(FAQ) Стрелки на приборке
sasha-pop
Темы: 23
Мото: Jawa 350-638-0
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2008 21:17    Заголовок сообщения: (FAQ) Стрелки на приборке Ответить с цитатой
Снял стрелки со спидометра и таха, что-бы поменять шкалы!
Так как правильно их поставить,что-бы показания приборов не изменились?
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, то стрелка должна слегка касаться ограничительного упора.
ČEZET 350/472.5 82 года
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее?И там и на тахе?
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее... Конструкция тахи и спидометра совершенно одинаковая, только в последнем есть механизм одометра. Стрелку не должен каким-либо образом ограничивать упор, она должна на нем как-бы лежать а не упираться в него. Надо подобрать такое положение чтобы стрелка была неподвижна, но не была излишне зажата.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё что вы говорите - неправильно. На шкале есть специальный нолик. При установке стрелки её кончик направляется на этот нолик, и стрелка одевается на свой упор. Стопор стрелки выше нолика, поэтому её придётся над ним пропустить.
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это провереная информация? Улыбка до ушей
me4enosets
Темы: 13
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпишусь под каждым словом С пивом по жизни
Я так не раз делал, все работало правильно.
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! С пивом по жизни
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что исправили буду знать! С пивом по жизни
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стёрлась пластмасовая шестерня на одометре,как её восстановить или чем заменить?
Theif
Мото: Jawa 638-1990
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha-pop, Аналогичная проблема и у меня
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha-pop, я разобрал хренову тучу старых будильников в итоге нашёл такую-же, но металлическую. Подравнял её надфилем слегка. Служит до сих пор (уже года 3).
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марка будильника? Хитрость
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только менять. От старушек или от последних лет выпуска 634 - там они металлические.
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Shatun/Spidometr.jpg
Страница 1 из 1
