Передняя вилка ява 250-360. Вопросы, проблемы, опыт
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 57
Мото: ява старушка 250
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет колесо относительно кожуха фары смотрит в сторону
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве"
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cнимай перья и смотри - скорее всего одно перо кривое, и никаких догадок.
Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью...
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена пера и траверсы всё решит. Но сначало посмотр, что повреждено и замени это. Удачи.
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
lalala
Мото: 350-360 1970г.
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2009 23:31    Заголовок сообщения: передняя вилка ява 350-360 Ответить с цитатой
Старые перья зазобрал все промыл и залил новое масло.Ус тановил руль и увидел что руль стоит не симметрично колесу и перьям.Зажал колесо между ног и начал качать в лево в право(на скручавание).Очень большой люфт есть.Перья как будто ватные.Я так понял нужно перебирать перья.Просвятите на что обратить внимание при разборке(проточить,отполировать ,заменить и т.д.)Буду очень признателен вашим ответам.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старуховская вилка вообще не идеал.
Болтаться могут ломы в мостиках (тогда надо подтягивать ввеху пробки
а внизу длинные болты, на которых ещё звук.сигнал висит)
или ломы в "стаканах" (тогда надо смотреть, не забыл ли ты поставить
дюралевые "поршни" и не изношены ли вконец сальники).
lalala
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все на много проще.Когда устанавливал рулевую колону не обратил внимания на шайбы подшипников.Когда начал заново разбирать,заметил не большие выемки от шариков на шайбах.При первой сборке ,затягивал гайку колонки,показалось что перетянул и руль крутился туго.Не много отпустил все стало окей.Оказывается и не окей начали болтаться перья и колонка.Настоятельно всем рекомендую избавляться от старых шайб,если конечно видны задиры и вмятины от шариков.Вот так вот! Так смешно, что деваться некуда
У меня все заведется.
Алексей1992
Мото: ява 350-360 1968г
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 21:41    Заголовок сообщения: переднея вилка Ответить с цитатой
подскажить пожалуста что свилкой когда упираешь колесо в дерево и начинаешь поворачиваешь руль колесо остается на месте а руль
поворачиваеться вилка старушичья
Stas_61
Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перья вилки зафиксированны в 2х траверсах, на верхней жестко закреплен сам руль, такое невозможно! Может быть у тебя разбиты подшипники в колесе? Та и в таком случае при повороте руля оно оставаться на месте не может, будет только люфт - или ты его имеешь ввиду? И еще хотелось бы фото взглянуть, как повернут руль и положение колеса.
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У старушачьей вилки мала жесткость на скручивание, так что в небольших пределах такое - почти норма
колек
Темы: 16
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_61, еще как может! Алексей1992, посмотри точно, что именно остается с колесом, а что с рулем поворачивается
Убежденный пановод!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ направляющих втулок в вилке, вот и всё. Лечицо (относительно), только станочный парк нужен.
Алексей1992
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати насчёт колеса что должно быть между вилкой и переднем колесом с той стороны с которой ставиться заглушка а то я когда затягиваю колесо оно зажимаеться в этом месте
работоло плохо разабрал всё сломал вообще не работает
lalala
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей1992, Если вилку разбирал то надо лучше все затягивать.У меня такое было.Всю вилку перебрал.Все поставил на место.Вилка стала как ватная на скручивание.Опять все разобрал,все проверил и снова собрал и стянул все гайки и болты головками.А в начале пользовался только рожковыми ключами.И вуаля стало как с нова .Только смотри не перетяни рулевую колонку а то подшипники повредишь и руль будет туго крутиться. С пивом по жизни
DIESEL-mot
Забанен
Темы: 26
Мото: Ява"Старушка" 1973г.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 14:24    Заголовок сообщения: Передняя вилка умерла........или нет? Ответить с цитатой
ЯВА 360....передняя вилка вжимается и обратно не отходит......отходит резко когда на подножку ставишь.....может это пружины навернулись? потеряли жесткость......масла там нету.......есть пружины с вилки от ИЖа...может подойдут?
Sadam
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если масла там нету то скорее всего кто то УБИЛ вилку. РАзбирать, смотреть состояние направляющих, внутреней поверхности стакана.
Страница 3 из 10
