Две старушки - Jawa 354 и 559, первый опыт восстановления
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2021 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, и на последнем двигателе коленвал под переборку. Так надеялся обойтись малой кровью с двигателем, но придется полностью капиталить. В бюджете сейчас очень ограничен. Заказал подшипники и сальники в экзисте, кроме сальников коленвала, не смог найти номер.
Как сейчас делают коленвалы? Шатуны и поршни устанавливают от 634 явы под игольчатые подшипники? Индийские пойдут или ckr надо? Где купить?
Та кулиса, что слева - под переключение с первой вниз?
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2021 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так! Пазы на кулисе напоминают червячков. Если червячки головами вверх- это и есть новая, "евро"- кулиса.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2021 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил подшипники и сальники для двигателя в экзисте. Не смог только найти номер сальников, что на коленвале. Буду из интеренет-магазина заказывать.
И никак не могу найти шайбу, чтобы подложить в коробку под нижний вал, с внутренним диаметром 14мм.
На последней раме обнаружил боковую подножку, чему очень обрадовался! Только вот не пойму, она такой и должна быть? Смущает нижняя часть, трубка там просто сплющена.
Рама с документами в среднем состоянии. Пару сломанных болтов и одна сорванная резьба. С левой подножкой что-то непонятное. Так и должно быть?
Сейчас потихоньку занимаюсь двигателем и решил отдать раму в пескоструй и покраску, чтобы появилась основа для сборки, а то прихожу в гараж и не знаю, с чего начать. Почти 4 мотоцикла разбросаны по полкам и углам.
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
По ножке разобрался. Там должно быть ушко на раме. У меня ни на одной раме нет нормального крепежа, на этой самое лучшее. Но зато есть новые кронштейны, которые вставляются в раму.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2021 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33KOPOBA, а там же вроде с правой стороны есть этот крепёж?
Улыбка Кто-то из ютуберов выразился: добыча раритетов из говно-масляной руды Улыбка
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Эти подножки всегда болтаются- там рычаг большой, а вставка трубочек в трубочки быстро разбивается. И сколько ни тяни эти болт с гайкой- на посадку трубок он никак не влияет. Я "кронштейны" (т.е трубочки, что вставляются в раму) сделал без изгиба этого бессмысленного, и насквозь пропустил шпильку М12. Теперь не болтаются.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2021 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так хочется все по заводскому сделать. Если будет сильно болтаться, буду мудрить.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2021 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль ваша понятна! Я же делал просто чтобы ездить было удобно, на полноценную реставрацию у меня никогда терпячки не хватало Грустно мне...
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2021 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да из меня реставратор тоже так себе))
Не хотел я ввязываться в такое. У меня есть еще восход и урал, но там я просто убирал колхоз и менял изношенные детали, они изначально в хорошем состоянии были. А ява случайно досталась, продавал урал другой за 10 или 15 тысяч и мне предложили обменяться на яву. Думал тоже ограничиться локальным ремонтом, но постепенно понял, что тут только полная переборка возможна. Я далеко не перфекционист и возможностей больших для этого нет. Буду медленно собирать, посмотрим, что получится. А нужна она будет для редких выездов, на чем постоянно передвигаться есть.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2021 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, всю голову сломал. Никак не хочет переключаться с 2 на 1. Шестерни, валы и вилки менял, с шайбами мудрил, никак не хочет. Два вечера проковырялся. Остается только кулису поменять. Без установки второй половинки картера переключается, ставлю - нет. Зазоры на обоих валах есть. Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2021 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если старуширская коробка, то там есть 1 хитрость: пары шестерен 2-й и 3-й передачи не одинаковы (а на 634 одинаковы). На 2-ю передачу идёт чётная пара 18-20?, а на 3-ю нечётная 17-21?. Если шестерни в парах перепутать, то не соберешь. Проверь эту версию.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2021 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю, спасибо!
Добавлено спустя 59 минут 47 секунд:
Не, такого не может быть. Я же полностью шестеренки и валы менял, коробка у меня лежала в собранном виде на валах.
Вот сейчас идея появилась. Я не выкручивал датчик нейтрали, может в него как упирается..
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сомневаюсь , что перепутав шестерни ( а значит в одной из пар окажутся две большие шестерни ) можно собрать коробку.
Пары шестерен можно менять местами , при этом меняются передаточные отношения второй и третьей передачи. В старом варианте (до 63г) вторая и третья ближе к четвертой. В новом к первой.
Можно вообще поставить одинаковые пары.
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33KOPOBA, попробуй вращать первичный вал при попытке переключить передачу . Вероятнее всего штифты одной шестерни не входят в ответные отверстия другой шестерни .
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я и думал, датчик нейтрали мешает. На старой кулисе выступ под него гибкий, тоненький, а на новый толстый.
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
Посмотрел на другом двигателе, а там еще шайба должна быть. Поставил ее и все стало ок Палец вверх
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если датчик нетрали старого типа , то и кулиса должна соответствовать .
Либо можно вживить новый датчик кнопочного типа .
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знал, что их несколько типов. У меня в белом пластиковом корпусе кнопочка железная. С прокладкой скорости хорошо переключаются. Но работоспособность индикатора еще не проверил.
Добавлено спустя 50 минут:
Потихоньку из хаоса начинается какое-то движение. Нашел шатуны ЧССР и мастера, который перепрессует коленвал. Коробку собрал и отрегулировал. Осталось найти сальники на коленвал. Набору за 250р не доверяю, а на экзисте по 1000р за штуку стоит(
Подшипник вала заходит в картер со свистом. Пробовал цинковать батарейкой, ничего не получилось. Налет минимальный. Вклеил на красный фиксатор резьбы.
С рамой получилось, как и с другими запчастями. Сегодня весь день варил и болгарил.
Две новые подножки оказались на правую сторону Головой об стену
С помощью правой подножки и оси маятника сделал левую подножку. Восстановил все кронштейны, частично срезал с другой рамы.
Кронштейн боковый ручки тоже переварил.
Надо купить диск для зачистки и поправить то, что до меня наварили.
И еще обнаружил, что кронштейны тормозной ножки разные. На 354 какой должен стоять?
По раме осталось разобраться с центральной подножкой. Потом на пескоструй и покраску.
Как лучше защитить номер рамы и табличку?
Страница 2 из 9
