Покраска
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 39, 40, 41  След.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, для приготовления матовой краски необходимо просто добавить в неё матовую добавку, которой можно добиться матового эффекта, суперматового и полуглянец, всё зависит от процентного соотношения этой добавки к основному материалу и от толщины слоя. Также если это система "база-лак", то можно в обычный лак, точно так же, добавлять эту добавку или просто заказать уже готовый матовый или полуматовый лак. Но металлические детали я бы не советовал красить в матовый цвет, т.к. матовость происходит за счёт вскипания материала, т.е. образуются микропоры, которые в свою очередь начнут пропускать влагу. Можно конечно использовать вариант такой: Сначала покрыть деталь, хотябы в один слой глянцевой краской, дать немного подсохнуть, и полить дальше с матовой добавкой, или же использовать как подложку эппоксидный грунт - очень классный изолятор от воздействия всяких агрессивных сред.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaspar, С пивом по жизни Спасибо.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: возможно ли малярными методами изобразить нечто,
типа "затонированного зеркала" ?
На такую мысль меня натолкнуло вот это фото :
Возможно, это просто свет так падает. Но как было бы оригинально:
Сочно-чёрный бак с зеркально-тёмными боками. И золотой эмблемой
с лучами ( С Вишней - тоже вариант).
Меня всё отсутствие приличных баков подстёгивает к креативу )))
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, это "черный никель". Как делается такое покрытие, можно посмотреть в литературе по гальванике.
Герасим1111
Мото: Ява-360 1974 г.в., Ява-638 1986 г.в.
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я сомневаюсь, что здесь гальваника... Может, просто глянцевая и матовая черная? Поближе бы посмотреть, пощупать...
Ява 360 1974 г.в.
Ява 638 1986 г.в.
Ford-mondeo
MarkoffM
Карточек: 3
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброе время суток. Можно ли вставшую краску покрыть лаком?
HELP your SELF.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, на сколько я готов судить по фото. то здесь я вижу, по-моему, обычный чёрный цвет, покрытый лаком, скорее всего "база-лак". На округлых деталях лакокрасочные материалы замечательно растекаются образуя почти безшагреневое покрытие, также такого эффекта можно добиться с помощью грамотной полировки. На кожухах фильтра, у меня создаётся впечатление, покрытие полуматовое. Степень матовости покрытия зависит от того, какое колличество матовой добавки содержится в ЛКМ. Также покрытие может получится матовым случаянно, при нарушении технологии покраски. Сергей2006, если тебя интересовали именно эти аспекты, то вроде я на них ответил,( если я правильно понял вопрос). А так конечно надо смотреть воочию мото.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MarkoffM, я уже об этом писал ранее - можно, если краска завершила полимеризацию, можно и не ждать полной полимеризации если краска по своей основе "родственница" лака (если краска акрил, то и лак акрил, если алкидная, то лак тоже должен быть алкидным и т.д., но важное условие, чтобы содержащийся в краске растворитель полностью из неё вышел, в противном случае лак просто захлопнит этот растворитель внутри, что приведёт к нарушению адгезии и к закипанию лака(эффект матовости).Высохшее покрытие, перед нанесением лака, должно быть отшлифовано (заматовано).
MarkoffM
Карточек: 3
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaspar. Благодарствую все понял, высохшое заматовать покрыть родственным лаком.
HELP your SELF.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MarkoffM, ещё раз повторю, если поосле покраски прошло время более месяца, и твоя краска не термопластична, т.е. её не подрывает тряпка, смоченная растворителем, то лак может быть любой, не обязательно родственный.
MarkoffM
Карточек: 3
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaspar.Еще вопросик, а если не закончена полимеризация краски можно ли на мокрую прошкурить, убрать пылинки.
HELP your SELF.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MarkoffM, шлифовать можно, однако, не желательно полировать, т.к. во время полимеризации краска "дышит" (выходят наружу продукты хим. реакций), а "дышит" она через микропоры, которые можно легко закрыть полирующим составом, что в свою очередь может привести к "закипанию" лака или краски, а также к ухудшению адгезии. Хотя на многих крупных СТО, где имеется большой поток работы, технологией пренебрегают, и полируют непосредственно почти после выхода автомобиля из окрасочной камеры.
Последний раз редактировалось: Gaspar (24 Янв 2009 20:19), всего редактировалось 1 раз
MarkoffM
Карточек: 3
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaspar. Спасибо понял, про полировку читал ранее.
HELP your SELF.
Стрелок47
Мото: Ява 350/634/7
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autocolor.borda.ru/
Почитайте здесь, много вопросов отпадет....
Хороший форум.
Можно найти любые ответы по покраске.....
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще просто мега форум есть тут [url]intercolor.ru[/url]
Страница 4 из 41
