Регистрация: 26.03.2006 Сообщения: 2708 Темы: 20 Откуда: Калуга Мото: JAWA 638-0-00, 1988г. р.
Wind_Fire_Steel писал(а):
Подскажите, пожалуйста, высоту и толщину полоски из нержавейки, которая крепит стекло: купил без оной, негде снять размеры.
З.Ы. вчера первый раз подфартило по теме новых запчастей из старых запасов: за 6$ достался абсолютно новый барабан от 360. Думал собрать на его базе колесо для велорекса, но, видимо, оставлю на память: у прицепа пробег в год смешной будет, скорее всего, жалко такой экслюзив будет пускать на такое дело
В ИНструкции на коляску эта полоска называется дюралевой лентой. Ширину можно подобрать примерно, не шире того, чтоб при сборке не выше резиновой окантовки, в которое вставляется стекло.
При разметке отверстий не обманись, очень просто ошибиться вычисляя по рулетке. Советую приложить к стекло, закрепить центральный винт, потом размечай остальные.
Еще добавлю, не все прицепы были с этой дюралевой полоской, у меня от 86 года выпуска её не было. Стекло крепилось саморезом изнутри в пластиковый грибок снаружи, стекло внутри этого бутерброда. Но по функционалу полная лажа. При затяжке саморезом, этот пластиковый грибок ломался, хотя может именно этого производитель и добивался, как предохранитель. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Сегодня сделал замер штатного места для сайлентблока. Результаты: наружный диаметр - 30мм внутренний - 14 мм, высота - 44 мм. Камазовская втулка - 31,5мм/14мм/41мм. Теперь попробую прессануть эту втулку. Если сработает - будет готовое решение для замены.
