Первичная передача - зубчатое зацепление.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, сделать движок по уму я не в силах, из 2т перейти на 4т не могу. Знаний нет. И вообще переднюю передачу предпочитаю цепную, в ней больше преимуществ.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, ну это надо на заводе заказывать такие сложные детали, на коленке с напильником не сделаеш...
А передаточное отношение остается неизменным?
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano,передаточное отношение уменьшается,ведущую звёздочку придётся заменить.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема очень интересная ибо есть планы переделать чезет 472.5 под кросс, есть выход на людей которые шестенни могут выточить
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук писал(а):
Vano писал(а):
Это что получается? колено в другую сторону будет крутиться?
И расстояния на ПСе меж валами такие же как на ЯВЕ?
Совершенно верно,коленвал будет вращаться по часовой стрелке(потому и привод тахометра упразднил).
Межцентровое на ПСе существенно меньше,чем на "Яве",ведущая шестерня изготовлена вновь.
А как же с зажиганием, БСЖ ?
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,традиционная СЖ.Кулачок разворачивается на 180 относительно ротора.Не знаю,правда,сработает ли это с "юпитеровским" зажиганием.10 лет назад с "явским" сработало.
колобок:оставь идею "переделать под кросс" бедного "чижика"."Доведённый CZ" (вдогонку "маей доведённой ЯВЕ") - перебор.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитеровский нет смысла разворачивать, кулачок ротора там симметричный. Или я не пойму о чем речь. Зачем было Явский разворачивать на 180? Достаточно провода на катушках поменять.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно дело было,всего не помню.
Начал регулировать опережение зажигания - ничего не получалось до тех пор,пока не снял кулачок и на торце ротора не сделал новую установочную "зарубку" напротив существующей,свернув кулачок таким образом на 180.
Когда заведу мотор - напишу,чем сопровождалась регулировка УОЗ.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, Лучше сразу электронное поставить
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулачёк имеет участок, котрый обеспечивает разомкнутое состояние контактов. При смене направления вращения, момент размыкания станет раньше на величину этого участка, поэтому положение кулачка требует корректировки. Но есть ешё момент: Профиль подъёма контакта и опускания бывает разным, поэтому кулачёк прилаживать задом наперёд нуна. Профили разные скорее всего для того чтобы размыкание было быстрым (меньше длительность искры), а замыкание плавнее (меньше износ) Запускать такой кулачёк наоборот не комильфо как то.
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Даже если б мотор был дезаксиальным-ничего страшного. Наоборот хорошо.
Как правило, дезаксиальность в наших моторах достигается путём смещения поршневого пальца относительно вертикальной оси поршня.
Переворачивая поршень по этой оси на 180 град. мы получим смещение в нужную сторону. Ну а стопора колец переставить-это пустяки.
про кулачёк-всё верно (взять хотя бы кулачки ИЖПС и П5 они зеркальные). Поэтому, чтобы сразу убить одним выстрелом роту зайцев-ставим БСЗ )
колобок, нашёл из чего кросс делать. Хочешь кросса-купи CZ(тот самый легендарный чемпионский) Так смешно, что деваться некуда
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sad-moto,
жук писал(а):
дезаксаж в "Явском" моторе нулевой
Дезаксиальность в помянутом тобой "нашем" моторе П 5 достигнута смещеним оси цилиндра на 5 мм если чё Крутой Так смешно, что деваться некуда Только при чем тут это?
Явский кулачёк вроде не симметричный, давно не видел - могу ошибится.
колобок
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук у меня валяется чезет разобранный по винтикам, вот и решил его под кросс забодяжить т.к. выкидывать ходовую жалко... и еще, как понять доведенный чз- перебор в каком смысле?
sad-moto к сожалению покупать тот самый легендарней не на чо
интересно, а почему вы не советуете сделать из него кросс, знаю что их мало осталось Грустно мне... но лучше он превратится в кросс чем будет гнить валяясь
Тьфу ты я что то совсем плохой стал, я имел ввиду эндуро, а не кросс хотя понимаю разницы между кроссом и эндуро
sad-moto
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, ЫЫ) ну вот теперь я знаю кое что новое о планете)
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок,Перечти в "виварии" тему про "доведённую ЯВУ",которую тоже "под кросс бодяжили" Так смешно, что деваться некуда .CZ-472 лучше собрать как есть,или же пристрелить(т.е.распродать по частям нуждающимся).Не выйдет из него ни кросс,ни эндуро.
sad-moto:"ява",для которой мотор собирается - землячка твоя,в Бутурлино жила....БСЗ - заманчиво,конечно,но отечественным комплектующим не доверяю.А с традиционным зажиганием знаком и периодически УОЗ регулировать не страшусь,ибо ездить "ява" будет нечасто(для частых поездок WR есть).
Страница 2 из 7
