ребят тему незнаю как создать, спрошу здесь. востанавливаю старушку, двигатель перебрал, щас черёд настал рамы и облицовки. вот вопрос, стоит её всю перекрашивать? обличовки , бак , крыло задние в нормальном состояние. проблемы с вилкой передней (потёртости до металла) в переднем крыле, злодеи, дырку проделали ну и белку подворить надо, но она под седеньем спрячиться. попробовать подобрать краску и покрасить только эти детали? или всё таки всю покрасить? зарание спасибо!
Gaspar, Здравствуйте!!! Перечитал Вашу тему и купил себе такой набор
собираюсь красить мотоцикл по такой технологии:
-зашкурить и обезжирить детали,
-нанести грунт 2 слоя,
-дать просохнуть около недели,
-перетереть,
-обезжирить и красить краской Mobihel 2K в 2-3 слоя между слоями дать просохнуть в течении 30мин.
Правильно ли я сделаю?
И ещё вопрос как подготовить грунт? Просто смешать в пропорции 4 к 1 по шкале на стакане
с отвердителем,или ещё что то нужно добавлять? Растворитель какой то? И краску по такому же принципу готовить?И что это за пределы на которых написано 10% и 20%?
ссылки на фото всегда надо вставлять отдельной строкой:
текст - enter
- ссылка - enter
- текст
тогда ваш пост будет читабельным.
Исправил.
Дж.
Димончик92, Между слоями грунта надо тоже делать паузу для просушки. Дать просохнуть 24 часа если температура около 15-20 градусов и 48 если около 5(примерно так), но проще проверить нождачкой, если налипает коржами значит грунт к шлифовке не готов, неделя очень много. Причём после ошкуривания грунта ты должен в течении 24 часов покрасить иначе надо заного шкурить
Обезжиривать грунт надо очень аккуратно, чтобы не смыть его. Делается быстрыми движениями. Смешать не 4 к 1, а как написано в инструкции на отвердителе. Налить грунт, добавить отвердитель и немного растворителя, т.к. грунт на выходе получается всегда очень густым и дюза 1,4-1,8 не пылит эту сметану.
Если краска двухкомпонентная, то да готовить как грунт, только в первый слой не добавлять растворитель, а финишный слой желательно немного сделать жиже всё тем же растворителем (каким написано в этой теме) для лучшего растекания и меньшей шагрени, только слой тоньше иначе потечёт.
10 и 20% это как раз таки для добавления разбавителя он же растворитель.
Фсё мешается по пиктограммам на банке. Есть такое правило при разбавлении, чем больше утвердителя тем быстрее сохнет, но надо придерживатся близко к истине. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Yan-4ik, А инструкции на отвердителе нет,и продавщица сказала что 4+1 что на грунте написано это пропорция,но меня это как то смутило....объемы разные и к шкале эти объёмы как то не клеятся. Извиняюсь,это те пиктограмыпоздравитель ру
А как тогда по шкале на стакане разобраться?
Димончик92, Всё верно. 4+1+25%-35% т.е. 4- грунт, 1- отвердитель, 25-35% разбавителя, на банке у тебя максимум 20% остальные на глаз. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Yan-4ik, Тоесть, я лью в стакан грунт,с той стороны где пропорция 4;1,наливаю сколько мне нужно до цифры 4,потом до цифры 1 наливаю отвердитель,и дальше свыше 20 % растворитель. И так же с краской,только по пропорции которая будет написана там.
Правильно понял?
Правильно понял?
Всё правильно понял. С краской тоже самое. Но краску сначала попробуй протестить не разбавляя на чём-нибудь, она должна ровно ложиться и растекаться без как это сказать бугров и еровностей, бывает её нужно разводить толко при нанесении финишного слоя. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Вопрос к знатокам относительно подготовки воздуха.
Есть компрессор с ресивером 50л и производительностью 200л/мин (заявлено).
Какой мне купить фильтр для очистки? Смотрел по интернетам, есть просто фильтр, есть с редуктором и регулировкой (зачем нужен редуктор?), а есть установка для подготовки (две колбы и редуктор регулируемый).
Что из этого взять для "покраски своими руками", так чтоб по цене не кусалось?
Красить буду свою 634-ку от и до.
У меня на компрессоре 2 манометра, один показывает давление в ресивере, другой давление на выходе. Фильтр с редуктором, насколько я понял, устанавливает определенное давление для пистолета. Какое должно быть в норме? И можно ли поставить просто фильтр без редуктора?
редуктор нужен для поддержания равномерного давления в основном диапазоне работы компрессора. Чтоб давление не скакало) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
