Nugent
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 155 Темы: 17 Откуда: Вязники, Владимирская обл. Мото: JAWA 634, 1979 г.
| Вот какая проблема. От минусувой клемы у меня идет два провода. Один на массу мотоцикла, другой на корпус реле. Когда они оба подсоединены к минусу, красная лампа не гаснет. Когда подсоединен только тот провод который на реле, она гаснет. Но есть одно но когда я заглушу мотоцикл, красная лампочка так и не загорится больше, до тех пор пока я не коснусь минусом до рамы. Объяснил как смог))) Я просто уже не знаю что делать с этой зарядкой(( |
Urfin
| Nugent, Странная не масса, а твоя голова, которая упорно не хочет думать и читать десять пунктов. |
Nugent
| Все эти 10 пунктов я уже проверил по 10 раз... |
Ну тогда напиши подробнее об электрооборудовании, какой генератор, какое реле установлено. А то получается гадание на кофейной гуще. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Nugent
| 6V оборудование. Генератор 75 ватт. Реле тоже стандартное, явское. |
Для начала проверь щетки и все соединения. Попробуй подставить другое реле-регулятор. Если другого реле нет, открой своё и проверь контакты, может быть они подгорели. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Nugent
| Нет контакты в поряде. И зазор между ними в норме, как и написано в документации. Щетки тоже новые стоят. |
PELZEWUR
Регистрация: 02.05.2008 Сообщения: 51 Темы: 0 Откуда: Воронеж Мото: JAWA 350-634 (12V)
| описаный опыт без смысла. Те провода не стоит отключать. Лучше возьми тестер и проверь якорь. |
Nugent
| Хорошо я в этом деле чайник. Подскажите как прозвонить якорь? |
PELZEWUR
| тестер подключаеш к массе и ламелям, звонится не должно. |
Nugent
PELZEWUR
| Nugent писал(а): |
| Что такое ламель)))) |
это те медные полоски, по которым ездиют щетки. |
Nugent
| Спасибо. Только вот тестера у меня нет((( можно ли как нибудь без него обойтись? |
Лампочкой проверь. "-" аккумулятора на массу, "+" к цоколю лампочки, пимпочку лампочки к ламели - светится-не светится? Можно и просто проводами без лампочки, если коротит - якорю кранты, только так на аккум лишняя встряска. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Urfin
| Только не забывайте, что есть еще повреждение межвитковое, которое ни лампочкой ни тестером не проверишь! |
