Famous
Регистрация: 01.09.2007 Сообщения: 64 Темы: 6 Откуда: Москва(ВАО) Мото: CZ 250\513
рама, чё за грибок? Можеш поподробней объяснить? _________________ CZ 250\513
jawa 360 |
TOM
Если отверстие под палец в поршне не пересекает окна, вместо стопора можно поставить алюминиевый или фторопластовый грибок, который не даст пальцу тереться о стенку цилиндра. Этот способ иногда применяется в четырехтактных двигателях вместо стопорных колец. Если же на пути движения грибка в цилиндре есть окна, этот способ неприемлем. К сожалению, я не специалист по ЧЗ двигателям. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Famous
А стопора от какого мотоцикла встанут? Я купил от урала оказались слишком большие _________________ CZ 250\513
jawa 360 |
Famous, От мотоблока _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Famous
Sash`ok, какого? _________________ CZ 250\513
jawa 360 |
Famous, Хз если честно. Ещё от снегохода Буран подходят _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Вот это понимаю кердык)))
SАN
Vano, вообще красиво Фотка - классная заставка на рабочий стол Аж мурашки по коже : |
Famous
Vano что случилось? _________________ CZ 250\513
jawa 360 |
DIMASTY Карточек: 1 Бывалый
Мото: JAWA638
ребят да вы чего этот поршень под замену одназначно где горантия что с другой стороны не вылетет если вы пишете что поршень не радной тут причин такого ляпса много например кольцо стопорное плохо было вставленно и хвосики не обкусанны ,либо материал поршня г , либо без масла хреначил в любом случае это уже не деталь потаму как востановить его можно но будет стоить дороже нового в любом случае если востанавливать надо все это безобразие наваривать и конавки под кольца протачивать и зависить напремую будет от таго насколько качественно сделают но если материал самого поршня г то это не поможет еще чего нить случится |
SАN
DIMASTY, понимаешь, если бы у каждого дома было по ящику новых поршней на CZ 513,514 тогда да, можно и поменять Беда в том, что новый поршень нужно знать где купить (это дефицит), да и цена его будет от 2000р Вот и приходится изобретать |
Мото: JAWA638
SАN, если уш савсем так сложно найти то надо востанавливать по полной но денег на ремонт этого поршня уйдет не меньше (на качественный чтоб мот не встал опять через небольшой пробег ) а так если дома на коленке врядли долго проходит темболие если будет востанавливать человек который спрашивает что с ним делать |
рама
Регистрация: 31.10.2008 Сообщения: 303 Темы: 2 Откуда: Москва поле Чудес
vano. Повеселил конкретно.
Говорю, меняй конкретно. Иначе потеряешь цилиндр.
Стопора делаются из любой пружины соответствуещего диам. |
Лопнула перемычка на юбке, оторвался кусочек, через окна его занесло в камеру сгорания и плющило о крышку днищем. поршень невыдержал и пошла реакция - больше ударов - больше осколков. потом клин. На втором фото на поршне лежат спрессованные осколки.
Сколько будет стоить заварить такой поршень? |
Мото: JAWA638
Vano, такой поршень как у тебя на фото не кто не заварит ты так прикалываешся чтоль |
