Смазка центрального подшипника КВ
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rebel, Если не будет лень, то посмотрю в гараже что там за проблема была.
http://content0-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Jawa/DSC00157-edited.jpg
Либо там что-то напутано между 360 и 364 коленвалаом, ЦО и лабиринтом на центральной оси (разница там была, но какая уже не помню), либо на лабиринтной шайбе это просто отдушина для вывода воздуха.
Rebel
Мото: Ява 350 (634)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638 отверстия на ЦО и шайбе коленвала совпадают четко, вот это настораживает. Так что я не думаю что это отдушина.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rebel, не парься -у всех 360 и 634 такие же точно лабиринты. Ц.О. немного отличаются, но смысла в этом отличии нет. Единственное стоящее отличие Ц.О. 360, это то что там очень большое отверстие для доступа ГСС к сепаратору подшипника по сравнению с 634 и немного смещено с сторону, на фото это видно. Но все равно ГСС для смазки попадает в подшипник таким же путем и в том и в том случае. Единственная доработка толковая - это чуть увеличить глубину паза лабиринта на 1, 5 - 2 мм для лучшего доступа ГСС в обойму подшипника:
Rebel
Мото: Ява 350 (634)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой то степени ты меня успокоил Улыбка
Я тут интересную статью нашел. Какой то мастер перепрессовывал коленвал и у него абсолютно такое же строение лабиринтов, но он в центральной шайбе пропилил еще один проход, который совпадает со смазочным отверстием в ЦО. И в подшипнике, к стати, тоже выемка видна. Видимо он в этом видит какой то потайной смысл.
[img]http://www.bildites.lv/images/cq7pop30yn7jldi0b76b.jpg[
[img]http://www.bildites.lv/images/02m464lqc4ywae34viuv.jpg[
бщем ощущение двоякое. И хочется сделать, что бы все совпадало (от этого, я думаю, хуже точно не будет), и вроде бы можно оставить так, как, по видимому, у всех 634.
Последний раз редактировалось: Rebel (25 Май 2014 14:46), всего редактировалось 1 раз
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rebel, Картинки Георга!!
Спроси у georgs64 прямо здесь на форуме отослав ему ЛС, или на его сайте http://www.retrojawa.lv/
Пусть расскажет судь!
Rebel
Мото: Ява 350 (634)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал что он есть на этом форуме. Спасибо за совет, так и сделаю Улыбка
В общем, если кому интересно, то я спросил совета по этому вопросу у georgs64. Я думаю, он будет не против, если я опубликую тут его ответ.
georgs64 писал(а):
Привет.
Я рад за твою внимательность и правильное мышление технического узла.
Это ЯВА и ничему удивляться не надо.
Обсолютно на всех движках 354,360 и 634 не совпадение канала смазки центрального подшипника на 90 градусов.
Это реальный Чехословацкий косяк.
Особо ни пугайся , просто внедри улучшения узла.
Если ты распресовал коленвал для замены подшипника, тогда и добаваь ещё один канал для прямой и беспрепятственной смазки.
Но только в уплотнительной шайбе а не в подшипнике, там на фото смазка, которую надо полностью смывать и смазывать маслом подшипник перед перепресовкой.
Я раньше это не делал, но технологии это надо делать, все подшипники надо вымывать под чистую.
Если перепресовывать не надо, то тогда надо пересверлить замок на уплотнении под канал промежутка..
Фото его решения.
http://www.bildites.lv/images/o2lt2p32zwsiirgf9or.jpg
Буду пересверливать замок Улыбка
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Май 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rebel писал(а):
У меня на 634 не совпадают отверстия для смазки центрального подшипника коленвала.
Более наглядно как все стояло:
Посмотрел я в гараже. На моем коленвале и ЦО 634-ки не совпадение именно такое-же.
Rebel
Мото: Ява 350 (634)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я уже понял, что у всех так.
Я сделал как на этом фото
PS: Поставил цо, начал собирать двигатель. Затягиваю болты картера и крайние блины коленвала уперлись в половинки картера. Оказывается мой коленвал шире на 3мм чем нужно. Завтра пойду руки "мастеру" поломаю который мне перепрессовывал коленвал. Кругом одни дилетанты Грустно мне...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все обратите внимание!!
Все блины на коленвале Явы (любой 250 и 350 см3) должны быть запрессованы заподлицо всем осям! Так-же нужно смотреть "не знакомый" коленвал! Если нижний палец шатуна вылез за пределы блина значит разбирали при помощи кувалды, или уронили!
Т.е. нормальный или правильно пререпрессованный коленвал должен иметь все оси заподлицо с щеками (блинами).
Шайба с лабиринтом, затянутая центральная опора и оба шатуна должна свободно вращаться! Если что-то зажато или вращается с трудом значит коленвал брак!
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Да и перед тем как сувать коленвал в картер надо замерить как минимум размер всех блинов:
http://content28-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/Jawa-634-kolenval.jpg
http://content28-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/Jawa-638-kolenval.jpg
на 634 --- 137,8 (с допусками)
на 638 --- 149,8 (с допусками)
И еще советую вложив коленвал в левую половинку повращать коленвал и убедится что правая цапфа не имеет биения. На это стадии малое биение еще возможно исправить, а на собранном моторе уже нет.
Rebel
Мото: Ява 350 (634)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отдал коленвал на перепрессовку в хороший мото магазин и даже не думал, что мне так хреново сделают. Даже в мыслях такого не было, по этому я и замеров его не проводил перед сборкой. Биений на глаз не было и он прекрасно вращался когда я вставил его в левую половину картера. Такие дела. Теперь буду штангенциркулем его измерять перед установкой.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rebel, не перед установкой, а перед покупкой и перед тем как забираешь заказ!!
Rebel
Мото: Ява 350 (634)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И перед покупкой, и после перепрессовки на месте, ясное дело.
Я не правильно выразился.
ДимаМ
Мото: CZ 472-6
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за отверстия в Ц Опоре? Там где вкладыш сверху становится. На последних выпусках, как я понял, отверстия уже не было
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для удобства разделения половинок ЦО.
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2015 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав так и не понял,можно ли оставить все как есть??или переделывать нужно.
Интересует пока мотор не собрал
Страница 7 из 8
