Воздушный фильтр на Яву-634.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
cлава75
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 13:37    Заголовок сообщения: Воздушный фильтр на Яву-634. Ответить с цитатой
Всем привет. Ребята подскажите где купить фильтр на Яву-634, или хотябы на 638? Поменял сейчас поршневую, посмотрел фильтр, а он полностью развалился. В нашей дыре фильтров не продают, а в интернете найти не могу. Заранее спасибо.
Mihan
Мото: Jawa350\360; 634\7
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на старушку (360/00) где фильтр достать? или может от чего другого подходит Э-э-э... У нас не продают. А на 634 и 638- есть.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihan, У... Эт целая проблемма. Я под мосвичёвский масляный переделываю, заодно и под резинку выточу переходник, чтобы шланга кусок, а не бегать искать её.
Mihan
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нада тоже попробовать А сопротивление у него такое-же, или надо жиклеры подбирать?
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Search "Filter" > OK
http://www.jawashop.com/en/default.htm
Schnellsuche: "Luftfilter" > Los!
http://www.jawamarkt.cz/de/index.php?show_page=search&simple_search_phrase=Luftfilter
Google
http://www.jawa-power.de/luftfilter-250350-353354360-p-475.html
http://www.motovelosport.ru/shop/20.php
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас фильтры на 634/638 в продаже есть, а на старушку нету. Кстати, как раз на этих днях спорил с продавцами: у них 2 вида Ф.: высокий, такой как на 634 и низкий, как-бы такой же, но мм на 40 короче. И они кричат, что это на 634 и 638 соответственно. Причём, 1 говорит одно, а другой- противоположное. Я же помню, что на 634 и 638 фильтр один- тот, что "высокий". А низкий- от ЧЗ. Кто в теме, просветите.
Mihan
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ЧЗ - точно низкий стоит, а на 634 и 638 -высокий
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтры на Яву и ЧЗ сейчас в основном продают новодельные. Цены от 100 до 200 руб
Последний раз редактировалось: андрей 14003 (11 Июн 2009 00:44), всего редактировалось 1 раз
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей 14003, ага, а вот на старушку нету. Хотя на 250 вроде подходит ЧЗ фильтр.
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые фильтры(фото слева) такая дрянь!!!!Мне на сезон не хватило!!!
Развалился! Грустно мне...
Последний раз редактировалось: V&O (05 Дек 2012 18:49), всего редактировалось 1 раз
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развалился!!!Я вот такую тему замутил...
Поставил на свою 634 фильт нулевого сопротивления!!!Увеличил полачу топлива и рад!!!
Расход меньше!!!!А мощность больше!!!
Единственный минус-если ручку накрутить-громче работает!!!В фильтре-гул!
пионеры, блин!
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда ,
мошт кому пригодиться.
кто надумает с изготовлением фильтра заморачиваться (например из масленногоот авто какого), как узнать создает ли фитр сопротивление или нет.
прямая около километра, ставите фильтр, с места трогаемся и закрываем кран, равномерно разгоняемся и едем, когда бензин кончиться замечаем это место, по аналогии делаем без фильтра, и смотрим разницу, если она в пределах 10 метров то это нормально, а вот если треть или больше то такой фильтр не пойдет.
http://moto68.ru
pioneer-er
Мото: Jawa 638 - 3шт. Jawa 634 - 2шт.
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни у меня первое высказывание\нытье\предъява...не знаю как это назвать
как можно было сделать такие воздуханы?? точнее корпус воздушного фильтра?! (я про 634 и 638). карбюратор ставить это та еще проблема, нужно впихать его между двигателем и воздуханом... как можно сделать такое соединение половинок воздухана!? они же никогда не сойдутся (если не обмазать толстым слоем герметика) ровно, чтобы не просасывало воздух... и последнее, это у меня вот такая проблема возникла... там где в отверсие корпуса воздушного фильтра вставляется пластмассовый переходник который идет от карбюратора, вот этот переходник встал с перекосом, и у меня воздух с мотиком такое чудит... и вот я думаю что с этим сделать можно? герметика туда намазать? вокруг щели? вариант? или изолентой? Крутой Так смешно, что деваться некуда или что еще можно сделать? посоветуйте. я вот что думаю. на саморезы посадить круглую такую...как объяснить то?! короче прикрутить такую штуку чтоб можно было резинку взять какуюнить и хомутами зажать с одной стороны карбюратор а с другой стороны (вот как раз такую же сделать чтоб как на карбюре) но это всё планы...планы...и не будет ли плохо из за того что я изменю глушитель шума (пластмасску эту как раз)
Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт.
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pioneer-er, между прочим, эта деталь (муфта между карбом и ВФ) не пластмассовая, а резиновая! Так смешно, что деваться некуда Она по идее конструкторов-подпольщиков д.б. мягкая, как и на всех остальных мотоциклах, даже на Минске. Но в эпоху соцализьма другие, уже неподпольные к-ра решили, что нефиг. И сделали муфту из г-а какого-то.
По делу: я предлагаю тебе купить за 2 уе пыльник ШРУС от ТАЗ-09, и из него вырезать часть с необходимыми диаметрами входа и выхода- это в случае с 634. Как быть с Диваном- не знаю... Головой об стену
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, На 634 оригинальный переходник как раз из пластмассы, которая колом становится уже к 5 - 6 году. Вот как раз слава кооперативщикам, которые сделали из масло-бензо стойкой резины.
Так-же слава кооперативщикам, которые устранили дефекты в таких проблемных деталях как держатель щеток генератора 638 и сделали отлишнейшее электронное реле для 638 и ВАЗ 2108.
Страница 1 из 4
