Переднее крыло и штатные насосы на ЯВА
На страницу Пред. 1, 2, 3 След.
OldMen
Регистрация: 20.11.2008 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Украина,г.Донецк Мото: Jawa 350/360 & Jawa 350/634
Один друг говорил что у него на 638 насос к седенью крепился, но я както не интересовался. _________________ Восход 3 82г.в.
Jawa 350/360 67г.в.
Jawa 350/634 82г.в. |
Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 313 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
Походу штатные насосы были, а какими они были фиг их знает, но то что они крепились у 638 под сиденье это точно так как там есть посадочное место под насос. _________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так. |
Продолжу тему, так как фото никто не показал.
Вот что нашел в гараже:
1) Слева тонкие велосипедные алюминиевые, один черный пластиковый не русский.
2) Справа 2 насоса толстых, кажется от ИЖей, один был в П-2.
Посередине 4 черных, слева 1 серебристый короткий - мотоциклетные, на черных надпись на ручке MADE IN CZECHOSLOVAKIA и прописью Velamos. Причем на железных ручках надпись в нижней части, а на пластиковой с торца выпуклыми буквами как на крышке карбюратора. На коротком серебристом только надпись Velamos.
3) Нижняя часть одного длинного и серебристого отличаются от остальных
4) Вот еще отличие - насосы имели разные пробки - на трех она резьбовая, а на одном она на защелке (четвертый слева):
У меня вопрос - от какой модели какой насос? И от чего насос серебристый? Я смог сделать заключение что он имеет отношение к мотоциклетным только по нижней части со скобой и надписи Velamos. |
Ну, с Явовскими ты вроде и сам разобрался: с пластмассовой ручкой- от 634/638, со стальной- вероятно, старуховский.
А вот откуда у тебя такая куча велосипедных ГОНОЧНЫХ насосов Они длинее обычных, видимо для того, чтобы удобнее было от собак ими отбиваться _________________ Ява "360", 1967 г.в.
yuric
К сожалению родной насос Явы мною утерян. Более всего он был похож на третий слева, на втором фото в посте от Vano, кстати качество насоса оставляло желать лучшего, возможно это относилось только к моему экземпляру. Если не изменяет память в качестве уплотнения поршня там использовалось резиновое колечко.
Восстановив мотоцикл, задумался над насосом. Готовый велосипедный подобрать не удалось, они либо слишком длинные, либо короткие. Мотоциклетные тоже не подходят по размерам.
Вышел из положения следующим образом. Купил пластиковый насос к велосипеду. Нижнюю торцевую заглушку (с резьбовым отверстием для шланга) аккуратно обжал пассатижами, после чего клеевой слой соединяющий заглушку и корпус насоса (трубку) треснул, затем заглушка легко снялась. Опилил корпус насоса до нужной длины, примерно 3 см. Подшкурил нижнюю часть трубки и приклеил заглушку обратно на суперклей. На такую же длину укоротил шток насоса в нижней части, после чего переставил поршень с обрезанной части.
Вот, что получилось:
Руся писал(а): |
А вот откуда у тебя такая куча велосипедных ГОНОЧНЫХ насосов Они длинее обычных, видимо для того, чтобы удобнее было от собак ими отбиваться |
Наверное со стальными ручками на ранние 634ки тоже шли, потому что старух во дворе небыло, а насосы были. А что это за короткий такой блестящий
Незнаю откуда стока ГОНОЧНЫХ, я даже не подозревал что это не обычные. При попытке ими чтото накачать они буквально горят в руках, за корпус держаться невозможно)))
yuric,Качают они действительно плохо. Еще я немогу найти нормальных шлангов с этими штуками, что на сосок накручиваются. |
Между прочим, Vano, а вот попробуй покачать тем чёрным №7, у него вместо шланга такой "уголок". Я таким накачивал к-со на старушке.
Рискну предположить, что блестящий- от мотороллера Чезетты. Но это доказать или опровергнуть смогут только спецы по Чезеттам.
Почему насосы греются- не подскажу. вроде на гоночных давление в колёсах значительно выше, чем на мото. Значит, и нагреваться Н. должен сильнее при его "обычной" работе, чем при накачке колёс м-ла. Но я такого не замечал, хотя и качал трубки таким насосом нечасто. У меня дома был обычный машинный Н., а такой применялся чаще против собак.
На гоночных насосах как раз шлангов и не было, там был такой уголок, только алюминиевый. Колесо поднимаешь вверх ниппелем, уголок одеваешь на ниппель, большим пальцем левой руки насос прижимаешь кверху, и вперёд. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, Ниразу таких алюминиевых уголков не видел, хотя чтото в памяти промелькнуло, находил какуюто непонятную мне вещ. В общем поищу.
Тот что с углом - пластиковый, поршень с резиновым кольцом, качать не пробовал.
з.ы. на блестящем вандалы отпилили шток, в альбоме есть фото. |
yuric
Vano писал(а): |
Попробуй посмотреть в велотоварах. |
Разгребая очередную порцию хлама наткнулся на насос. РН150 называется. Потертый, но почти новый, я когда разобрал его - пахло как от новых кожаных ботинок
Качает отлично, но вот досада - в наконечнике шланга, который на вентиль камеры накручивается, рассохся и обломился пластиковый пыптик который давит на иголку золотника. Думаю может замену какую из велотоваров найду, а они все какието стремные, неочень понравились.
Если бы не это хау-ноу по внедрению новых материалов (пластмасс), был бы абсолютно исправный насос.
Последний раз редактировалось: Vano (28 Сен 2010 00:11), всего редактировалось 1 раз |
Mnemon Карточек: 1 Бывалый
Мото: Jawa 638
Сегодня решил попробовать накачать велосипедным насосом переднее колесо, дабы удостовериться реально ли это вообще сделать. В итоге 250 качков дали 1.4 атмосферы.
Сам насос советский, алюминиевый, шланга прикручивается сбоку. В посадочное место под седло 638-й садится почти идеально, без каких либо переделок. _________________ Jawa 638 |
железяка
Регистрация: 22.07.2010 Сообщения: 315 Темы: 9 Откуда: торжок Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
Всех приветствую.Ребят,а кто может подсказать,глубоких старушечьих крыльев,что ли,было несколько модификаций ?.У меня есть вот такое.
fota.mota.ru, 85 Kb
fota.mota.ru, 109 Kb
На 360 нормально?.А то есть ещё одно но мне кажется оно чуть пошире,или разогнулось немного? |
Константин Олаев
Регистрация: 09.03.2012 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: Чебоксары Мото: JAWA 638
Добавлено: 18 Сен 2010 17:57 Заголовок сообщения:
Это насос от мотоцикла Минск. |
