Юкон
Vano писал(а): |
Юкон,
634.8 передние, если черная пласмаска матовая |
Вот это рифление и есть матовость, на 634/1 весь корпус как
блестящий ровный пластик. |
ну теперь я понял от какой модели хоть эти поворотники.634-8 Посмотрел на фото,но если честно мне такие что то не очень глянулись.Может в живую лучше смотрятся?А так у меня на 638 вроде посимпатичнее.
Garf
Регистрация: 16.06.2007 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: JAWA 360/00 69г. & 634 - 82г.
Вместе с убитой 638 отдали двигатель, но первые цифры в обозначении 633, на самой яве стоит двигатель от 634 обозначение 632, хочу поставить тот который отдали т.к. по документам он должен стоять, но в правой половинке дырка пробита и крепление генератора под 6 вольт, у двигатенля который стоит сейчас (632) генератор 12вольт
можно ли эти половинки разные споловинить? и в чём разница двигателя 632 от 633?
Garf, для того чтоб понять отличия - нужны следующие 3 цифры.
По поводу половинок от разных моторов много раз писали - картер обрабатывается, сверлится всборе. Могут несовпасть центра отверстий подшипников.
Последний раз редактировалось: Vano (01 Дек 2010 02:00), всего редактировалось 1 раз |
Garf
633-4-058243
632-200 085215
переписал с фотографии
632-200 это от CZ кажется, 634рок 12вольтовых небыло.
Garf
генератор точно не родной, крепится на 4 болтах, на втором двигателе двумя
Garf, Генератор 12 вольтовый явовский крепится на 4х болтах.
В общем делай фото.
Garf
фото половинок потом выложу. я имел ввиду что на 632 200 стоит 12 вольтовый генератор.
так вроде CZ были 12 вольтовые в подобном 634му двигателе
49.82 KB |
6817 раз(а) |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Garf, а у 632-го движка жгут проводов как заходит? Не через дырку под карбом? И ещё- посмотри, там разве не узкое крепление верхнее? Через дырку заходит- это ЧЗ-картер.
Garf, Вот именно, на моторе 632-200 стоит 12в генератор, а на 632-000 стоит 6В генератор. Больше они ничем не отличаются.
Garf
Жгут заходит через отверстий под карбюратором
крепление в смысле заднее? узкое, что бы этот мотор поставить бывший владелец туда трубки вставил
а у 633 сзади широкое, как бы двойное.
значит одной из причин невозможности споловинить эти половинки будет заднее крепление((((
спасибо, огромное
Garf, Нет, основная причина это
картер обрабатывается, сверлится всборе. могут несовпасть центра отверстий подшипников.
А так можно поставить одно крепление широкое, а под второе трубку поставить.
Последний раз редактировалось: Vano (01 Дек 2010 10:19), всего редактировалось 1 раз |
Garf
это в идеальной яве было бы проблемой, хотя думаю микроны центров подшипников потерялись бы в люфтах самих подшипников)))
так что проблема это разные крепления
И снова я со своим барахлом
1. Обнаружил 2 вида стальных дисков сцепления, от каких моделей те что слева на фото?
диски сцепления ранняя ЯВА 360 (слева 2)
2. По всей видимости тормозная лапка, от чего? Была в мешке с Панониевскими, но на Паннонии она не сьемная.
Подсказали с Восхода это.
3. Зеленый пластиковый бардачок, шильдик "МОТО-50", от какого мопеда?
Подсказали - Верховина 6.
4. Длинные пружины, для сравнения лежит моторная звезда от 634. от чего они? С ИЖа могут быть? Размеры напишу позже.
5. Длинная шпилька. Длина ~384мм, диаметр 12мм, резьба М12 мелкая, длина резьб 12...15мм.
вариант - ось маятника ИЖ.
6. Болт похож на демпферный, но от кого?
7. Проверил - Стакан передней вилки ЯВА 634-7, с гофрами.
8. Крышечки окошка регулировки сцепления ИЖ-Ю, 3 разных, на какие модели какие ставились?
крышечка с сатурном-ставились на иж-юпитер с 1961 по 1966 год. что прикручена к крышке иж-ю-2/3. с полосками ставилась только на ю5
Последний раз редактировалось: Vano (25 Сен 2010 23:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
САС Забанен Суровый Явист
Vano, те что слева диски со старух, это наверное те которые пошли после сцеплений 353 и 354 ( в которых диски были наоборот)
Деталь под №7 нижний стакан - гофра передней вилки 634 явы, которые пошли с 79 года, 8/15, 7/00.
Пружины №4 могут быть с Ижа, Восхода, Минска, 638 Явы. Замерь наружный диаметр и длину, тогда можно сказать точнее.
Крышечки под №8 вероятнее всего с первых Юпитеров, на 4 была крышечка с надписью Юпитер-4, на 5-м точно не помню, по моему то же самое только 5.
Готовьтесь, скоро я выложу фото своих запчастей на опознание
Подскажите мне с чего фонарь ФП220, фото выложу позднее. И еще вопрос, какова длина старушечьего поршневого пальца, сквозной он или глухой? А то попались пальцы, не пойму то ли от старухи, то ли от Вятки.
