Стрелок47
Регистрация: 16.12.2008 Сообщения: 254 Темы: 1 Откуда: Хакасия, Черногорск Мото: Ява 350/634/7
я не читал что там на нем написано!
Поэтому тебе как спецу и поверил! |
Стрелок47
Посмотрел фотки, вроде точно там написано 3.25-16 - это маленькое?, но что то я сомневаюсь что 18" влезет в мое крыло! |
Nugent
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 155 Темы: 17 Откуда: Вязники, Владимирская обл. Мото: JAWA 634, 1979 г.
Стрелок47 писал(а): |
Как в черный? она же с завода красная!
А где посмотреть какая должна быть фара?
поворотники и амортизаторы однозначно менять буду.
крылья есть только они ьткручены, заднее лежит прям на колесе.
Сидуху чем лучше перетянуть? дермонтином или кожей?
По поводу двигателя не знаю но до того как ее разобрали она ездила! |
У 634 Явы пластиковый корпус у фары. Про седло это уж на твое усмотрение . И про движок, на всякий случай сними цилиндры посмотри что там в каком состоянии. Поменяй масло в коробке.. |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6289 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Не сомневайся. Если крыло конечно от Явы, хоть даже от 360-й. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Регистрация: 10.06.2003 Сообщения: 7137 Темы: 184 Откуда: Москва Мото: 250 typ 353-04 1959г, 350 typ 360/00 197Хг
Значит глазомер меня не подвел. Меняй колесо. А если не влезет (хоть это и крайне маловероятно, но не скажу, что совсем не может быть) - то и крыло тоже придется менять. |
Lexa, колесо на 18" от 634 или 638 влезет под любой передний щиток любой послевоенной 350 см3 Явы. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, а ты уверен в том, что крыло у Стрелок47 обязательно от Явы?
- ну это я так, можно сказать, пошутил. Есть еще один момент. Если у него старушачье крыло вот такой вот версии: http://photofile.ru/users/mamontov/115253300/122953398/ , то ИМХО 18-дюймовое колесо может не влезть. С высокопрофильной резиной - и подавно не влезет.
(давно хотел обсудить "мелкие" передние крылья на старушку, но что-то все недосуг) |
Не замерял, но сам видел на Яве 634.01 широкое крыло от Старушки и с 3,25 х 18 колесом! На мотоцикле ни чего не переделывали. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 677 Темы: 21 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
Примерял старушачье и вишневское крылья - длина креплений одинаковая. Так что колесо 18" обязано влезть полюбому. Исключая случай всякой "высокопрофильной резины".
Очень сомневаюсь, что мелкие старушачьи крылья разных версий имели различные по длине крепления, или лучше сказать, внутренний радиус. |
Андрей_47 писал(а): |
Я тоже сомневался. Но против фактов не попрешь. Ждите обещанную "статью" про крылья. |
Стрелок47
померял крыло, должно легко поставится 18"е колесо!
интересно только куда эти деманы дели родное колесо...
и где теперь искать на 18"
Стрелок47
Разобрал двигатель.
На цилиндрах большая выработка от поршневых пальцев.
Эти уроды не поставили стопорные кольца.
Что делать? |
TOM
А насколько большая выработка? Риски, задиры или выбоины? _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Стрелок47
По ширине около 2.5 - 3 мм, а по глубине, не мерял, но гдето около 0.25- 0.5 мм! |
