dan Карточек: 1 Новичок
ok. будем эксперементировать
по ходу эксперементов возникла идея:
а если в опору поставить распорки
Я так прикинул штуки 4 должно хватить
SАN
dan, да ладно тебе... Уже проскакивала хорошая мысль - залить всё дело там цементным раствором. Поможет наверняка
dan писал(а): |
San,
а по существу |
Менять опору, половинки или двигатель!
SАN
dan, берёшь стандартную опору, берёшь 4 колодки тормозных, отрезаешь от них овальную часть алюминевую, привариваешь аргоном к опоре, обтачиваешь на станке, сверлишь дырки в опоре для болтов, катаешься.
Vov1k Карточек: 3 Профи
Регистрация: 14.07.2008 Сообщения: 391 Темы: 11 Откуда: Ukraine Мото: Jawa 350/638
Купи литую цельную опору и все ок
Родная опора не сплошная и проела себе места в картерах и сама тоже стёрлась ,если куда и наплавлять то в картерах а то ты её туда не вопрёшь.А если сплошную ставить то она будет опираться на те места где нет выработки
7.02 KB |
8938 раз(а) |
_________________ К каждому замку свой ключ... |
Ксати о вкладыше . У меня стоит из медной жести полоса вокруг центрального подшипника и между торцов половинок на герметике. Делал когда денег не было ни шиша. Еле впер. Ездил два года. В этом месяце обязательно поставлю сплошную. Благо что уже купил за 800р. Вот ещё хотел узнать - эта сплошная ц.опора тяжелей чем родная и так не слабо.Как это отразиться на весь мот в целом?
SАN
Mikael, никак. Я с такой 2 года проездил. Никаких проблем.
Mikael писал(а): |
Родная опора не сплошная и проела себе места в картерах и сама тоже стёрлась... |
Дак как Вы собираете двигатель Как центральная опора может что-то проесть? Опора фиксируется штифтом и не может вращатся! Ну если в место коленвала курбуль стоит то вполне возможно что раздолбит посадочное место, но как при этом вообще коленвал вращался!?? Ломом прокручивали что-ли.
Других соображений как можно раздолбать опору на 634-ке или Старушке я не вижу.
SАN
i_edgars, не говори ерунды. Опора на 634 проворачивается так же как и на 638. Просто это происходит из-за того, что хозяин не следит за мотоциклом. Ездит и ладно... А на деле, умер подшипник коленвала центральный. Колено по центру начинает бить, ходить по элипсу, возникают удары по опоре, в результате чего она прослабляется по посадке сначала, потом начинает гулять так же вместе с коленом. С начала это мало заметно, т.к. не много смеси пропускается, потом всё больше и больше, в результате чего мот начинает работать через такт В картерах набивается канава, опора стачивается и становится на круглой, а эллипсной. Так же опора может прослабнуть в результате криворукой сборки мотора (незнанием того, что картер надо нагревать). Колено с опорой просто забивают в картер, в результате стёсывая метал с картера и опоры... И АБСОЛЮТНО не важно, 638й ли это мотор, 634й либо старушачий (хотя в последнем не уверен, в старухах вроде опора фиксилась винтиком)...
Последний раз редактировалось: SАN (04 Май 2009 19:10), всего редактировалось 2 раз(а) |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Она же еще и жутко греметь начинает.
Да она просто прослабла и стала там вибрировать и телепаться. И Sarmat правильно заметил. И чем дольше ездишь тем плачевней последствия. Но она там вообще не крутится чисто дрожит и выработка получается точь-в-точь по ребрам и перемычкам между ними . И когда разбирал даже не понял в чём дело она то (картерина) даже съёмником снимается с усилием, но стоит вогнать её(ц.о.) на родное место и сразу понятно как свобно ей там и хорошо
SАN
Mikael писал(а): |
и сразу понятно как свободно ей там и хорошо |
