Lelyk Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.01.2010 Сообщения: 150 Темы: 3 Откуда: Юкрайна,г.Переяслав-Хмельницкий Мото: Jawa 634-01
этот резистор регулирует максимальное напряжение...
я поставил 7.9в...
KOT_637
Lelyk писал(а): |
просто это реле надо настроить так, чтоб онона оборотах близко 1000 давало зарядку - чтоб контролька тухта... (на обычном реле даже на холостых когда свет включаешь, и клемму акума скидуешь - мот не глохнет, а с этим глохнет) |
У тебя стандартный генератор на 634 яве? на холостых со светом не глохнет -это как? В книге Дочкала написано что он работает только от 1200 оборотов.
генер стандартный, только якорь я подозреваю тот, что на 45вт (старуховский), то точно не скажу... и холостые 1100 где то и норм...правда если включить поворотник, то один горшок работает перебоями...
vitalii_69
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Тверь Мото: ява 360-00 71г
а геркон там обычный(на смыкание) или на размыкание?
вроде на смыкание...(хотя точно не знаю)
[REMUS]
Регистрация: 09.11.2008 Сообщения: 47 Темы: 1 Откуда: Нововоронеж Мото: JAWA 350-634 1975г.в.
мужики, простите за вопрос, конечно, но масса на реле это также как и на стандартное ставится, т.е. на корпус?)
velja
Регистрация: 23.09.2009 Сообщения: 223 Темы: 12 Откуда: Мариуполь Мото: ИЖ Планета 3.02
А возможно ли установить вот такое реле взамен штатного ИЖ-РР-1?
szcz=D
+6=B
wzb.=M
Это в явовской распиновке, а как переложить на ИЖевский?
На РР1 Б - батарея, Я - якорь, щетка, М - масса, Ш - шунт, обмотка возбуждения статора.
velja
Не, это я знаю, а как будет допустим D- это на ИЖевском ..., В-..., М-....?
velja, szcz будет "Я", +6=Б, wzb=Ш. Ну, с массой разберёшься...
Вот только "седые люди" говорят, что эта польская релюшка- КАКА.
velja
Руся, спасибо за расшифровку, я просто прорабатываю все возможные выходы из ситуации
Для начала буду пытаться сам отрегулировать РР, затем попробую взять другой такой же, а это Польское так, последний вариант.
Кстати, если после пуска двигателя лампа гены гаснет, но напряжение не повышается, значит гена в порядке, а виноват РР?
UdarNIK
Регистрация: 16.05.2012 Сообщения: 180 Темы: 1 Откуда: Иваново Мото: Восход 1, Jawa 634-7-01
Здравствуйте! Имею автомобильный регулятор напряжения 55.3702, не пойму как его подключить в сеть, в интернете толком ничего нет. Вот на картинке мои предположения, правильно или нет? (Генератор ИЖ)
23.61 KB |
7631 раз(а) |
приятель Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 02.10.2014 Сообщения: 38 Темы: 2 Откуда: рб Мото: ява 350 634
Подскажите как проверить польское реле зарядки?
Нужно ли кидать провод с массы на корпус польского реле?
