SWAN Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 03.07.2008 Сообщения: 6 Темы: 3 Откуда: Ахтырка Мото: ЯВА-350
Как определится пришел контактам КАПЕЦ или нет я имею ввиду износ
текстолитовой хрени подвижного контакта которая соприкасается с кулачком(или может она не текстолитовая ) но всеравно есть ли минимально допустимый износ ?И еще один вопрос интересует как правильнее регулировать зазор в ВМТ, а потом устанавливать опережение как в книге или-же есть спецы которые советуют сразу найти место в котором максимально открыты контакты тоисть разомкнуты максимально выставить 3-4 мм и потом устанавливать опережение.Попытался последним способом не получается мал зазор вот и думаю может износ черезмерный?  _________________ Все будет хорошо |
Urfin
Аффтар жжет!  |
morpheus Забанен Поручик Ржевский
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 1894 Темы: 2 Откуда: Рязань Мото: Kawasaki GPz 1100
Видимо, капец... _________________ завтрашнего дня не будет  |
| SWAN писал(а): |
...есть спецы которые советуют сразу найти место в котором максимально открыты контакты тоисть разомкнуты максимально выставить 3-4 мм и потом устанавливать опережение.Попытался последним способом не получается мал зазор вот и думаю может износ черезмерный?  |
Ето спецы жгут, а не аффтар. Аффтар, слушай побольше спецов, потом нам расскажешь хоть что-нить новое-интересное.  _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
G-TeMa-G Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.02.2008 Сообщения: 211 Темы: 10 Откуда: г Волгодонск, Ростовская область Мото: ЯВА 638
Даа, спецы ещё не перевелись! Помню, когда мне было лет 14 я ковырялся с зажиганием, тут подошёл мужичёк и говорит:"у меня всю жизнь были явы, давай я тебе зажигание выставлю!" ну я и согласился! После его выставлении зажигания мот оканчательно не захотел заводиться, и спец решил всё дело в карбе! Я вовремя его оттащил от Явы!  _________________ Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!! |
++Я вовремя его оттащил от Явы!++
У знакомого с Фордом ещё смешнее случай был: он приехал- своим ходом!- на "фордовскую" СТО (так было на вывеске!) и попросил выставить момент впрыска на дизеле. Ну, те крутили-вертели... мотор окончательно отказался заводиться. Тогда они грят: "низнаим... надо к СПЕЦИАЛИСТАМ тащить!"
SWAN, не обижайся! Просто совет здесь 1, и он уже достал, еси честно: ЧИТАЙ КНИГИ! Вот, например: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0808 Неужели там что-то из высшей математики? Надо ли слушать каких-то гаражных дебилов? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Explain
Регистрация: 04.04.2005 Сообщения: 172 Темы: 9 Откуда: Москва, ЮЗАО Мото: Jawa 350/634 79г
| G-TeMa-G писал(а): |
Даа, спецы ещё не перевелись! Помню, когда мне было лет 14 я ковырялся с зажиганием, тут подошёл мужичёк и говорит:"у меня всю жизнь были явы, давай я тебе зажигание выставлю!" ну я и согласился! После его выставлении зажигания мот оканчательно не захотел заводиться, и спец решил всё дело в карбе! Я вовремя его оттащил от Явы!  |
хахах ))) а у меня наоборот спец попался, который карб сначала накрутил, что мотоцикл вообще перестал тянуть, а потом сказал, что виновато зажигание ))) тоже послал его нахрен, сделал всё как было и домой поехал ) _________________ Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку" |
spidi
Регистрация: 20.01.2006 Сообщения: 422 Темы: 28 Откуда: Казань Мото: Jawa 350\638 2шт, 350\360, 175\356
| Цитата: |
Мда думаю после того как ты выставишь зазор почти пол сантиметра между кулачками, тебе для выеснение причины"а по чему же сц-ко не заводиться" придеться еще зазор в кольцах менять, до приемлемых 2-3 см. . _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
Honda XL 250 Degree 96г. 25т.км |
motorocker
Зазор в контактах - 0,35 мм... Я ваще не понял - КАК такой (3 - 4 мм) зазор можно выставить? Но если удалось, значит не капец кулачкам, можно и попытаться поставить 0,35 мм между контактами (после их зачистки надфилем). Так что за дело... _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
--IGOS--
| я помню у меня дружок когда на яве ездил, то на заведенном пихле зажигиние выставлял))) |
spidi
мне один показал как спичичным коробком выставлять! в принципе что удивительно ездил и заводился нормально! _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
У автора просто с языком не очень - чтобы его понять, приходится "читать между строк". Надеюсь, я правильно понял суть вопроса, и если так, то он не столь однозначен.
Рассмотрим стандартный (во всех книгах так пишут) способ регулировки зажигания:
1. Ловим ВМТ
2. Устанавливаем зазор в контактах 0.35мм
3. Даем положенное опережение
4. При помощи контрольной лампы проверяем совпадение момента размыкания с заданным опережением.
5. Затягиваем пластину и перепроверяем результат.
Обратите внимание, что НИЧЕГО не говорится о положении пластины с контактами в п.2. То есть, она может быть установлена или в среднее положение, или в любое из двух крайних, или вообще как Бог на душу положит. А это плохо - я нарочно проверял зазор в ВМТ после регулировки из разных положений пластины и выяснялось, что он далеко не всегда равен положенным 0.35мм. Чем хуже мы "угадали" правильное положение пластины перед п.2, тем сильнее ее придется повернуть в п.4 - и тем сильнее изменится зазор в ВМТ.
В теперь внимание: ДРУГОЙ способ (я его считаю более правильным и подозреваю, что именно об этом пытался нам сказать автор):
1. Ловим ВМТ.
2. Вращаем пластину, замеряем зазор и находим момент МАКСИМАЛЬНОГО размыкания контактов. Стопорим пластину в этом положении.
3. Устанавливаем зазор 0.35мм.
4. Даем опережение.
5. При помощи контрольной лампы проверяем совпадение момента размыкания с заданным опережением.
6. Затягиваем пластину и перепроверяем результат.
Мой личный опыт дает мне право утверждать, что если на 2-м этапе все сделано четко, на 5-м не понадобится крутить пластину (а если и понадобится, то на маленький угол) - стало быть, не так сильно собьется зазор в ВМТ.
Что скажут спецы? |
++Что скажут спецы?++
Еси мине позволено "сказать", то "+1"! К сказаному добавлю, что у меня задача осложняется тем, что якорь имеет биение- т.е. сам кулачок не на оси. Этот недостаток необходимо устранить. Но мне удалось сначала выставить приемлемое опережение, а сейчас разбирать "исправный" м-л рука не поднимается. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
motorocker
Знакомое чувство - если всё отлично работает - не хочется трогать НИЧЕГО! особенно в двигателе и трансмиссии. Всё остальное - место приложения рук - "тихая эволюция". "Тюнинг" под себя... _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Я на глазок всем выставлял и опережение не снимая свечей и все остальное. До дома доезжали. Знать нужно как плата изначально стоит отрегулированная  _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
