Подшипники в рулевой колонке 638
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2020 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Приключилась, вот, такая история. Решил устранить люфт в рулевой (Ява 638). Установил конические подшипники. Нижняя траверса стала идеально. Обрадовался, думал на этом все закончится. Поставил перья, верхнюю алюминиевую траверсу, беру за низ стаканов, люфтит в посадочном месте верхней траверсы. Есть какой рецепт ее восстановления?
Интересно, что все говорят только о замене подшипников, и никто не указывает на этот проблемный узел. Возможно, и подшипники не всегда есть смысл менять.
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2020 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mebius, не совсем понятно, что там у тебя люфтит. Траверса сидит на гайке со шлицами. То есть, надо либо в траверсу запрессовать кольцо, либо (проще) изготовить "ремонтную" гайку увеличенного диаметра
(Если я правильно тебя понял)
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2020 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, спасибо, понял. Уже нашёл обсуждение этой поломки: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22615.
Не понятно почему ты пишешь, что гайка со шлицами?
Не разобравшись, этот люфт я интерпретировал как выработку в подшипниках. И, прежде чем их менять, нужно было устранить именно эту поломку, глядишь и старые подшипники остались бы в работе.
Подозреваю, что проблема массовая, и почему-то, в основном, рекомендуют менять подшипники, хотя в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ необходимо смотреть это сопряжение (алюминиевая верхняя траверса и нижняя прижимная гайка).
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2024 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ребята, добрый день. Послушайте ..... При замене родных рулевых подшипников на конические , с рамы нужно будет вытащить старые чашки с рамы, какие могут возникнуть проблемы? Как кто их вытаскивал(ет) с рамы, поделитесь опытом
Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
Темы: 69
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2024 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, С рамы - ерунда! Внутренний диаметр чашки меньше внутреннего диаметра трубы колонки. Стержнем и молотком, а вот с вилки нижний подшипник.... только зубильцем и МОЛОТОЧКОМ ЧАСОВЩИКА!! Вибрация это мощная сила - удары должны быть резкие а не сильные.
Я за полдня не смог снять бил даже кувалдой, а отец друга (часовщик) снял за 2 минуты!!
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2024 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а если греть при снятии, пробовал? Или тоже не вариант?
Темы: 69
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2024 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если греть, то металл станет мягче после остывания! Как ни как рулевое и ооооочень не желательно его ослоблять.
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2024 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там юмористы говорят: курить вообще вредно, а кукурузные листья ещё и бесполезно Так смешно, что деваться некуда
В смысле, когда ты будешь греть кольцо, то вместе с ним будет нагреваться и шток вилки, таким образом окажется, что отверстие и вал расширяются одновременно. Я когда-то сапожным ножом, как i_edgars и говорит, легкими ударами, по-чуть-чуть сбивал. Ножик, правда, после этого выкинул.
Страница 6 из 6
