ТРУ-провода
На страницу 1, 2  След.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 21:49    Заголовок сообщения: ТРУ-провода Ответить с цитатой
Чую я, что скоро придется проводку тянуть. Я это дело люблю, цвета проводов и номера контактов уже на память помню, но возникли вопросы.
1. У меня от нескольких мотоциклов остались куски родной проводки - так вот там используются провода разной толщины. Потолще - для подключения генератора и аккумулятора, потоньше - для потребителей. Но самые толстые провода (даже толще чем на аккумулятор) почему-то идут везде на фару и звук-сигнал. Это зачем? И как мне делать - тоже разными или все толстыми нормально будет?
2. ГДЕ искать подходящие провода? Очень хочется чтобы новая проводка была из таких же проводов как в оригинале, а сейчас на всей отечественной технике вдвое более тонкое дерьмо стоит. Да и хоть бы такое найти! Маслобензостойкие цветные провода я вообще по-нормальному в продаже не видел. А может не там ищу?
Облазил весь Митинский радиорынок - и только у дедов-старьевщиков в дальнем углу нашел небольшие моточки этих тонких проводов. Пришлось купить. А дома выяснилось, что среди тонких моточков оказался один толстый (красного цвета). Сравнил я его с родным проводом - ОНО! Значит, все-таки существует в природе то, что я ищу.
Кто подскажет из москвичей? - видимо на радиорынках не стоит искать, а на авторынках я не бывал отродясь, там такое может быть, в каком собачьем углу?
В инете нашел, но только крупных поставщиков. Они (как и с той памятной трубой для рамы) вообще никак не реагируют на мои письма с мольбами продать по 10м цветного провода.
3. А может, мне не заморачиваться с этим делом, и оставить старую проводку? Она в очень хорошем состоянии...
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa! Просто пойди на разборку а/м и купи жгут от какой-нить свиномарки с проводами, подходящими по цвету. (эти жгуты представляют ценность, когда точно извесно, от чего они-модель, год и т.д, а если что-то раздербаненое- то думаю как з/ч никому не надо, тока на куски). Сечение проводов- ИМХО 2.5кв.мм, на фару- 4. Вотъ. Про обжимку (инструмент) я где-то писал, без неё и думать не о чем. Родные кстати Явовские провода нифига не маслобензостойкие, обычные ПВХ. Да и многие др. материалы на Яве-г.! Кто видел РОДНОЙ бензошланг? (я с таким даже ездил- дня 3)
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
Lexa, Тебе надо в магазин "Электромонтаж" , там есть все калибры. Марка проводо того что тебе нужен ПВ-3, он бывает от 0.5 квадратов и до практически бесконечно . На мот нужны 1.5....4 квадратных милиметра.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, вот! Я именно об этом: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe744.html
ПГВА - это то что я искал. Буду покупать.
Спасибо тебе огромное Улыбка
Остался в силе первый вопрос из трех.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, Фара и звуковой сигнал основные пожиратели тока, поэтому они выбрали провода потолше.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логично.
Кстати, в интернете нигде не сказано (и этот магазин не исключение) о том, цветные эти провода или нет... Это пока единственное, что меня настораживает.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, Позвони, узнай. Улыбка
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, когда будешь выбирать клеммы для проводки, обрати внимание на их качество. Чем тоньше металл, тем скорее ты получишь кучу проблем в новой проводке.
Shumik
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я народ как разабрал на покраску сразу заказал проводку и 40 тыс. беларуских рублей или 20 у.е..... когда все поставил не те утечек не замыканий все просто супер на вторую то же закажу что бы спояли!!!!!
Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог"
Armyan
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха, провода эти существуют! У меня на всех старых проводках идут сечением 1,5, но все к сожалению задубели. Я заказал на самарском кабельном заводе каждого цвета по пять метров, на сайте завода писали, что в наличии есть порядка десяти цветов. Пока мне принесли только четыре цвета( красный, синий, белый, желтый и зеленый скомбинированы), марка ПВ3*1,5. Они один в один с родными задубевшими. Кто не верит могу фото выложить.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, нах обжимать то ? Я опаиваю и всё.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обжимать быстрее, эта технология более пригодна для массового производства. А для себя, любимого Так смешно, что деваться некуда , конечно же пайка.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал новую проводку за 1000 р, и......это такое авно, клемы просто от прикосновения отваливались, пришлось все пропаивать. Всем рекомендую пропайку, сначало хорошо все облудить, а потом спаять, и ни в коем случае не облуживать в зажатом состоянии. После пропайки , удалять остатки флюса, иначе после прогрева клемы, он может затечь в контакт, а после выключения зажигания все остынет и контакт пропадет.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря чем обжимать! Я, пока не купил "исправный и соответствующий инструмент", так тоже- как только ни изгалялся. Смею утверждать, что паять я умею! Так вот обжимать и паять- это небо (обжимка) и земля (пайка!). Кто и какими кривыми руками лепит проводки за 1000руб- я не желаю даже знать, даже еси она будет стоить только цену своих проводов- я её не куплю, лучше сам сделаю. На разное сечение проводов идут разные наконечники, и на обжимке есть разные матрицы- у мну 3 (1,5 2,5 и 4 мм кв), за 3 секунды- наконечник на века!
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Никто не сомневается в твоем професионализме, но пайка не может сравнится с обжимкой, вопервых сейчас нет нормальных толстых клем, а во вторых пайка всеравно надежней!
Я покупал эту проводку , потому что не было времени возиться с монтажем своей, поэтому купил даже не поглядел ( к своему стыду), теперь конечно больше таких глупостей делать не буду!
Страница 1 из 2
