Покраска
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 39, 40, 41  След.
I.A.V.
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost писал(а):
I.A.V., решил похвастаться? Так смешно, что деваться некуда
Как по мне, так нормально все там получилось.
Хвастать буду когда все соберу, сейчас пока нечем)
Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!!
I.A.V.
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой-то косяк с красочкой у меня вышел, скалывается при молейшем ударе(((. и не пойму в чем дело вроде все пропорции соблюдал, обезжиривал, поверхность заматовывал ... вот грешу может отвердителя перелил. Мастера подскажите в чем ошибка могла быть?
candy888
Мото: candy888
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да отвердителя переборщили.
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДАЙ ты ей нормально высохнуть и будет огонек. отвердитель не для твердости, а для скорости! как вариант мелкой шкуркой заматовал, нет хорошей адгезии, предел р600.
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
I.A.V.
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заматовывал p320. может заматовал не качественно, скалывается на углах и краях возможно как раз там шкуркой и не проходил. Ну перекрашивать уже не буду запарное это занятие.
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рисок не осталось после такой крубой шкурки? Покраска - это очень-очень кропотливая и скрупулёзная работа, ЛЮБОЕ отклонение от требований видно потом невооружённым глазом. Поэтому она и стоит хороших денег. С пивом по жизни
I.A.V.
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
]нет рисок не видно заливал в 3 слоя
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришло время красить бак флажки и бардачки на 634. Прочитал всю эту тему и тему спеца по покраскеГаспара!Очистил терпеливо до металла детали и решил красить мокрым по мокрому!Прошел грунтом эпоксидным и приготовился сразу красить красным!но потом понял что мастерства мне хватает(или руки кривые)и красиво у меня сразу покрасить не получится! Грунт высох хорошо и я решил его отшлифовать.Отшлифовал по мокрому 800 шкуркой до идеального состояния и ушел в ступор...не знаю что делать дальше! Сразу обезжирить и наносить базу и лак или как?Взял детали эти и поехал по маляркам в городе...наслушался советов и в основном все сказали что нужно это покрыть еще раз акриловым грунтом и потом уже красить! С эпоксидным грунтом почти не работают у нас!Мотивация одна у наших маляров-тяжело шкурить этот грунт и вообще нах...он типа не нужен.наносить грунт акрил не хочу!можно покрасить на этот грунт базой?Сразу!А один из маляров посоветовал сперва нанести базу белую перед красной -говорит что красный цвет тогда будет насыщеннее!Решил спросить здесь!Покрасить бак флажки фар бардачки у нас после моего грунта у гаражных маляров стоит 10-12 тыс рублей!Не жалко денег но хочу сделать самому!посоветуйте как быть!!Если я после этого грунта нанесу акрил.белую базу.красную базу в два раза и лак пару раз-не будет ли сильно толстый корж!? FACEPALM
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того, как зачистил и обезжирил, красишь базой(несколько слоев пока все не укроет), через 10-15 мин лак 1.5-2 слоя, сушишь, если где-то косяки, ждешь денек, убираешь 1500 - 2000 шкуркой, затем полируешь. Любуешься!
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А белую подложку надо под красную ложить? грунт серый у меня!А эпоксидный грунт укрывать акриловым не нужно?
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подложку кладут под сложные цвета, в твоем случае не надо. Эпокси перекрывать не надо, сразу крась.
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!
*Р и М*
Мото: ява 634-7
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят такая ситуация,нужно покрасить все красное на 634 ке, а именно бак,бардачки и два флажка.Маляр сказал что необходимо 600 грамм краски руководствуясь тем что типо цвет такой,типо проявляется.Не многовато ли? мне кажется таким колличеством два мотоцикла покрасить можно.Как думаете,не лукавит мастерЭ-э-э... Эхххх
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. У него д.б запас ибо с первого раза может не получиться.
2. Слой конечно же не один, иначе действительно грунт и мелкие огрехи проявятся.
3. Банки продают разным весом - в чём проблема?
Если сомневаешься - забери остатки, может потом пригодится.
*Р и М*
Мото: ява 634-7
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,спасибо.Просто начитавшись на форуме что для 638-х достаточно 300 грамм краски посчитал что для моего объема деталей много запросили .
Страница 36 из 41
