Sadam
конструктор-теоретик
Sadam писал(а): |
верхние цылиндры погнуты |
и вобще она страшная (вилка) а только перья подойдут от 638?
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Sadam
Сходил в гараж глянул, а у меня (когда мотык на ножке) переднее колесо стоит на земле - может перья от 634?
SV
Скорее всего у тебя перья от 634..., раз переднее колесо касается земли. Забей, это - не смертельно!
Sadam
смертельно то что вилка кивая, страшная, и как я разобрался- неремонтопрегодная
ra6fnv
Регистрация: 18.06.2005 Сообщения: 290 Темы: 20 Откуда: Ставрополь Мото: CZ-350 472.5
Перья ставь от старухи или 634 ...
Kleef
Регистрация: 05.07.2006 Сообщения: 13 Темы: 4 Откуда: Минск Мото: Ява 360
Вот такая вот проблемка: если зажать переднее колесо ногами и одновременно попробовать повернуть руль, то ощущается заметный ход последнего! Тоже самое было замечено и на ходу: при резком повороте руля, колесо некоторое время сохраняет прежнее положение, а уже после этого поворачивает! Зажим перьев вилки в нижнем и верхнем мостике проверен - все затянуто, однако колесо гуляет, помогите разобраться с проблемой
Zorg
Регистрация: 01.11.2005 Сообщения: 171 Темы: 15 Откуда: Украина Ровно Мото: Ява 350
А что тут думать - вариантов не так и много: Зажим перьев в траверсах, зажим оси переднего колеса. Посмотри не короткая ли вставка между подшипниками в переднем колесе. Дальше затяжка рулевой колонки, тоесть хорошо ли сжаты между собой траверсы. И еще определенную жесткость перьям предает оригинальное переднее крыло. Это все при условии, что перья не убиты и вкладиши в них не люфтят.
_________________ Jawa350-360, Honda Transalp 600,
HD Sportster 883, Cagiva elefant 125 |
Kleef
Попутный вопрос: а должны ли прокручиваться вокруг своей оси нижние основания вилки (те в тоторые вставляется ось колеса)? у меня они свободно прокручиваются на 180 градусов
Anatolii
Регистрация: 08.05.2006 Сообщения: 26 Темы: 1 Откуда: Moldova Мото: JAWA
Kleef писал(а): |
Попутный вопрос: а должны ли прокручиваться вокруг своей оси нижние основания вилки (те в тоторые вставляется ось колеса)? у меня они свободно прокручиваются на 180 градусов |
Должны,по крайней мере ,на моей -проворачиваются
_________________ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ-МЕНЬШЕ ЯМ |
У меня на новом мотоцикле руль поворачивался так на 15 градусов! (+- 7 - 8 градусов). До 638 у Яв вилка конструктивна слабо сделана на скручивание!
М@лёК
Регистрация: 06.11.2007 Сообщения: 14 Темы: 3 Откуда: Сумы Мото: Jawa
Как заменить сальники на вилке?
41.44 KB |
9819 раз(а) |
М@лёК, Там пол-вилки надо разобрать , и самое вредное - спрессовать втулки на пере. Я снимал на горячую без проблем.
Алексей Хейсин Карточек: 6 Профи
Регистрация: 12.05.2008 Сообщения: 402 Темы: 57 Откуда: Россия туапсе Мото: ява старушка 250
подскажите у меня ява 250 хочу сделать и покрасить но всё остановилось на передней вилке вилка поведена в право что это может быть толи неправельная затяжка толи кривые перья
Tank86
А может это рама веденая, у знакомого было такое на 638 ощущение как будто вилка поменяли на новую оказалась рама!
