Болтается центральная опора!
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Решил поднять тему по такому вопросу, возможна ли установка ЦО от 354-й модели в картер 634-го мотора. Я ее видел только на фото, интересует следующее: совпадет ли канал для смазки с моим картером? Как ее зафиксировать? на сколько я знаю она на 354-м моторе болтами прикручивается. Может еще фото у кого подробные есть, поделитесь.
Зарание благодарен!
Эрнесто Че Гевара
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, на опоре от двигателя Явы 354 нужно сделать отверстие под штифт спереди на плоскости разъёма опоры и установить её в картер твоего мотора . Смазочное отверстие совпадает , но оно маленькое по диаметру , посему центральный подшипник испытывает масляное голодание . Очень полезно его рассверлить до 6 - 8 мм .
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, спасибо что откликнулся. Альберт, а там сквозное сверление или нет? другими словами смогу ли я дрелью его рассверлить?
Эрнесто Че Гевара
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, вот смотри http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150343793/158581071.jpg слева опроа от Явы 354 , а потом в прогрессии эволюции моделей !
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насколько я понял сквозное, спасибо С пивом по жизни
Эрнесто Че Гевара
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, отверстие , конечно , сквозное - для смазки центрального подшипника топливо - воздушной смесью ! Отверстие в опоре можно сделать таким же , как и на правой детальке на моём фото с помощью ювелирной фрезы или зубной бормашины .
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем! Случилась и у меня такая проблема с одним двигателем 634 ( выбило канавки в картере и ЦО износилась и приобрела, как описывали выше, неправильную форму. Все это произошло из-за эксплуатации двигателя с неоцентрированным коленвалом. После центровки коленвала и установки ЦО в картер с епоксидной смолой дефект устранился, но хватило этого аж на 100 км пробега. После очередной разборки двигателя ЦО отдал токарю для доведения до равномерного диаметра. После чего в канавки дефектного картера залепил холодной сваркой и не дожидаясь застывания прогнал обточенной ЦО ее посадочное место. Холодная сварка загладила канавки равномерно по всей плоскости посадочного места под ЦО. После сборки со стандартной ЦО с натягом 0,05мм, двигатель работает удовлетворительно, пробег 2200км.
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то в соседней теме был описан такой способ пришли к выводу что это все полумеры, чтобы избавится от дефектного мотора Писька!
Vano711995
Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю на новый коленвал(не восстановленный,а именно на новый) старую Центральную опору кв,оставил старую,т.к. не болтается в картере, вопрос в том,что ставлю ЦО на коленвал и коленвал не прокручивается,если я держу кв за цо,ослабляю-наченает двигатся с усилием, что можете сказать? Что делать? На сколько я понял посадочное место цо к коленвалу там стирается,у меня на новом ещё не притёрлось... Эхххх
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano711995, странно как -то у тебя всё выглядит ! Дело в том , что центральная опора ( ЦО ) ставится на подшипник ( подшипники - в зависимости от модели Явы ) и никоим образом не влияет на вращение коленвала . Эта деталька ( ЦО ) , выполняет функцию герметичной ( или не очень С намеком ) стенки между кривошипами . Только и всего !
Teodor
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из этого можно сделать вывод что подшипник не крутится? Хитрость
Vano711995
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет,подшипник крутится без Цо, и с цо ,но когда она ослаблена,а когда затянута -не крутится.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Альберт, Я понимаю, у меня Вишнёвка(634 01) 74 года, может я не правильно всё понимаю,но Центральная опора держится зажатой в картере,между двух половинок,она же притянута к подшипнику центральному(6306) на коленвалу,значит следует,что если в руках зажать коленвал,в месте цо(с одетой -зажатой цо),и крутить сам коленвал,то он не крутится! Грустно мне... во как.
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano711995, если подшипник , с установленной на него центральной опорой не желает вращаться , значит новый ( по твоим утверждениям ! ) коленвал имеет коррозию на беговой дорожке подшипника , или вал не новый и шлак от продуктов горения топлива ссыпался между шариками подшипника . Просто после установки ЦО ( не важно , на новый или старый подшипник ) происходит некоторое сжатие наружной линзы . Из - за этого люфты устраняются и переходят в разряд натягов в сопряжении !
Vano711995
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый коленвал не имеет корозию, я всё смотрел и крутил без цо, дело в том что цо сопрекасается не только с подшипником,но и с (как бы сказать,типа осью коленвала или осью сапфы)
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano711995, тута два варианта. Либо ты "промазал" штифтом мимо канавки на лабиринте.
Либо твой типа тайванский КВ-редкостная кака!
Склоняюсь ко второму варианту.
Страница 4 из 10
