel
Заказал я года два назад из явамаркта новую чешскую заслонку: довольно аккуратно сделана, но вот в колодец не заходит (только если запресовать пальцем), понятно что так она работать не будет. Вот и вопрос: она может какая ремонтная, под расточку колодца? Но как точить колодец если на дне есть наплавы силумина, которые срежет фреза? Или обточить саму заслонку?
Есть еще нюанс: отверстие под иглу шире чем сама игла: на новые явы ставится более широкая игла? |
