KOT_637
очень похоже на диод из серии 1n4004 -1n4007 вобщем купи такой же, замени но не факт что сгорел только он. Заменить можно люым диодом с током 1 ампер ну напряженеи думаю и 50 вольт хватит.
Lelyk Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.01.2010 Сообщения: 150 Темы: 3 Откуда: Юкрайна,г.Переяслав-Хмельницкий Мото: Jawa 634-01
ага, ну тогда ещё вопрросик: пойдёт ли хоть один из таких диодов (я не силён в этом, потому сфоткал все, что смог выдрать из левых ненужных плат)
1 Д226Б
2 Д226В
3 Д20 0679
4 диод в стекляной колбе из одной черной полоской... хз какая маркировка
все времён СССР
48.53 KB |
8701 раз(а) |
1Н4007 стОит 15 коп у нас. Зафига было этих динозавров дёргать из их плат?
просто они воляются без дела...
кстати нашел плату с энергосберегающей лампы там какраз есть 1N4007... я так понял его можно ставить?
я поставил, завтра проведу испытания
всё работает...! спасибо за советы
ещё вопросик: подстроечным резистором регулируют момент срабатывания реле, или ток зарядки? просто на оборотах близких к холостым лампочка начинает тускло гореть (как газонёш тухнет конечно)...
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
Не фига не динозавры, -
Д220 - это германиевый, большая редкость, в применении с современными МК, с связке с MOSFET(ограниено питание), очень даже нужен, точно также как с полосочками - это Д9, тоже германий, остальное мусор, точно такой - же как новый китай - Полное ГАВ.О -китаеза, А д226 хоть и кремний, но горазд!, -трехкратные нагрузки ДЕРЖАТЬ.
П.С.
не рассмотрел, в стекле Д7 или Д2, но точно германий!
Самый главный параметр:
- ПРЯМОЙ ТОК ЧЕРЕЗ ДИОД
- ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ на диоде (ну как ЭДС самоиндукции работает на диод)
для примера -(Для работы в пром. сети 220В, обратное напряжение на диоде МИНИМУМ 800В) -это мой 3 курс политеха, год 1991, лабораторная, - получил 2(два).
Для очень УМНЫХ схем, могут использоваться диоды с германиевым переходом,(0.2в)падение на переходе, для чегото,- это очень значит.
Использование столь раритетного диода в простых целях - расточительно.
Китаю -самое место.
Германиевые у меня есть, использую только там где они нужны.(мало их)
я 1N4007 выпаял с "економной" лампы...он по характеристикам тоже имеет ток 1а а напряжение до 1000в. - решыл, что хватит с головой его...
как зарядку то отрегулировать на этом реле? переменным резистором да?
joalil
Я выкладывал на яваклубе, давно, РР - не аналоговый а цифровой, но вернее компараторный, т.к. я использовал там компаратор.
Вот тут есть
http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?action=mgallery;sa=album;id=225
Та немножко наворочено, но это только для того, чтобы мосфет открываллся при 3,5-4 вольтах(это для 6ти вольтовой явы, когда аккум дохлый)
Сейчас это уже устарело, есть новее.
Последний раз редактировалось: joalil (12 Мар 2011 00:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
та мне бы этот отрегулировать... завтра попробую покрутить тот резистор...
посмотрим чё он регулирует...
Последний раз редактировалось: Lelyk (11 Мар 2011 23:46), всего редактировалось 1 раз |
joalil
Какая схема? что на второй странице чтоли?
Хрень какая-то.
Там переменный резистор регулирует порог открывания первого транзистора. Когда напряжение падает первый призакрывается второй открывается и открывает третий и подключает обмотку к массе, чухондия, такого даже в книжках нет, все проще.
Кто придумал такую х...ню
Меня бы с работы выгнали за это.
З.Ы.Как -то все очень очень заумно навернуто. И геркон при большом токе заряда закрывает схему напроч. Зачем так сделано? Доп.защита чтоли?
Последний раз редактировалось: joalil (12 Мар 2011 11:37), всего редактировалось 1 раз |
просто это реле надо настроить так, чтоб онона оборотах близко 1000 давало зарядку - чтоб контролька тухта... (на обычном реле даже на холостых когда свет включаешь, и клемму акума скидуешь - мот не глохнет, а с этим глохнет)
joalil
Lelyk,
Да не работает ЭТО ЧУДО.
Зарядку дает не РР, а генератор, назначение РР - ограничить ток заряда АБ
Максимальный Ток ЗАРЯДА - когда на обмотке возбуждения полное напряжение питания, (это считай закоротили РР)
Клемма М РР отсоединена от РР, и прикручена намертво к массе - полный заряд. И проверяй.
А как постом выше - Реле не подключает обмотку возбуждения к массе(работа на аккумуляторе). Причин множество, не только подстройка, -обрыв стабилитрона, транзистора 1,2.3 и.т.д[/url]
понятно... просто я пробовал стандартный ставить - зарядка на нём куда мощней...
а это не выбрасывать же надо сделать, чтоб он нормально работал, чтоб не боятся со светом ездить
завтра покручу тот резистор, потом отпишусь...
joalil
Коробочка нормальная, оставь, а все остальное можно в мусор.
