Электронное измерение скорости II
На страницу 1, 2, 3 ... 34, 35, 36  След.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 23:24    Заголовок сообщения: Электронное измерение скорости II Ответить с цитатой
В продолжении темы о спидометре на LEDах.
Собрал ещё в прошлом сезоне. Графический жки дисплей разрешением 84x48 точек
от старого мобильника нокиа 3310, микроконтроллер pic 16f628.Вот так оно выглядит :
большие цифры скорость, внизу слева мелкие сбрасываемы пробег, справа - общий.
После чего засунул в явскую банку вместо штатного механического спидометра.
Добавил чисто пацанскую голубую подсветку. правда планировалось оранжевую, но купленые светодиоды оказались голобыми. Свечением. С намеком
Вот собственно схема :
R1 - 47
R2 - 1Kom
R3 - 470
VD1 - IN4007
VD2 - IN4007
VD3 - IN4007
VD4 - ZD15V
VD5 - IN4007
C1 - 0.1
C2 - 0.1
C3 - 0.1 керамика на ноги питания PIC
C4 - 0.01
C5 - 0.1 на ноги IC1
C6 - 0.1 на ноги IC1
C7 - 2200x6.3v маленький с компьютерной мамки
C8 - 470x16v
C9 - 0.1
IC1 - 78L05
MCU - PIC16F628
Здесь некрасивое место - конденсатор большой ёмкости С7 после стабилизатора
78L05, в момент включения питания - большой ток нагрузки на 78L05 через
разряженный с7, но думаю за счёт встроеной в 78L05 защиты от кз - всё будет
нормально. Нужен он для того, что-бы контроллер успел перезаписать в еепром
новый пробег, когда выключается зажигание и устройство обесточивается :
пропадает питание на светодиод оптопары, на b4 появляется логическая еденица,
в микроконтроллере запускается процедура обработки прерывания с сохранением
в еепром пробегов и текущих оборотов колеса. В это время контроллер питается
от заряда с7. В остальном вроде никаких особенностей. Диоды VD1,VD2 снижают
напряжение питания микроконтроллера и дисплея (бо дисплей 3.3 вольта), питание
на контроллер и дисплей получается в допустимых приделах и ненадо схему
согласования уровней лепить. Заодно и защита от разряда с7 через IC1.
Выход рб7 используется для автоматического управления включением света.
Если скорость движения мотоцикла более 15 км/ч на нём появляется высокий уровень,
как тока скорость становиться меньше 10 км/ч на этом выходе - низкий уровень.
5 км в промежутке гестризис. Можно прицепить транзисторный ключик с реле и подключить
к ближнему свету фары для автоматического включения/выключения при
движении/остановки мотоцикла.
Вот первая версия прошивки. Без наваротов. Сброс суточного пробега осуществляется
удержание конпы s1 более 1.2 секунды. http://agr.ucoz.lv/x-files/sol100.hex
Настройка под свой мотоцикл :
Основной параметр - количество импудльсов с датчика на один километр пути. Если датчик установлен на колесе как у меня, то исчисляем так. Мерим длину окружности
колеса, у меня резина 18х4.00, длина окружности колеса составила ровно два метра. За один оборот колеса один импульс с датчика. Соответственно за один километр :
1000 етров дели на два метра = 500 импульсов на один километр, переводим число 500 в шестнадцатиричную систему счисления (можно встроеным в винду калькулятором, выбрать инженерный) получаем 1f4 это число ввиде двух байтов заносим в еепром микроконтроллера по адресам 0х07 - старший байт и 0х08 - младший байт, на рисунке подчёркнуто синим. Теперь расчитываем константу для измерения скорости. Для этого 180 000 000 делим на количество импульсов на один километр пути : 180000000/500=360000. Полученое значение (360 000) переводим в шестнадцатиричную систему счисления, получаем трёхбайтовое значение 57е40. Заносим последовательно эти три байта в еепром по адресам 0х04 0х05 0х06 еепрома. На рисунке подчёркнуто красным. Теперь одометр зелёным подчёркнуты значения пробега.
В данным случае 123456 км. Для например 80925 последовательность будет такая 00 08 00 09 02 05. Старший полубайт обязательно должен быть равен нулю.
Так ка привыключении зажигания питание устройства осуществляется от заряда конденсатора с7 ёмкость его должна быть достаточной. Для проверки включить хажигание, крутануть колесо - что-бы хотя-бы один импульс прошёл с датчика скорости, затем выключить зажигание. Если будет видна заставка, как на фото ниже, значит всё нормально.
Потом понял, что мне нужны часики, добавил :
Точки между цифрами мигают.
Часики : икросхема ds1307, кварц 32768, батарейка литевая трёхвольтовая от компьютерной мамки вместе с держателем от неё-же.
Установка времени : при выключеном зажигании нажать и удерживать кнопу сброса одометра, включить зажигание, кнопу продолжать удерживать,
на дисплее побежит полоска, кнопу удерживать пока полоска не заполнит весь ряд. После чего появяться оображение времени. Кнопу отпустить. Последующее
однократное нажатие увиличивать показания часов на 1 минуту. Если кнопу удерживать, показания увеличиваются в автоматическом режиме.
Собственно прошивка: http://agr.ucoz.lv/_fr/0/spdclock.rar
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, отэта СИЛА! Я себе тоже захотел такой!
Отпиши, что там по деньгам получилось? И ещё- я не разобрал, а кнопу эту ты какую применил, и где иё поставил? Ходовые испытания проводил уже? От борт.сети работает? Датчик: как?
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, я думаю, вместо 5-вольтового стабилизатора и диодов можно применить регулируемый стабилизатор, например LM317 в микромощном исполнении, настроив его на нужное напряжение.
В целом приборчик интересный. Сложности вижу только в процессе калибровки под определенный мотоцикл. Вручную пересчитывать коэффициенты неудобно. Я считаю, лучше сделать процесс калибровки автоматическим, как например, здесь http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-k1.shtml
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я у себя дома нарыл уже т/фон, правда мотороллер но зато с цветной диЦплейкой! Улыбка Осталось самую малость найти
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Ещё вот чего не разобрал я: там на самом экране есть ещё какой-то контроллер? Типа дешифратор, или как он 4-разрядный код в картинку преобразует?
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контроллер пару баксов, десплей помоему 7. Остальное из Б/У
хлама.
На 638 поздних 634 на пульте руля есть кнопа FLASH - мигнуть дальним светом, так как я и днём езжу со включеным светом, фарой особо не помигаешь, поэтому эту кнупу и задействовал.
Да, конец прошлого сезона. Даже когда при падении сильно разбил мотоцикл, приборка осталось живой.
Да, а от чего ж ещё ? А батарейка, эт что-бы часики шли при выключеном зажигании и снятом акб.
Руся писал(а):
Датчик: как?
А про датчик давно здесь рассказывал :
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=5538&postdays=0&postorder=asc&highlight=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE%E5+%E8%E7%EC%E5%F0%E5%ED%E8%E5&start=0
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Да, в самом дисплее есть микросхемка контроллера. Только не факт, что дисплей Моторолки захочет работать в схеме спидометра. Может понадобиться другая прошивка. И схема подключения может отличаться.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диод всёравно понадобиться, он нужен что-бы конденсатор не разряжался через стабилизатор, так как при выключеном зажигании
схема обесточивается и контролер запитан только от конденсатора
для того что-бы данные о пробеге сохранить в энергонезависимую память. (lm317, два резистора, диод, а lm7805 только два резистора.)
Да если использовать часы, ds1307 хочет только 5 вольтовое питание,
при снижении - не работает. Так что мой вариант самый оптимальный.
Тут тродности, дисплей графический, не содержит встроеных шрифтов,
всё в памяти микроконтроллера. А памяти всего два килобайта. Получилось впритык, байта три свободных тока осталось ... Хтя если
заставку AGR убрать то можно и это засунуть попробовать.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Да тут именно под 3310, а цветные дисплеи ещё плохи тем, что при ярком солнечном свете нихрена на них не видно.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделано отлично ! Но с явой как то не вяжется, такое если только на банан ставить с таким же цифровым тахометром. Ибо ява это олдскулЪ таки, и стрелки как то приятнее.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисплей 3310 тем и хорош что под него есть готовые библиотеки, давно уже хотел собрать подобный девайс но по себестоемости выходит ~50 грн, львинную долю берет экран. За эти же деньги купил великовский. Девайс AGRа боится наводок катушки?
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
++Девайс AGRа боится наводок катушки?++
Вот я об этом и спрашивал. Кнопа на руле обычная и с проводами- тоже "антенна". АГР сказал, что ездил= не боится.
Насчёт экрана- да, цветной хуже видно. Эт я просто сразу нашёл, не выходя из дома.
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу себе такое же. Только не разберусь с этим никогда :-) сложно
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобраться- я бы тоже в жизни не разобрался (если только голод заставитУлыбка) но здесь-то АГР уже во всём разобрался, остаётся только сделать. Эт всё равно как писать стихи или читать их.
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В интернет-магазине нашел это http://www.kontest.ru/catalog/search/?from=searchstat&q=pic16f628 что посоветуете из этого списка? Там несколько видов PIC16F628
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот выриант
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=68273
головой не только кушают
RazumDSP
Мото: Jawa-638
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи пожалуйста свои исходники.
Я тут подумываю собрать на mega48. Думаю людям далеких от электроники проще будет собрать и программировать...
Я бы изменил мир, только где бы достать исходники...
Страница 1 из 36
