Про Калифорниан
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2026 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
как удлинять будешь ? трубу резать или плоскую часть переваривать ?
Цитата:
Никак, все и так влазивает.
1. Не влази(ва)ет!
2. Ничо резать не надо, надо просто плоскую часть удлинить на мм 20...25, и при этом опоры амортизаторов тоже уедут на эти же 25 мм назад. Похоже, что по фирмЕ так и было реализовано
Цитата:
Нужен совет
Переднее переспицевать под 2 (прописью: два) маленьких диска, чтобы к-со смотрелось более "аутентично, да и диски до ф220 мм легче раздобыть. Заднее не трогать.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ступицу покажи?
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2026 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра. Два диска там никак. Заднее с передним тогда по спицовке не будет сочетаться, если заднее не трогать.
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2026 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собссно
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2026 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они давно уже ни у кого не сочетаются. Вот такая "гребёнчатая" ступица самая удобная для спицовки
А ты же на заводе работаешь? Сделай такую ступицу под 2 диска. При этом и на вилку изгибающая нагрузка меньше будет
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2026 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока суть да дело перебрал перья вилки. Перья куплены новые на Авито за 18000.
Это по поводу, что я на заводе работаю и могу все сделать. Гораздо проще и дешевле всё покупать, чем самому делать.
Добавлено спустя 52 секунды:
В смысле куплены только хром-ломы, остальное перебрано.
Страница 6 из 6
