ELF
Прикольней будет если купить каску как у шахтёров с фонариком и ездить в ней! Попутного ветра :dance:
Не забудь про синие светодиоды по периметру, зеленую неонку под пузо, а также "ксенон" за 100р лампочка в фару! Смотреться будет обалденно, все тебя зауважают
Щютка
AGR
Кстати по поводу шахтерского фонаря, в деревне из бедности на
ижаки ставят вместо генератора магнето от тракторного пускача,
свет ессно пропадает, дак шахтёрский фонарик на голову и поехали ...
ELF
Я табе и кажу - буде проста крутаааа!
MARSiANiN
это я опять....мой пост СВЕРХУ!
терь буду под этим ником....
телегу в общем покрасил я в металлик....нефигово получилось....залакеровал и всё такое...отполеровал....
резину назад купил фирменную с японского мотаса....дорогая зараза....
купил маленький обтекатель.....квадратную фару с двумя галагенками....но чёто светит плохо...думаю поставить родную....
И КСТАТИ! ВЫ КОГДА ЗДЕСЬ ОБЩАЕТЕСЬ в какое время7
хоца пообщаться....
_________________ БАЙКЕР С АЛМАТЫ (Казахстана) |
jawist
Регистрация: 27.09.2004 Сообщения: 113 Темы: 4 Откуда: Тульcкая обл. Мото: JAWA 350 634-5
Отвечу Григорию: Погорели потому что напряжение в бортсети
мотоцикла только в среднем 12-14 в, а вообще там есть импульсные высоковольтные скачки, которые и жгут нежные светодиоды.
Чтобы от них избавиться надо поставить сглаживающую цепочку
резистор-конденсатор. 8)
ivashka
Регистрация: 11.06.2004 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Ява 350/634
Ну если с фонариками перебрать то енто неприкольно получится, сам много раз наблюдал!
так пару тучек поставил и хватит! как говориться: главное во вкус не войти1
_________________ Ветер в харю - я хренарю!!! |
WhiteDragoon
Регистрация: 20.07.2005 Сообщения: 15 Темы: 2 Откуда: Lithuania Мото: Jawa 350/634
a vot moj mali tiunning
p.s. taxometr ot vaz
SV
2 WhiteDragoon А как глаза ТВОИ ночью поживают?
Gatchja
moy variant, kak sdelal ja
44.35 KB |
7954 раз(а) |
Gatchja
zavtra sfotkaju v no4
45.44 KB |
7875 раз(а) |
Gatchja
v no4
41.32 KB |
7858 раз(а) |
XpeHachilka
На моей яве 638й стоит вместо штатной круглой фары,2 маленькие,с синими ободками.Вообщем вся эта цветомузыка смотрица прикольна,но вот проблема,фары сделаны так что ближнего света не предусматриваеться,т.е. в каждой фаре по 1й лампочке.Думаю как сделать ближний свет.
Идея такая,сделать ближний свет через сопротивление.Как вы думаете,нормально получиться или нет.
Сопротивление подберётся опытным путём.
P.S. - Эти фары старый хозяин пришпандорил.Этот уникум ещё под задний щиток неоновую трубку фиолетовую воткнул,светит на колесо и глушаки .
Будет возможность потом сфоткаю.
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 273 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
А почему ты решил, что не хватает именно ближнего?
Твои фары, вероятно, типа противотуманок или просто доп.
фар - а они как правило (если дорогие хороших фирм) именно
ближнего света, с широким пучком света.
XpeHachilka
alash
Может они и ближнего света,но я видел как они светят в темноте,думаю встречным автолюбителям это не очень понравиться.Хотя я ещё не ездил на яве,на стадии переборки она,как соберу надо будет посмотреть на реакцию встречных машин.
А вообще делать всё равно придёться,хотябы для прохождения ТО.
