В cz 516 коробка не переключается на нейтралку
cz 125 cross
Мото: CZ 125 Cross
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2009 01:02    Заголовок сообщения: В cz 516 коробка не переключается на нейтралку Ответить с цитатой
В cz 516 коробка не переключается на нейтралку.
Плз. помогите, купил чезету двигатель 516, коробка переключает все передачи нормально, но между первой и второй на нейтралку не поподает (всего раз вышло скинуть скорость), кроме этого передачи переключаются без вмешательства сцепления, если была такая тема, скиньте ссылку, если нет, помогите опытом! Эхххх может у кого то в картинках, фотках есть розборка/сборка коробки и сцепления.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2009 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снизу 2 пробки, одна сливная, другая - фиксатар с пружинкой и шариком.
Проверь наличие.
cz 125 cross
Мото: CZ 125 Cross
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сегодня загляну.
Улыбка
cz 125 cross
Мото: CZ 125 Cross
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра можеш точнее написать что за пробки и где точьно они находятся, снизу движка я нечего не увидел,может нужно раскрутить крышку коробки? и шарик с пружинкой это деталь сцепления или коробки, в мануале тоже пробок не вижу, отпиши плз, если можешь скинь фотку мотоцыкл цз кросс 125 кубов движок 516.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото нет. Пробка фиксатора смотрит вниз из картера со стороны сцепления. Како почисти и увидишь.
cz 125 cross
Мото: CZ 125 Cross
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, открутил, ПУСТО Головой об стену ,
Теперь 2-ва вопроса, какая пружинка туда нужна (если есть размеры) и какой шарик, 2-й вопрос чисто гипотетический. Если шарика не видно то может ли он быть гдето внутри на какойто из передачь, так как ранее он, мотоцыкл, несколько раз вставал на нейтралку, если да, то как его найти и вытянуть оттуда?
п.с. Спасибо за помощь
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутрь не провалится, там вал копирный, шарик просрали выкрутив пробку. Подбери просто чёнить похожее, пружинку и шарик по размеру пробки, чтоб утапливались в неё целиком при нажатии, ну и усилие чтоб было. Удачи. Улыбка
cz 125 cross
Мото: CZ 125 Cross
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо, шарик с первого же подшипника подошел, для заметки, шарик там стоит 0,6 мм., завтра попитаюсь подобрать пружинку и проверю, кстати на счет пружинки, насколько она должна быть жесткойЭ-э-э...Э-э-э...
Страница 1 из 1
