AGR
Наверное тогда у тя стоит 75 ватный генератор от 634, родной 45, плюс с родным возмажна езда без акб и реле регулятор находиться непосредственно на генераторе.
Яков
Регистрация: 03.02.2006 Сообщения: 20 Темы: 4 Откуда: Питер Мото: Kentoya Twinshot 50Q
у моей старушки - минус на массе, генератор с реле (однокатушечным) вроде тоже стоит, отключение акб вело к тому, что перегорали все лампочки (акб переставал работать как стабилизатор напряжения)... я так понимаю.
Яков
2Всем:
Реле в результате поставил не я, а знакомый мегаэлектрик.
у реле 3 контакта. Средний (+6V) - подключаешь провод от аккумулятора, к крайнему правому (wzb) - это по польски возбуждение понятно что подключать, к крайнему левому szcz - щётки.
Особенность у меня была в том, что на генераторе было изначально установлено дополнительное сопротивление, которое сейчас устанавливается уже в РР. ТАким образом один изи проводков от генератора (от этого сопротивления) просто не надо никуда подключать.
РР установлен в правый барадачок.
На самых больших оборотах напряжение в сети не поднимается выше 7,5-7,8 вольт.
Собственно всё.
p.s. Там ещё есть провод был от лампы (красной) на приборке его вроде надо на массу опустить. Я так и не разобрался. МНе отдали аппарат полностью сделанным. вот.
Поскольку я снимал генератор (изи-за интересу), то рассторил зажигание. пошёл изучать матчасть.
Radonezh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.07.2005 Сообщения: 448 Темы: 29 Откуда: Москва Мото: Ява 350/360
Чтоб не плодить новые. Так как это РР работает, соскольких оборотов заряд начинается?
I.A.V. Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.02.2008 Сообщения: 129 Темы: 15 Откуда: Спб Мото: Jawa 360
Всем привет! Вот решил опять поднять тему про электронное реле зарядки 6V. Знаю что очень много уже было разговоров про него, но на мой взгляд тема до конца так и не была расскрыта я имею ввиду правильность подключения данного (PP). Так как на самом реле написано все не по русски и продаются они к сожалению без всяких мануалов , ниже я выложил фотки внутренностей и призываю всех кто шарит в электронике помочь раз и навсегда разобраться с этим девайсом....
92.99 KB |
14738 раз(а) |
99.6 KB |
14738 раз(а) |
93.27 KB |
14738 раз(а) |
_________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
Слышал про него отрицательные отзывы здесь.
Сергей2006, Я тоже но суть ветки не в этом!
Ды вроде уже и "окончательно" разбирались!
Сзцз= щётка="Д"="Я"
6В="В"="Батарея"
взб="М"="Шунт"
Тока на фотке не разобрал, там полюсовка (+) на массу или (-)? И зачем геркон, еси там вместо РОТ стоИт явно диод ВЛ-20?
Руся, я честно говоря не в курсе что там на массу + или -, так как особо в этом не шарю вот и прошу помощи. И что там за хрень какая то регулировка?
AGR
Прикольно реле польское, резисторы в нем советские млт ...
TOM
В первую очередь должен выйти из строя подстроечный резистор, сильно он ненадежный.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, Чот это значит его не стоит ставить?
AGR
Подстроечник будет жить, если его не будешь часто крутит и он будет более менее защищён от воздействия внешней среды ... Интересно, что комутирует токовое реле на герконе - схему срисовывать по фото лениво.
TOM
I.A.V., конечно же ставить. Должно работать лучше любого электромеханического реле. В случае неисправности подстроечника его легко заменить постоянными резисторами.
AGR, на герконе, похоже, реализовали защиту по току. Только нужна ли она?
CrazyRabbit
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 181 Темы: 7 Откуда: Very middle-middle Russia Мото: Jawa 350/634 1982г
I.A.V., польского в нём - только надписи. Исполнение фуфлыжное. Стекляный геркон сам по себе вещь ненадежная + вибрация - гемор. Подстроечный менять сразу, такого типа долго не живёт. Дашь номиналы деталей прорисую схему. Ибо доработать эту хрень желательно. Себе собрал меньше по габаритам по http://qui2005.narod.ru/6v_rele.htm . По сути аналогичное.
_________________ Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
Последний раз редактировалось: CrazyRabbit (28 Ноя 2008 14:30), всего редактировалось 1 раз |
