Смазка центрального подшипника КВ
North
Темы: 13
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-ниьудь в курсе, КАК смазывать центральный подшипник 634? Сколько смазки нужно закачать? Двигательпри этом работает или заглушен?
Jawa 350-634 1975г
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции ни чего не сказано сколько надо закачивать и как, там только через сколько и какую смазку.
North
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я и сам понял Так смешно, что деваться некуда Недавно собрал и завел свою 634, а центральный подшипник довольно сильно шумит, хотя, люфтов в нем нет, и в прошлом году было все нормально. Так что или смазывать или добивать и потом покупать новвое колено... Первый вариант мне более предпочтителен.
Jawa 350-634 1975г
senao
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при сборке с центральной опорой надо ли будет туда закладывать что-то или заливать?
PUMA
Темы: 36
Мото: 354.06 SS (1963)
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно сцыку на картинку. Где там эта масленка стоит?
+PRAVDA VITAZI+
North
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, буду шприцевать наудачу Так смешно, что деваться некуда Как вы думаете, если подшипник завыл после зимнего простоя, это можно исправить шприцеванием? Люфтов в подшипнике нет.
Jawa 350-634 1975г
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли, но можно попытаться продлить агонию. Скорее всего повреждены поверхности качения и повреждение будет только усиливаться.
andrey_nik
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфта может и не быть. Всегда нужно смотреть на внешнее состояние шариков и дорожек.
...Да... люфт должен быть, точнее тепловой зазор. Если новый подшипник вообще не "люфтит" , а тем более если вращается туговато, либо рывками - это брак. Такой подшипник шумит с самого начала, и всё последующее время, пока не умрёт.)))
North
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey_nik, этот подшипник осенью вел себя отлично.
Jawa 350-634 1975г
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
North, Зашприцуй Хадовской смазкой для восстановления подшипников. Сам не пробовал, но уже много добрых отзывов слышал!!
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
andrey_nik
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит есть пару вариантов. Либо сепаратор лопнул (что бывает редко) , либо от долгого стояния и наличия конденсата появились раковинки. Больше вроде нечему жужжать))
North
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсат отпадает, коленвал лежал в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Мне кажется, что там смазка высохла, т. к. при установке этот подшипник еле проворачивался, его удалось "разработать". Пытался заправить подшипниковую смазку - она просто выдавливается обратно из того же отверстия. Попробую залить жидкого масла, это все же лучше, чем ничего.
Jawa 350-634 1975г
Konst-B5
Мото: JAWA250/353
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2011 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу немного развеять миф об однородности системы смазки подшипника ЦО на 634-01 вишнёвке.
Сегодня возился с картером и обратил как раз внимание что помимо канала от пресс-маслёнки есть ещё и такой же как на всех остальных моторах. Получается если выкрутить маслёнку, то там будет сквозняк с продувочным каналом левого цилиндра. Соответственно непонятно как можно смазывать подшипник цо литом если он полюбому пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. в левую цпг. ??
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Да, по поводу коленвала. Если он не разбирался, или ремонтировался грамотным человеком, то при установке ЦО канал смазки всегда находится впереди, т.е. перед посадочной площадкой вкладыша картера.
В противоположном углублении, за посадочной площадкой вкладыша картера, канала нет!!!
JAWA 250/353 '62, 350/634 '74.
ПРОДАМ: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=222195#222195
Vano711995
Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересные дискуссии, тоже ломал голову,насчёт пресс-маслёнки для цо на свей вишнёвке, пока не разобрал двигатель и не увидел всё собственными глазами, ещё бы подсказал кто-нибудь сколько смазки и какой туда надо С намеком
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano711995,
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Instrukcija-JAWA-634-01/Instrukcija-634-16.jpg
Через каждые 10 000 км, говорит подшипниковой смазкой!! А вот на счет сколько молчит мануал зараза и все!!
Страница 3 из 8
