Адепт
Регистрация: 02.06.2010 Сообщения: 37 Темы: 4 Откуда: Волгоградская обл. р.п. Городище Мото: Ява 350/360
на днях разобрал вилку на старушке.сильно стучала.одно перо гнутое. но внутренности на месте. второе перо прямое но втлки стертые а одна ваще в подвижном наконечнике. вчера собрал из двух одно перо но оно не амортизирует!!! совсем туго идёт!!! че делать
DIESEL-mot Забанен Профи
Помаж сальник снаружи со всех сторон салидолом.......и пружину тоже можно....
Cergeu;)
Регистрация: 27.03.2011 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: UA Мото: JAWA 250
Здравствуйте, что сделать, разобрал вилку там много грязи и пружины все в старом масле, никогда не сталкивался с таким делом! это первый мой мот за ранее спасибо!
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 859 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
пружины должны быть в смазке. А грязь где? Внутри амортизаторов или на пружинах?
_________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Cergeu;)
вот смотри! и ржавчина на трубках и грязь!
93.35 KB |
14035 раз(а) |
Franc Карточек: 2 Мастер
Cergeu;), если ржавчина не глубокая то наждачка + паста ГОИ
Torwald
Регистрация: 06.09.2011 Сообщения: 5 Темы: 1 Откуда: г.Саратов Мото: Jawa 250/559
Добрый вечер товарищи форумчане. При повороте руля вправо или влево чувствуется люфт колеса, причём очень существенный, а на второй передаче руль держать очень тяжело, в чём может быть проблема? JAWA 250 у меня.
P.S. Заранее спасибо.
карандаш
Регистрация: 09.06.2010 Сообщения: 73 Темы: 4 Откуда: Самара Мото: 354
как вариант спицы "слабые."(как затянуты)
только ты определись люфт колеса или вилки?
Torwald
Люфт вилки, потому что колесо сидит, как должно... Но люфтит именно колесо вместе с крылом.
рокер1995
Регистрация: 04.02.2013 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: волгоград Мото: jawa 360
ЯВА 360 - старушка... Парни такая беда - втулки на передней вилки не к черту( говорят можно подобрать пружины жесткие и можно ездить без масла. какие пружины подойдут?
Тема клон соединена с целевой. Три дня чтения.
Дж.
sviZZZist
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 401 Темы: 5 Откуда: Курск Мото: CZ
Щас посоветуют
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Если втулки изношены,поможет только замена втулок.пайка и полировка царапин на пере.без масла толка от вилки не будет(исправной)
рокер1995
а на сколько туго втулки должны садиться?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
короче такой диагноз. масло тупо булькает в вилке. на сжатие легко на разжатие туже. втулки хорошие. на первый взгляд все отлично. в чем же дело потом я уже начал из говна собирать а толку нет. так как втулок нормальных нема
sviZZZist
Не пойму втулки хорошие или нет Сальники
рокер1995
да хорошие только на родной - которая стаяла на ней но все равно не работала... а все остальное у меня там штук 20 втулок они короче свободно одеваются.... и как я понял толку нет.
