Покраска
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 39, 40, 41  След.
_Виктор_
Мото: JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я не реставрирую, но сделать хочу капитально, обычная покраска, но средств не пожалею, на баке есть вмятины не большие, как их заделать, чтобы все ровно леглоЭ-э-э...
Спасибо!
JAWA 350|633
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри насчет коррозии,если на баке много "паучков",то посоветую ободрать всю краску целиком.Если вмятина значительная, то по любому я советую шпаклевать на голое железо,предворительно, конечно, обезжирив.Безусловно вмятину лучше выправить,отстучать,но конкретно на баке это сделать порой затруднительно.Скорее всего контур вмятины(края) несколько выше самой плоскости,и этот контур нужно увидеть и простучать.Далее наносится риска наждачкой Р80(такая зернистость на металле,на краске для нанесения рисок рекомендую Р120,Р180) и наносим шпаклевку.Современные шпаклевки разводятся с активатором 1 к 33.Шпаклю возьми лучше средней зернистости.Вышкуривать ее необходимо начать с Р80,скорее всего тебе придется шпаклевать не один раз.Перед каждым нанесением последующего слоя шпакли необходимо риски от Р80 перетереть,Р120,Р180.Если ты считаешь,что все готово,то готовим под заливку грунтом- выравнивателем.Р80 опять перетираем Р120,Р180,Р240 постепенно начинаем захватывать всю поверхность которая будет грунтоваться,далее Р320,Р400,и если у тебя краска осталась то под переход с грунта на краску - образив Р600(при условии,что ты готовишь вручную,а не машинкой.)И грунтуешь как было мной описано выше.Материалы для подготовки можешь взять Body или Novol (грунты,шпаклевка).По поводу краски то тебя сорентирует непосредственно тот маляр который будет тебе красить (дело привычки и личных пристрастий).Если красить собираешься сам,то купи,желательно акрил,тот что подешевле,например Vika-акрил,т.к. накосячишь 100%,хоть будет не так мучительно больно за бесцельно потраченные деньги,хотя почему бесцельно,любая учеба должна чего-то стоить.Но мой совет лучше довериться профессионалам,но выбор делать тебе.
_Виктор_
Мото: JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за совет! С пивом по жизни Сначала хочу попробать сам! Зима длинная Улыбка Ну а если совсем ни как будет, тогда отдам в руки профессионалам! С пивом по жизни
JAWA 350|633
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае чего, задавай вопросы по ходу подготовки мото к покраске,смогу более конкретно и подробнее дать ответ,да и тебе понятнее будет.
Герасим1111
Мото: Ява-360 1974 г.в., Ява-638 1986 г.в.
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, а что делать с поверхностями, которые внутри? И крылья с нижней стороны? Чем их покрывать?
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герасим1111,для внутренних полостей,если вопрос про "старушки", я посоветую применить однокомпонентный красно-коричневый грунт фирмы "Body",точный номер я его не помню,но там ,где торгуют материалами его прекрасно знают,он является сразу primer-ом и в тоже время хороший изолятор от внешних физико-химических воздействий,бывает как в аэрозольных баллончиках,так и в литровых банках под пулек,наносить в три слоя.Должен предупредить,что это старая линейка материалов,предназначенная под алкидные краски,чтобы применить на него акриловые краски,необходимо его изолировать тонким(полупрозрачным)слоем эпоксидного грунта,это делается за 30 мин до окраски,в противном случае образуется какая-то реакция и акрил матавеет (вскипает).А так, рекомендую только для внутрянок.
Последний раз редактировалось: Gaspar (25 Фев 2009 00:54), всего редактировалось 1 раз
_Виктор_
Мото: JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! С пивом по жизни
JAWA 350|633
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaspar, А как правильно оторвать скотч после окраски, сразу на свежей краске или когда высохнет? Я хочу нанести второй цвет в определенных местах, и надо ли отшкурить место предпологаемое под окраску?
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило отрывают скотч после просушки (на отлип).Если предполагается нанесение второго цвета на свежепокрашенной поверхности,то необходимо сперва просушить основной цвет (на отлип)-сутки при комнатной температуре, 45мин при 60градусах цельсия.Далее можно приступать к работе со вторым цветом.Если сушили при 60 градусах,и после просушки прошло менее 8 часов,то можно красить не шлифуя поверхность,если сушится деталь при комнатной температуре,то приступать к окраске второго цвета без шлифовки можно уже через 12-14 часов.И, внимание!Поскольку, свеженанесенная краска еще продолжительное время"дышит",то при работе с двухцветным покрытием необходимо как можно быстрее произвести расклейку,чтобы на основном цвете не остались следы от скотча,а еще хуже,если к скотчу прилипнет краска,поэтому постарайтесь расклеить через 10-20мин после покраски,но делать это надо очень аккуратно.Если основной цвет нанесен уже давно,то место окраски второго цвета надо шлифовать.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaspar, Спасибо, я понял. Основной цвет уже нанесен месяц назад, а какой шкуркой (номер) шлифануть?
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1200 можно
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р800-Р1000,если мусора мало и шагрень позволяет,то можно серым скотч-брайтом.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaspar, Буроффский, Спасибо!
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaspar, Еще один вопрос про краску! Я недавно красил ящечек из пульвера, вроде работы было мало, краски грамм 100 ушло, я не стал прятать вещи которые лежали или стояли неподалеку от очага окраски и на следующий день обнаружил что краска села на мой шлем , а самое главное на забрало. Я помыл водой в надежде что это пыль, но увы это была краска и она прилипла. И что теперь мне делать, как привести в первозданный вид мой любимый шлем?? Головой об стену
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, есть два способа, я именно эти два вижу, первый растворителем, есть проблема может раствориться материал шлема, второй мелкой наждачкой счистить краску а потом стекло полирнуть
http://moto68.ru
Страница 2 из 41
