| Автор |
колек
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 306 Темы: 16 Откуда: Волгоград Мото: pannonia T-5, ява 634.7
Владимир Федин, Как это не сыщешь? Я по Волгограду уже 8 лет на такой рассекаю. Как раз с такой торсионной коляской  _________________ Убежденный пановод! |
| Вернуться к началу |
Ppfess
Регистрация: 03.04.2010 Сообщения: 1746 Темы: 3 Откуда: Брянск Мото: Мопед
| moto_raider_11 писал(а): |
| А я то думал)))Эх ручника бы подёргать в повороте))) |
давно коляской сверху не накрывало?  _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
Гематоген
Регистрация: 09.12.2006 Сообщения: 711 Темы: 21 Откуда: челябинск Мото: ЯВА250-559, 350-354, Перак, ЧЗ 502, Ява-робот 1937.
Красивый мотоцикл!
В гараже лежит оригинальная покрышка от панни. Сменял бы на чтонибудь от явы или оппозитов. _________________ Надо ехать! |
Sport77
Регистрация: 25.11.2014 Сообщения: 27 Темы: 3 Откуда: Краснодар Мото: Паннония
| Гематоген писал(а): |
Красивый мотоцикл!
В гараже лежит оригинальная покрышка от панни. Сменял бы на чтонибудь от явы или оппозитов. |
Ответил в личку |
Paut
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 49 Темы: 1 Откуда: МО Мото: Panonia T5 1971, ИЖ Юпитер 2 1968, Gauja
| panni писал(а): |
По случаю приобрёл очередную паноньку 1971г.в. Хранилась в гараже полностью разобранная к сожалению часть деталей была утеряна. По приезду все что осталось было почищено,смазано, установлено и к вечеру Паннония совершила свой первый выезд за 15 лет забвения...
День добрый! Не подскажете, на что в первую очередь стоит обратить внимание, или иными словами, какие работы необходимо обязательно провести перед первым пуском T5 после такого же (15-20 лет) длительного простоя?
Пару недель назад стал счастливым обладателем T5 1971 года, практически полностью комплектного - не хватает 3 подножек, ключей зажигания и бардачка, рычага и троса переднего тормоза. В остальном полностью комплектный, не битый, не мятый, с пробегом 410 км!!!
В данный момент пробиваю возможность восстановить документы, по путно есть желание аппарат завести, и чуть поездить В дальнейшем, если удастся восстановить документы, предстоит кропотливое, и судя по всему (затраты как финансовые, так и временные), длительное восстановление в заводской вид.
Заранее спасибо за ответ. |
panni
Регистрация: 04.09.2008 Сообщения: 187 Темы: 10 Откуда: Москва-Рязань-Дмитров Мото: Pannonia T5
| Извените за задержку с ответом был в отпуске! Первым делом чистка снаружи,промыть бензо-систему, заменить масло в кпп, капнуть в цилиндр, почистить свечу, выставить зажигание - если мотор в порядке то заведёться. |
Paut
Panni, спасибо за ответ!
А есть смысл, при таком пробеге (в целом состояние говорит о том, что он реальный), скинуть цилиндр, и залить смесь в кривошипную камеру (в одной из тем, вроде, здесь советовали)? Ну и коленвал на люфты проверить заодно? Или может компрессию померить?
По выставлению зажигания ни каких хитростей нет?
PS Надо, наверное, тему свою завести, с фотографиями подробными... Очнь хочется мнение уважаемых специалистов по состоянию/комплектности услышать  |
panni
Конечно заводи тему с фотографиями! Посмотрим поможем  |
Paut
panni, в выходные, надеюсь, будет время пофоткать...
Так что с цилиндром - снимать, смотреть, или не стоит? |
panni
| Скиньте голову будет все видно, цилиндр снимать думаю не стоит если колено прокручивается хорошо. |
giorno50 Карточек: 5 Постоянный торговец
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 1250 Темы: 6 Откуда: великий новгород Мото: HONDA GIORNO
Олег57
Регистрация: 11.12.2009 Сообщения: 368 Темы: 7 Откуда: Орел Мото: Pannonia Т5,Т1,Ява 350\360, ИЖ-49,Иж-Ю3, М-62, Cezet472/5,Карпаты,Восход2,Иж ПС.
Плохой ключ. Надо дорабатывать и металл очень мягкий. Пользовать можно, но аккуратно. _________________ Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель. |
Paut
ссылка не открывается...
Добавлено спустя 42 секунды:
| Олег57 писал(а): |
| Плохой ключ. Надо дорабатывать и металл очень мягкий. Пользовать можно, но аккуратно. |
Ну, лучше уж такой, чем ни какого) |
Fred521
Регистрация: 19.08.2014 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Невинномысск,Ставропольский край Мото: Pannonia T5 1967
Paut
Да, уже посмотрел, спасибо
| Fred521 писал(а): |
2. По ключам,есть еще варианты покупки,где лучше - выбирать вам:
или как вариант заказать стальной дубликат у ключника |
Спасибо, уже что-то! Не подскажете - был опыт покупки на этих сайтах? как заказывать/оплачивать? Из зарубежных пока только с eBay и AliExpress пользовался )))
Стальной и самому изготовить не проблема - чертеж с размерами уже нашел. Проблема с пластиковым набалдашником - самому проблематично сделать
Блин, пора в свою тему уходить, точно  |
