жук, А вдруг Колобок Янкина задвинет? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
жук Карточек: 3 Полизей
yura_brk писал(а): |
жук, А вдруг Колобок Янкина задвинет? |
Лишь бы Захара не переплюнул . _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Свят, свят, свят + + + _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sad-moto писал(а): |
Переворачивая поршень по этой оси на 180 град. мы получим смещение в нужную сторону. Ну а стопора колец переставить-это пустяки.
А как с окнами, они станут как надо если перевернуть поршень?
На ЯВЕ кулачок помоему симметричен. на глаз нескажеш что область замыкания и размыкания имеет разную крутизну. |
TOM
А не проще будет поставить третью, промежуточную шестерню между коленвалом и сцеплением? Направление вращения двигателя останется прежним и можно будет обойтись минимальными переделками. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
А как ее фиксировать, всмысле как на подшипники или на втулки ставить?
Это чтото типа блока шестеренок нада делать, чтоб с 2х сторон какието пластины были, а между ними шестерни. |
TOM писал(а): |
А не проще будет поставить третью, промежуточную шестерню между коленвалом и сцеплением? |
Не проще.Остроту приобретает вопрос,заданный Vano:куда установить подшипники пром.шестерни?.
Повторюсь:у меня уже была "Ява" с такой первичной передачей.Переделок не сказать,чтобы много. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
колобок
сегодня был у типа который шестерни изготавливает и что то сразу перехотел , он цену ломит просто пипец |
Mnemon Карточек: 1 Бывалый
Мото: Jawa 638
И сколько этот тип завалил? _________________ Jawa 638 |
Обещанное продолжение.
Собрал окончательно двигатель.Чтобы закрыть левую крышку,пришлось установить 2 футорки(с М8 на М6) в отверстия возле зубчатого венца корзины,изготовить специальные болты(резьба М6,гладкая часть - ф4,5),подобрать 2 подходящих резинки для герметизации отверстий(в крышке-то - ф8 с лишним),проточить вал кикстартера.
Систему зажигания собрал бесконтактную(Sash'ok ),потому как не хотелось портить правую крышку.Установил с помощью глубиномера штангенциркуля УОЗ,и с третьей попытки мотор запустился.Ура!!!!
ПС.Изготовление ведущей шестерни и доработка корзины мне лично обошлось в 2000р. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
жук, Насчёт бсз правильно, проблем меньше. Желательно только опору бабочки и болт из нержи делать, ну и дх запасной с собой брать.
Но лично я думаю, что с такой переделки толку не особо много. Хотя, и вреда никакого. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash`ok писал(а): |
Но лично я думаю, что с такой переделки толку не особо много. Хотя, и вреда никакого. |
Хех. А я уже от Жука слышал несколько положительных моментов. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, Я знаю только один момент - ресурс. Вообще косозубое зацепление в этом узле имхо - не то. Например на ПС от этого проблеммы, гнёт пластину в кпп и сжирает подшипник первичного вала. У меня на кросопсе стоит самодельная прямозубая передача. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
sad-moto
Не жрёт там ничего ! И если уж жрёт и гнёт, то только от забитых кулачков самой коробки! Проерено многократным опытом) |
Ресурс - это хороший плюс. БСЗ - еще плюс. Опыт в переделке - огромный плюс. Теперь можно не сомневаясь заранее заказывать комплект и ставить. Все подводные камни известны. Пионеры такую переделку не потянут, соответственно не появится завал тем как с БСЗ. Это самый большой плюс.
Ну и про минусы нужно сказать по сравнению с цепью. Передаются удары. Осевая нагрузка на валы. Приходится пилить картер и мудрить с зажиганием. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
