Сергей В, уау! Спасибо, ценные фотки! (теперь стало ещё непонятнее) Пенала этого я ни разу не видел нигде, а сиденье выше за счёт крыла- похоже. Воздушок сильно похож на ЧЗ-472, но я замечал, что он не на всех такой- есть и обычный старуховский.
Ещё раз спасибо за фоты. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Сергей В Карточек: 1 Мастер
У Аллана кстати валяется еще одна голая рама от калифорнианки - как буду у него, тоже фотку сработаю...
А еще тут у одного деда стоит ЧеЗет 473 66го года в сарае,на ходу, хочет $600 - но не знаю , он сотню еле-еле прет, тут на хайвэе-автобане штраф влепить могут...но может и куплю, если на то финансы окажутся.. _________________ VAPE = Богъ |
Вот, вчера наконец взялись за аллановскую Яву... _________________ VAPE = Богъ |
Ржу чистить замудохались. Но дело движется помалу.К весне сделаем наверно. _________________ VAPE = Богъ |
Леха-354
Регистрация: 11.08.2008 Сообщения: 705 Темы: 14 Откуда: С-Петербург Мото: Ява-354
Повезло что картер не расплавился. У меня на даче у мужика сгорел ИЖ-56 вместе с сараем, так весь силумин расплавился и вытек. Жалко хозяина и мотоцикл, он на нем всю жизнь ездил. _________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Леха-354 писал(а): |
Повезло что картер не расплавился. У меня на даче у мужика сгорел ИЖ-56 вместе с сараем, так весь силумин расплавился и вытек. Жалко хозяина и мотоцикл, он на нем всю жизнь ездил. |
Да, жалко Ижа. Не Ява хоть, но всё-таки..У меня голубая мечта - заиметь себе тут 49-й Ижак. Или 56-й, на худой конец. Хоть тот горелый -всё одно сделал бы...Чисто из патриотических соображений. Но пуще всего ( я понимаю что и в России то маловероятно) хотелось бы довоенный Л-300. Как у деда был.
Эххх, мячты мои.. _________________ VAPE = Богъ |
Serg26
Регистрация: 09.06.2008 Сообщения: 218 Темы: 6 Откуда: К.М.В Мото: ЯВА 350 (360) 3шт
Зачет вам ребята просто молодцы... так держать.
Фотки еще выкладывай как идет процесс. |
Вот - бесконтактку поставил на Калифорнию - как и на Пераке у меня стоит, заказал еще одну..Заняло около 2х часов, завелся с пол-тычка. Теперь у меня движки взаимозаменяемые по электрике в обоих Явах.
Вся проводка супер простая, только переменный ток, а аккумулятор (предварительно слив кислоту) я церемониально зашвырнул в болото..век бы их не видеть. _________________ VAPE = Богъ |
Сергей_В, будь любезен, как будешь опять в гараже, замерь длину аммортизаторов Калифорнии- между шпильками, на подножке. И кстати длину самой подножки. Еси не трудно... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Скажи, Сергей В, а этот генератор (+ зажигание) и есть VAPE? Так он, выходит, предусматривает безаккумуляторную схему... |
Lexa,
Да, это VAPE. Две отдельные независимые системы на зажигание и свет. Мощность генератора - 150 ватт, вольтаж на холостых -ок. 14v, на оборотах - 30-40v. У них 2 варианта имеется для безаккумуляторной системы.
1. На выход ставится реле и выпрямитель-регулятор , 12v пост. тока. Подключается к оригинальной Явской системе "плюс на раму", или наооборот можно переделать. Чтобы вольтаж не прыгал, вместо штатного аккумулятора ставится конденсатор-поглотитель, его у них тоже можно заказать. Вот и все собственно.
2. А вот как у меня сделано. От постоянного тока я отказался совсем. Просто один провод заземлил на раму, а другой пустил через регулятор переменного тока, и от него все сделал, включая поворотники (у них есть реле поворотов для перемен. тока - недорого). Систему можно заказать в этом варианте (AC system).
Единственно что регулятор какой они поставляют расчитан только на 75 ватт - маловато и половина мощности пропадает зря. НО - я поставил другой ргулятор переменного тока, который выдерживает до 225 ватт ( из www.rickystator.com), и теперь генератор может работать на все 150w. С регулятором он и на холостых , и на оборотах дает четко 12 вольт и на холостом ходу свет не мигает.
А искра, если свечку вывернуть, аж слышно как щелкает.
Очень хорошая система , поставишь - не пожалеешь , хотя и денег стоит. Мне обошлось тут ок. $450. Но зато больше никаких электроглюков..
Кстати - www.powerdynamo.biz - у них и без PayPal можно заказывать. прямо на Mastercard или Visa. _________________ VAPE = Богъ
Последний раз редактировалось: Сергей В (27 Янв 2009 00:58), всего редактировалось 3 раз(а) |
Руся писал(а): |
Сергей_В, будь любезен, как будешь опять в гараже, замерь длину аммортизаторов Калифорнии- между шпильками, на подножке. И кстати длину самой подножки. Еси не трудно... |
гараж у меня в доме, сейчас померим....Значица так - амортизаторы - 300мм, a высота подножки от центра оськи до полу - 320мм. Если какие еще вопросы - давай.... _________________ VAPE = Богъ |
Сергей В, пожалуй я все-таки воздержусь от этой штуки. За отзыв спасибо, но:
Во-первых, люблю всё родное.
Во-вторых, у меня есть новый старушачий генератор, новое реле и пара комплектов новых кулачков.
И наконец в-третьих, я был уверен, что продукт из данной ценовой категории должен удовлетворять мои запросы на 100% (из серии "разорился-просто_поставил-забыл_навсегда_об_этой_проблеме"). А безаккумуляторная схема мне не нравится - сразу будет видно, что с электрикой наколдовали. И к тому же встроенного стабилизатора нет - это как-то позорно при цене в 200евро. |
Lexa, Если на чекушку то нет ничего лучше восходовского генератора, хотябы у Чеха спроси. Хотя учитывая комплектность твоей явы это было бы неправильно...
И вообще, с 250 обычно проблем с электрикой нет, а на 350 у меня например одни матюки, ну не может эта система по-городу со включенной фарой зарядку давать. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Lexa, а у них и 6 вольт система есть - все родное к ней подключается.., и аккумулятор тоже. _________________ VAPE = Богъ |
