Переведу написанное:
3,4 -называются чашки, они запрессованы в раму. Но на Старушке там надо внимательно сиотреть- мож у тебя одной или обеих нет.
1,2- наз. конусы. Верхний ставится под гайку, а нижний напрессован на столбик вилки
Кстати, насколько помнню, шариков д.б. по 19, но это не точно, завтра гляну в каталоге _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
якшо буду на вихідних в селі)) подивлюсь, сфоткаю и виложу |
Димончик92 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.06.2012 Сообщения: 154 Темы: 11 Откуда: Енакиево, Харьков Мото: ЯВА 360
Перья,я так понимаю,проворачиваются в траверсе,а что если разсверлить отверстия под болты,и заменить их более толстыми? Усилие изменится,и кстати на 6В и 12В,болты толще стоят,и вилка не играет!!! |
Kayzer
нет играет вся вилка в зборе(траверса,перя) в низу рами(там де место под траверсу) в низу траверси(там де нижний комплект подшипников) там и ход вперед назад (колесо поднять рукой можна на 5-10 см.) но так как колесо тяжело оно внизу постоянно... но на ямах це чувствуется нормально
я надеюсь ти меня понял ))) |
Kayzer, Я тебя понял))Но я не об этом,я к своим преидущим сообщениям, у тебя может износ или чашки или подшипников,либо диамтр подшипников не соответствующий,ИМХО)))) |
Kayzer
aa... я понял))
ну буду на даче, сфоткаю чашки... подшипники 5.3 вроде(все нормальные) |
Kayzer
вот я пофоткав..
[/list]
Дж. |
Kayzer
ну так что можно сделать ? |
Alexandir
Kayzer писал(а): |
Чашка, что на ладошке - непонятно точно (протереть бы получше) но вроде не годится более, шарики должны быть 6,35 мм а не 6,2 как на фото, если штангель не врет. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Kayzer
то не чашка, а конус верхний ставится под гайку |
Kayzer, на фото 1 какая-то непонятная штуковина- по-моему, это как раз конус, а не чашка. Но мож я ошибаюсь, я чашек этих давненько не видел. И ещё- там вроде повреждено посадочное место под чашку. Что это за трещина на 1 ч.? Место в раме должно быть такое, как на фото 2
На фото 2- чашки нет совсем, посадочное место хорошее
На фото 3- закрашен краской конус, что напрессован на вилку. Он вроде неплохой на вид
На фото 4- конус изрядно уставший. Можно попробовать поставить, но низнаю...
Про шарик- написали уже.
Боюсь, что придётся тебе на конические переделывать... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Kayzer
я так понял у меня на фото 3 конуса, а чашек нету, правильно ?
тогда мне нада купить(взять) 2 чашки и поставить их в раму ?
как тогда выглядят ети чашки ?
ну и фото(нету там трещин)
а где можно почитать про переход на конические ? |
Alexandir
У тебя не хватает одной чашки - нижней в раме, она такая же как верхняя.
Зы: почитать про конические подшипники можно здесь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7115
Последний раз редактировалось: Alexandir (26 Мар 2013 22:03), всего редактировалось 1 раз |
Kayzer
есть в меня такая гайка...
я делал так:
1.сажу шарики на солидол на ниж. конус траверсы
2.вставляю в раму
3.сажу шарики на солидол на вер. чашке
4.сверху ложу
5.сверху гайку про которую ты писал(с двумя проточками под ключ для затяжки)
6. верх. траверсу
7. гайка затяжки
купил и поставил ниж. чашку - проблема пропала
Последний раз редактировалось: Kayzer (05 Апр 2013 16:03), всего редактировалось 1 раз |
карандаш
Регистрация: 09.06.2010 Сообщения: 73 Темы: 4 Откуда: Самара Мото: 354
У меня колесо болтается с перьями в вилке.Особенно когда цепляешь коляску,колесо таки падает в сторону.И еще на кочках вилка воспринимает и при возврате отдача сильна на столько что аж бьет!стоит ли ремонтировать или искать другую??[/quote]
Хорошо что старую тему подняли.
Соединил с целевой.
Дж. |
