жук Карточек: 3 Полизей
Sash`ok писал(а): |
Но лично я думаю, что с такой переделки толку не особо много. Хотя, и вреда никакого. |
Ещё раз:много лет назад у меня была 638-ка.Устав от проблем с цепью,сделал первичную передачу шестерённой.После сезона эксплуатации пришлось заменить бронзовую втулку в корзине.Проездив ещё сезон,"яву" продал.Больше из строя не вышло ничего,а к подвыванию под левой крышкой быстро привык.
Сергей_с:невелика "мудрость".... _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Ну эт для нас все просто. А есть люди которые родное-то собрать не могут. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
sad-moto писал(а): |
Не жрёт там ничего ! И если уж жрёт и гнёт, то только от забитых кулачков самой коробки! Проерено многократным опытом) |
Забитые кулачки - следствие выдернутого из кпп первичного вала и увеличившегося расстояния между ними из за осевого усилия в косозубой паре и никчёмной фиксации подшипника. Для простой Планеты с цепью почему то неактуально. |
колобок
тип просит 3000, а еще плюс проточка вала..... короче до 4000 раздует полюбому |
колобок писал(а): |
Проточить вал с ф20 до ф15 на длине миллиметров 30(определяется по месту) вряд ли стоит 1000р.Можно ещё исполнителя другого поискать.
Другой вариант - накупить на 3000 р.моторных цепей и жить спокойно. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
sad-moto
yura_brk, мм...вот оно как..
Тогда-наклон зуба в другую сторону..нужно..) |
Его не нужно просто. На яве кольцо вроде стопорное, должно держать. Если уж до зуборезки дошло, то зачем с ПСовой корзиной изврвщаццо? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sad-moto
yura_brk, Да я просто к вопросу о ПСе..
А наклон зуба-штука полезная, увеличивает площадь сцепления и поидее должно быть менее шумным.
Предвижу реакцию-сейчас все начнут кидать тухлыми помидорами, мол на чезете она прямая и всё гуд. Однако, не раз уже видел моторные шестерни с вырваным зубом, в том числе и на своём моторе. |
Установил собранный двигатель на мотоцикл,проехал километров так 200.На ХХ погромыхивает - зазор в зацеплении получился великоват(ну,зуборезчик ),при добавлении оборотов приятное такое подвывание раздаётся,на установившихся режимах всё перекрывает шум выпуска.В КПП налил ELF 5W40(просто ничего другого не было)- на 4-й передаче иногда пробуксовывает сцепление.Планирую взамен налить простецкой "минералки"("красного" Shell,например).
Экспериментально выяснил,что ведущая звездочка должна быть с Z=17. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
жук писал(а): |
yura_brk,дезаксаж в "Явском" моторе нулевой |
Куй млять Иззвините. Начал рисовать картер - не сходится и ппц. Я не разбираюсь точно аксиал это или дезаксиал, но смещение осей цилиндров относительно оси коленвала назад миллиметров 5. Пока точно не замерял, но на глаз прикладыванием линейки видно.
ПС не знаю как это влияет на данные двигателя, но если его крутить в обратную - что-то же меняется? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с писал(а): |
жук писал(а): |
Куй млять Иззвините. Начал рисовать картер - не сходится и ппц. Я не разбираюсь точно аксиал это или дезаксиал, но смещение осей цилиндров относительно оси коленвала назад миллиметров 5. |
5мм - многовато,сразу бросалось бы в глаза при взгляде на поршень.У ВАЗа - 2 мм(или что-то вроде того),так невооружённым взглядом видно,что отверстие под палец(в поршне) смещено.
Вращение в обратную сторону вызывает усиленную вибрацию и ускоренный износ(дезаксаж призван уменьшить боковую силу,и,как следствие,износ юбки поршня). _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Поправка смещение 4 мм (до десяток наверное нет смысла мерять) цилиндров по отношению к коленвалу вперед. На поршнях вряд ли палец смещен. Поршня под рукой нет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Поправка смещение 4 мм (до десяток наверное нет смысла мерять) цилиндров по отношению к коленвалу вперед. На поршнях вряд ли палец смещен. Поршня под рукой нет. |
Вибраций сверхъестественных нет,а сколько проживёт мотор - видно будет. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 692 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
то есть как я понял от этой переделки плюс в том что при оборотах больше 3500 вибрации нет?
а больше плюсов как я понимаю нет? |
Основной "плюс" - отсутствие моторной цепи. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
