рокер1995, судя по твоему описанию , вилка работает как надо . Чем тебя не устраивает такой алгоритм ? _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
рокер1995
Регистрация: 04.02.2013 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: волгоград Мото: jawa 360
короче что я имею... на вид отличную вилку. по всем требованиям. можно сказать по госту. но она все равно не работает(. и много бракованных запчастей.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
она булькает( |
рокер1995, очень сложно тебя понять . Вначале ты говоришь , что на сжатие подвеска работает с одним усилием , а возвращается немного туже ( это и есть нормальный алгоритм работы ) . Сейчас пишешь , что вилка " булькает " ... Если так , что вероятнее всего в перьях масла не хватает . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
рокер1995
на сжатие она легко работает. и булькает при этом |
Всё таки проинспектируй количество масла в перьях . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Димончик92 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.06.2012 Сообщения: 154 Темы: 11 Откуда: Енакиево, Харьков Мото: ЯВА 360
Здравствуйте. У меня такой вопрос: Имеется вилка от явы 360 в собранном состоянии и установленная на мотоцикл,все крепёжные соединения затянуты,но когда зажимаю колесо между ног,и поворачиваю руль,то наблюдаю люфт как на велосипеде(кто сталкивался),что это такое и как это устранить? |
На этого типа вилке никак. Даже новая так себя ведет. |
То есть при повороте руля колесо останется на своём месте,это норма? |
Для этого мотоцикла - норма. Я по этому поводу не заморачиваюсь, просто знаю и учитываю при вхождении в повороты, при маневрировании по неровной дороге.
Колесо наместе не останется, не бойся. На ходу оно будет поворачивать. Конечно при какихто экстремальных нагрузках и скоростях хорошего ничего неполучится. |
Так я вот думаю,если ехать с пассажиром, в повороте колесо кидать не начнёт? |
С убитыми подшипниками колес быстрее начнет кидать чем с этой вилкой.
Все от скорости зависит. Если масло в голове есть - значит порядок.
А если ездить, как у нас некоторые, можно и на самокате разбиться. Много знакомых которые на мотоцикл больше не садяться потому что в 15-17 лет поразбивались и еле живы остались. И ыиг их переубедиш что они идиоты, а не мотоцикл плохой. |
Всё равно как то стрёмно,но спасибо))) Даст бог соберу в этом году, опробую эту чудо вилку)) |
Рома360/96
Регистрация: 06.03.2013 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Хмельницкий.Украина Мото: Ява 350/360
Ребят от деда досталась ява 360 а вилка у ней была розобрана.. Так вот вопрос куда ставить сальники передний вилки
целевая тема для подобных вопросов была несколькими темами ниже.
Соединено. 3 дня чтения за тему-клон.
Дж. |
Рома360/96, они накручиваются на подвижные стаканы ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
ребята такой вопрос....
вилка ява 360
1.разобрал вилку...
2.посмотрел все ли на месте (оказалось все)
3.поменял сальники
4.нарил 36 одинаковых шарика
5.все поставил на место, закрутил...
когда зажать колесо в ногах,в стене, в дереве руль кароче не поворачиваться(тоесть все ок)
но, когда например взять за передне колесо руками и ево поднимать верх и опускать в низ єсть шат, яб даже сказал постукивания(в месте где подшипники в ниж. траверсе)
Єсли затянуть(сильно) центральну гайку(траверси) то вроде шат пропадает, но очень зажимается руль, что фиг повернеш(туго поворачивать)
в общем в чом дело(такой дефект на 2х Явах 360) ?
+ встречний вопрос...
у мене только 2 тарелочки(снизу и сверху(1,2))
вопрос нади ли вставлять одельно тарелочки(3,4) чи там шарики накриваютсья 1-й тарелочкой, кароче хз я по питался под пивом чото нарисовать
