Оторвало бобышку крепления механизма выжима сцепления.
На страницу 1, 2, 3  След.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 17:46    Заголовок сообщения: Оторвало бобышку крепления механизма выжима сцепления. Ответить с цитатой
Вот неаккуратно вошол в поворот на песочке, и результат -мот упал , я тоже! Цепь слетела, набилась между звездочкой и креплением механизма выжима, бобышка не выдержала и оторвалась под корень.
Что посоветуете, я думаю выточить новую стоечку из стали, с одного конца резьба м 8 ( я просверлю отверстие в картере на месте отломанной , нарежу резьбу м 8 ,закручу стоечку ) , а сдругого отверстие с резьбой м 6, под ухо механизма.
Меня только одно смущает, это стружка от сверления и нарезания резьбы, не повредит ли она коробку передач.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверло и метчик густо солидолом смажь. Масло в коробку налей выше уровня этого отверстия - стружку будет оттуда маслом выносить и на инструменте много налипнет. Только снимай почаще.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Там стенка гдето 4 мм, этого для резьбы м 8, основного шага хватит?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может аргонщиков попросить "насрать" там потолще ?
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, Это придется мотор снимать, но впринципе как вариант пойдет.
Темы: 33
Мото: Ява-360
Основной шаг 1,25 - т.е три нитки - думаю мало. Себе делал шпильку М6 с контр гайкой - работало все нормально - работает ведь только на растяжение. Контр-гайка снаружи коробки!
PREF
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сверлил отверствие к генератору, на кулисе крючёк из болта м-6 всё -работает отлично!
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, У тебя такая же хрень была? Мне кажется в селумине м6 не надежно будет.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PREF, Я тоже думал как нито к стенке гениратора прицепиться, но это не очень выглядет.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно резьбу немного не дорезать вторым номером, чтобы с натягом закрутить небольшим, плюс фиксатор резьбы. М8 все-таки я себе не захотел делать - маловато ниток.
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, или М8х1 нарезать. Хотя я лично больше склоняюсь к идее PREF"а: ст.уголок приклепать к переборке, а уж к нему потом прикручивать. И тема такая была уже, там ещё народ советовал всю эту городьбу упереть в правую крышку.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, подожди, ничего не делай. Я купил Яву, с очень хорошим и правильным решением этой проблемы. Самое лучшее на мой взгляд. Если не будешь торопится, сфоткаю, покажу.
Последний раз редактировалось: SАN (15 Окт 2008 19:27), всего редактировалось 1 раз
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож на одном картере сломано, прикручен уголок..могу сфоткать
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 360 оторванную стойку я приваривал аргоном, не отвалилась.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, Rodstvenik, Давайте ребята фотки, я пока не спешу делать, у меня есть на чем покатацо!
TOM, Аргоном всю стойку есле проварить, то мне кажется плоскость прилегания уйдет.
Страница 1 из 3
