пальцы, иголки
На страницу 1, 2, 3, 4 След.
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
Привет) Подскажите как класифицируються пальци и иголки для 634 движка. У меня така я ситуация. Палец туговато входит в нагретый поршень...но при прогреве движка до рабочей температуры при нагрузке начинают звенеть.(пробег после полной капиталки 3000км) Я предпологаю что иголки не того размера? (может ошибаюсь) В колене люфтов нету (вверх-вниз), в стороны немного есть - я так понял это нормально.
kJIuk
Мото: Jawa 350/63
Иголки по-мойму никак не классифицируются. А вот пальцы бывают с одной и двумя рисками, соответственно для поршней с Х и У. Вообщем если палец не болтается в поршне попробуй найти чешские иголки.
Или у тя пальцы износились. Померяй штангельциркулем скраю и в середине (на глаз врядли определишь)
kJIuk
Мото: Jawa 350/63
Вот еще :
10.31 KB |
15731 раз(а) |
Vlad_88
kJIuk, спасибо! А где те риски должны быть? Или они только на ориг. пальцах? Как вообще отличить оригинальный палец от не оригинального?
Holidaymaker
Регистрация: 06.11.2008 Сообщения: 62 Темы: 5 Откуда: Г.Пенза Мото: Ява 350/634 83г.в.
IgorE
kJIuk, мне кажется ты сам отчетливо не представляешь по сути вопроса, тем самым вводишь других в заблуждение. В такой ситуации лучше жевать, чем говорить (с) Человек спрашивает про 634. Х и У, это в ранних моделях, без игольчатого подшипника. Vlad_88, читай книги, воть: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0609 и http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0606
Обрати внимание:
Очень не просто обработать отверстие верхней головки шатуна, поршневой палец и игольчатые подшипники с такой точностью, чтобы обеспечить в сопряжении этих деталей необходимый зазор (не менее 0,005 и не более 0,016 мм). Представьте себе, что допустимые отклонения диаметра отверстия в головке шатуна составляют 0,004 мм, диаметра поршневого пальца 0,003 мм, а роликов игольчатых подшипников всего 0,002 мм. Поэтому сборке предшествует сортировка деталей по группам и маркировка их краской. Чтобы обеспечить заданный зазор, детали комбинируют в соответствии с их размерами (и цветовой маркировкой), как указано в табл. 7. Эти подробные данные приводятся, скорее, для того, чтобы обратить внимание на точность изготовления деталей, а не для ремонта. Сопряжение шатуна с поршневым пальцем с помощью роликового подшипника более долговечно. Не следует, однако, считать что оно не изменено в течение срока службы мотоцикла, поршень заменяют лишь при растачивании цилиндров, снимают же его, если необходим ремонт, например после незначительного задира. Другие причины замены поршня указаны ниже. |
Добавлю лишь, что звон, конечно если он в разумных пределах, неявляется неисправностью. Это придумал не я, но полностью согласен. Поэтому не спеши лезть в мотор ручками, если не подготовлен теоретически и без инструмента.
Хобби на всю жизнь |
IgorE, +1. Интересно, как штангелем вымерить разницу, напр. 0.016?
Vlad_88
Руся опередил....тоже хотел это спросить
IgorE, цпг уже снял. Как оказалось один палец с дефектами. Так что не зря разобрал))) Теперь в планах убрать следы нескольки небольших прихватов, поменять пальцы и иголки при этом не напороться на подделку У кого-то есть фото чешского пальца?
Руся писал(а): |
IgorE, +1. Интересно, как штангелем вымерить разницу, напр. 0.016? |
Можно, но только косвенно! Можно определить что та иголка чутот большего диаметра чем эта, но на сколько определить невозможно. Но надо брать штагель у которого имеется винт и колесико для передвижения шкалы. Да и определяя таким методом надо иметь опыт. Более того - даже микрометром просто замеряя диаметры невозможно определить к каторой группе относится замеряемая иголка! Можно из кучи косвенно замеряя рассортировать иголки по группам.
А методика такова - замеряем одну иголку, не трогая инструмент вытягиваем иголку из нее, следующие иголки запихиваем в щель инсрумента и определяем с каким усилием оно туда саходит! Усилие такое-же - значит размер тот-же, усилие слегка больше, значит размер больше (но на сколько не извесно), усилие меньше, значит размер меньше. Запихивая и вытягивая иголки главное не сдинуть щель инструмента.
IgorE
Фото есть, только не понимаю, как это поможет тебе. Это как по фотографии пациенту поставить диагноз- аппиндицит .
Можно, конечно оградить себя от грубых подделок, тупо сравнением. Или детали установленные у тебя, тоже ХЗ какого изготовителя? Тем не менее отталкиваясь от ВГ шатуна, к диаметру пальца, а потом к отверстию под палец в поршне. Прочность самого пальца-коссвено, надфилем, если продавец согласится А вчем заключается дефект пальца?
Я вот хочу попробовать найти сепараторы от чего-нибудь буржуйского, не к добру все эти иглоки...
А вообще делается так - покупается несколько комплектов игл одного размера, а потом по описаной методике они сортируются . Ну и соответственно подбираются под конкретный палец.
Vlad_88
Сегодня был в двух магазинах и немного был удивлён. Сказали что все иголки сейчас делают одинаковых размеров, мол это только раньше они были разные. Делают: Харьков, Польща, Россия. Те что Харьковские наглый закос под Чехию Даже все надписи на Чешском %) Польских и Российских иголок не видел. Пальцы тоже все одинаковы и "подбирать" под поршень их бесполезно. Так же узнал что есть поршня Польские, Польские "под Чехию" (210 грнивен) , и оригинальные Чешские (350 гривен) Вся информация достоверная..
Кароче я в шоке Что сейчас твориться на рынке з\ч для явы-ЧЗ
Sash`ok писал(а): |
...не к добру все эти иглоки... |
Sash`ok, почему не к добру?
Vlad_88, из-за качества этих дел. Хороший сепаратор лучше.
cлава75
Регистрация: 08.03.2009 Сообщения: 20 Темы: 2 Откуда: г-Североуральск Мото: Ява-634
Всем привет мне по интернету на Яву пришли сепораторы на верхнюю головку шатуна. Сейчас на Яве меняю поршневую, старые стояли иголки.
слава75, я твой пост из темы http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3806&start=75 удалил, так что пиши про зазор в кольцах или прямо здесь, или создай новую тему. На память- зазор д.б. 0,3...0,8 Точнее почитай в книге И. Дочкала.
Р.
Urfin
cлава75, Напрасный труд, сепораторы в вгш не лучший выбор, уж тогда лучше завтулить.
