ТЁМА (Украина)
Регистрация: 18.11.2009 Сообщения: 66 Темы: 5 Откуда: г.Чернигов Мото: CZ125/516
Спасибо, главное не зацепить кондер при разборке |
damir89
Регистрация: 09.06.2009 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Уфа Мото: cr250edition
belovsanya07 писал(а): |
хах, + - и высоковольтный провод на свечу |
не этот, а вот этот
ТЁМА (Украина) писал(а): |
Третий вывод для подключения тахометра |
можно ли его использовать для глушения мотора?
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
когда я разбирал мотоплат, эта красная суспензия поддается разогретому паяльнику(становится мягкой)
после замены тиристора м.плат так же отказывался работать, потом заменял остальные детали по очереди, оказался неисправным диод соединяющий массу и обмотку, хотя тестер показывал что диод целый |
ТЁМА (Украина)
Именно тот выход, который ты указал стрелкой, предназначен для подключения тахометра ( мотоплаты сояли не только на CZ но и на многой спортивной технике, в том числе и на картинге, там ставят тахометры и этот выход служил именно для него) |
damir89
мотоплатовскую бабину можно заменить любой имеющейся ( я пробывал от явы) + собрав небольшую схемку |
damir89
спасибо понял, а можно ли его приспособить под глушение мотора? |
ТЁМА (Украина)
наверное нет, а что проблемы с глушением? |
Jawa78
Регистрация: 21.01.2009 Сообщения: 74 Темы: 0 Откуда: геническ украина Мото: cz 125/516
damir89, и как работает _________________ тише едешь дольше будешь |
damir89
Jawa78 писал(а): |
damir89, и как работает |
да, работает |
АндрейCZ
Отличия от родной по работе мотора есть? |
damir89
Jawa78
damir89 писал(а): |
да, работает |
на каком моторе у тебя работает и какую схему ты паял, хотелось бы по подробней _________________ тише едешь дольше будешь |
damir89
Jawa78 писал(а): |
на каком моторе у тебя работает и какую схему ты паял, хотелось бы по подробней |
мотор 514, схема выше, тиристор использовал BT137-800 |
Doplerwolf
Регистрация: 10.06.2009 Сообщения: 116 Темы: 3 Откуда: Мордовия, Саранск Мото: CZ 513, К750, М67-36
damir89 а резистор какой мощности ставил(тот что на 33ома)?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
И еще, тирристор ку200н на какой охладитель сажаеться или он и без него справляеться? _________________ Если руки кривые и торчат не оттуда ...значит это ноги |
damir89
Doplerwolf,
резистор 0.5Вт
без радиатора, отечественные тирристоры лучше не применять |
Doplerwolf
А чем отечественные не нравяться? _________________ Если руки кривые и торчат не оттуда ...значит это ноги |
