Wind_Fire_Steel
Регистрация: 14.06.2007 Сообщения: 184 Темы: 3 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Решил занятся маятником.
Проблема в том что когда-то на нем, походу, катались в режиме триала. Уши крепления амортизаторов смотрят вниз + задрано одно ухо под ось(на видео будет видно).
В гараже давно валяется еще один маятник, но , как оказалось, он почему то кривой, хотя видимых изгибов и заломов на плечах нет. Выставил его по строительному лазеру: в месте под ось расстояние между плечами почти 20см, но центр лазера (брал по пресс-масленке) показывал на 8.7см, на старом показывает на 10.
Вот и вопрос возможно ли исправить эту неровность. При том что гнуть придется оба плеча. Если да, то как это делать?
https://youtu.be/-JloqAyXHrM?feature=shared |
По мне так сдать в утиль и купить нормальный! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Wind_Fire_Steel
Было стойкое ощущения что любой б/у надо будет ровнять. Получилось выровнять тот что из старых запасов с помощью домкрата, струбцин и тисков. Хотел бы поменять втулки, ибо старые начали ржаветь. Но в ветке Чертежи потерлись все фото. Нашел только такой, касающийся бронзовых втулок. Пойдет ли этот чертеж для стальных, без проточек под смазку?
Wind_Fire_Steel, Сталņые не подойдут, так как заржавеют уже в первый год! Да и бронза не любая годится.
Проточки нужны - без них смазки вообще не будет. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
