MOTOPLAT
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улитко писал(а):
Тут возник вопрос как переносить паз под штиф, в зеркальном отрожении от штатного места, или с разворотом на 180градусов.
Головой об стену
FACEPALM
Перенеси все метки на обратную сторону. Выставляешь поршень до вмт на мз, зафиксируй кв, на магнит наклей пластилину, и вставь магнит на цапфу , чтобы метки совпали, по следу на пластилине от штифта и прорежешь болгаркой. Несложно вроде, да и фотка намекает))
Улитко
Мото: баутян; оппозит; cz250/513
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял Так смешно, что деваться некуда
Чтобы метка на магните с чем совпала ? С меткой AVANCE на статоре?
Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе нужно выставить опережение, глядя с обратной стороны мотоплата, для этого вынеси на обратную сторону ОБЕ штатные метки и пользуйся ими.
Улитко
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположительно нашел косяк, почему мапет не едет на переходном режиме.
Думаю проблема в мотоплате, измерил сопротивление(тут было фото с цифрами).
На катушке между контктами 33 ом.(на фото 30,0)
Масса статора-черный провод=0,250 ом.(на фото0,660)
Между синим и черным проводом 7 ом.(фото 6,7)
Пробовал другой статор, все данные схожи с теми, что на фотографии, но искры нет совсем, обрывов и КЗ нет, причину не нашел Головой об стену
К тому же возможно катушка и статор от разных серий мотоплатов.
гафс
Мото: ява , чзет, урал.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую. Мужики у кого была такая ерунда с зажиганием поставил кручу рукой за шатун а искры нет кручу дрелью определенные обороты появляется хотя должна быть еще когда крутил рукой за шатун.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе кто такое сказал? Накажи его, сурово
гафс
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочеш сказать что киком обороты больше чем я рукой за шатун кручу.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2014 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну рука тоже быстрая иногда, только дергать надо не за шатун С намеком
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите опознать зажигалку
Сверху надпись
PAL
MADE IN CZECHOSLOVAKIA
выходит 2 провода
Zol
Мото: JAWA 250 typ 559, CZ 350 typ 472.5, CZ 513, CZ 981, YAMAHA TT600R
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muma, чешская версия мотоплата, у меня тоже такой есть
Скромней начало - звездней путь!
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какие мопедки ставился? Схема идентичная? Какая должна быть катушка?
Витал
Мото: чиз 500 пёс 77г. и всякие совки
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muma, схема там другая, не искал в нете не знаю точную, есть такой ВОПРОС: схемы ВИРАЖевской бабины нет ни у кого? в инете искал и не нашёл даже приблизительно, или может есть у кого сгоревшая чтобы разобрать?
Федор215686
Мото: CZ 250 513
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите спаял схему комутатор на мотоплат а искра только когда тихонько пинаешь кик а на больших нету искры
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
вот схема
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2015 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15я страница.
26REGION
Мото: CZ 380 981; ИЖ ПС
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите в какую сторону откручивается этот ядрёный болт, который держит магнит мотоплата ?
https://drive.google.com/file/d/0BzxpIkpA6K3KQnA5c2xtQWdKems/view?usp=docslist_api
Судя по логике вещей откручиваться он должен в сторону вращения вала, т.е по часовой стрелке, я прав?
Страница 18 из 19
