Мой кроссовый Чезет
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: К-750 1961г.в ИЖ-49 1955г.в, Ява350/3601967г.в. Днепр-16 1990г.в. Ява350/360 1964г.в. Урал патруль
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой СZ у меня
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите выставить заж. мотоплат. не могу найти не меток не рисок ни чего, в кокой момент происходит искрообразование. Также проблемы с карбюратором Jiokov. такое ощущение что ему не хватает при крайнем положении иглы, при подъеме иглы некоторое ощущения что работа двигателя улучшается но его начинает заливать. Думаю что из за гл. жиклера который какой то "умелец" паял ковырял и т.д. На положенные "145" там не похоже. Кстати чешские "145" не отличаются от россиских "145"-тиЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...
Продам бок. прицеп Велорекс 700- 3000р без бумаг.
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Фотка большая... Ужать не хочешь? С намеком Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СZ 250
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще несколько видов...
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратите внимание на передние тормоза, задний маятник, если разбираетесь в технике...
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять какого-то японца древнего распотрошили... Только что-то не пойму, от чего переднее колесо и на чём суппорт держится.
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему диск тормозной спереди на родной Чезетовской степице... Или я ошибаюсь? Маятник видно что с джапа.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, Да там не только маятник...
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут только философы собрались? или есть технические специалисты готовые помочь советом. Кстати могу поделиться советом кто хочет изготовить пластиковый обвес как на моем мотоцикле (стеклопластик) чуть попозже может выкину фотоотчет по изготовлению боковины.
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диск тормозной действительно на "родной" ступице. Передние тормоза такие, что при торможении ими можно сделать стоппи.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denn, стеклопластик на кроссе фтопку, тк иногда, причём не очень редко, мот падает и тогда это всё разваливается. Я за минимум облицовки.
По поводу мотоплата - тк на 250 он стоит задом наперёд то только по стробоскопу, это самое умное решение. В качестве стробоскопа сойдёт неоновая лампа с проводом обвёрнутым вокруг свечного колпака.
По карбу - нет, жиклёры разные. Пробуй наши от 240 до 280 если от мотоциклов. Если от автокарбов то да, там вроде указан диаметр.
рама
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номиналы русских жиклеров и чешских не совпадают. Поставь Русский 280. (ДИАМ карб 32). Если у тебя испанская МОТОПЛАТА - то она переделана, т.е. Выпресована МОРКОВКА с ротора, вставлена с другой стороны и запресована. Значит риска на ОБОРОТЕ. Но она ничего не решает. Магниты на роторе НЕ ОДИНАКОВЫЕ (НЕ симметричные). Шпонка ротора может не стоять на своем месте. Опережение вроде 2,5 мм, если не забуду посмотрю ТОЧНО. Если сам в этом не ПЕТРИШЬ - ищи того, кто разбирается, а то останешься БЕЗ ПОРШНЕВОЙ!
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама, У меня и с не передалнным ротором всё неплохо пердолило. выставлял по стробоскопу и проблем не имел.
рама
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашок! У тебя какая ПОДЖИГАЛКА? Чешская или испанская? Если чешская - то вроде без переворота ПРОКАТИТ. Если КРАСНАЯ (ИСПАНСКАЯ) - то без ПЕРеДЕЛКИ - нет! Опережение на 250 точно2,5мм. На 500ке - 3,8мм. Жиклер главный 145, хол хода - 50ед. (250). Карб. -диам 32 или36. Свеча ПАЛ14 - 17, или ПАЛ 14 -15, зависит сильно от состояния двигателя. Я ставил НА ЗИМУ около 200ед. (А - 23ДВ на все случаи жизни). НА ЧЕМПИОНАТ МИРА - НЕ ЕЗДИЛ!
Пи.Ся. Все хочу спросить - Кто такой ЙОБЫРЬ?
Страница 1 из 13
