filter
Регистрация: 09.10.2009 Сообщения: 88 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: ЯВА 360-00 1970г. SB400 SF 96г.
TOM,
Спасибо, поставил "мэйд ин польша" всё работает.
Вот только на долго ли его хватит.
Как его путём небольшой доработки улучшить, ну сделать по надёжней?
В электрике волку плохо. Но подключал РР сам по схеме 634 аппарата.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-rele4
_________________ Jawa 360-00 1970г. Мечта идиота с 1970г.
Мечта дурака CB400 SF с2009г
filter
SZCZ=szczotki=щётки; на родном реле-клемма "Д", как я понимаю
ReVolter
где-то здесь уже была расшифровка выводов данного чуда:
szcz=D
+6=B
wzb.=M
_________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
filter
Значит заряд идёт со щёток так? Руся У меня во всяком случае так и происходит тогда. Клемма Д она-же клемма 61 далее остаются по счёту клемма 51 она-же зарядная которую сняли вместе со старым реле, и клемма "М" она-же обмотка статора. Так?
ReVolter Перевод в этой же теме на первой странице.
Всё-же конкретно на мои вопросы выше никто ответить не может да?
Никто так сильно не заморачивался с таким реле?
Последний раз редактировалось: filter (02 Ноя 2009 22:44), всего редактировалось 1 раз |
Конечно, со щёток! Это- генератор постоянного тока!
filter
Руся,
Ладно тогда вопрос, куда подключать на замке +6в синий провод и откуда там берётся ток? при включении аккумуляторной батареи.
Я вообще иногда думаю мне наворотили наверное там с проводкой
пассаны у которых я взял ЯВУ. Если секретку они поставили на провод зарядки аккумулятора мне не понятен смысл этого. мотоцикл всё равно угонят. Тумблерок этот посмотрел разрезал изоленту и увидел что зелёный провод разрезан и поставлен тумблерок маленький под баком . Потому в общем-то есть сомнения на счёт подключения плюса и минуса от аккум-ра. и тумблера массы, часть рамы замотана изолентой
Что там вояли не известно.
Последний раз редактировалось: filter (02 Ноя 2009 23:04), всего редактировалось 1 раз |
filter, вот посмотри, рис. 147.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=books&page=dochkal-0803
Для меня лично кроме этой схемы, все остальные непонятны
Насчёт плюса и минуса- тут была могучая дискуссия. Но лично у меня на старушке стоит статор и реле от 634, и минус на массе- мне так привычнее. Считаю, что систему можно переполюсовать.
filter
Руся,
Спасибо. Частично это читал но чувствую надо прочить это всё от и до...
Принципиальные схемы почти для меня тёмный лес обозначения правда знаю Про переплюсовку читал дискуссию
TOM
filter
TOM,
Что такое +6в откуда оно берётся, и куда должно идти?
TOM
filter, +6v по идее должно подключаться после замка зажигания, т.е. клемма 15.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
filter
TOM,
Спасибо, Прозвонил замок клемма 15 и 54 совмещена видимо перемычка там что-ли подключил к 54
Родной замок в "Зените" 2400 руб. Жаба задушила за такую цену.
Мне и так фара чешская оттуда-же из Зенита обошлась в 2250.
Мот столько не стоит сколько запчасти обошлись.
filter
TOM,
Клеммы 15 и 54 совмещены как 30 и 30 на этом новом замке от 634, отсюда
"Не возможно выключить зажигание" синий провод подаёт + на катушки 15-я клемма.
Похоже Нужен родной замок. Выключать приходится через тумблер массы. Правда на 634-й задействована ещё глушилка.
Ещё не понятен расклад клеммы ниже 30-й с лева (забыл номер) включается только в четвёртом положении
ключа. Видимо относится к дальнему свету через замок. Замок похоже вообще не от 634-й ЯВЫ. То-есть получается первый поворот ключа габариты, второй ближний, третий дальний. Вобщем реле вроде нормальное заряд на малых оборотах выдаёт и нет мерцания света как со старым реле.
Всё ИМХО.
Спасибо всем за помощь.
Алексей Васильев
Регистрация: 04.03.2010 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Малоярославец Мото: Ява 350-360
Купил Яву 360, как сказали, проводка от 634й, генератор 75Вт, зарядки нет. Реле было неисправным, заменил на электронное(черная пластмассовая коробочка, написано Made in Poland) зарядки не появилось, сам в электрике не профи, поэтому прошу подробного совета, как можно пошагово проверить работу генератора и реле? заранее спасибо.
