(FAQ) Установка карбюратора Mikuni на мотоцикл JAWA-350
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 32, 33, 34  След.
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kisela писал(а):
SevSky, на офсайте микуни нет ничего за мотокарбы. Где смотрел, какие еще в производстве?
Посмотри здесь: http://www.sudco.com/mikuni.html
Jawa 350/634, урожая 1982 года, карбюратор Mikuni, борт. компьютер, ЖК-приборка, двусторон. сигнализация, тюнинг (была)
Honda CB400SF, урожая 1993 года
www.motomanual.net - Мотомануалы и схемы
jawщик
Мото: jawa 350\634
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весь вечер искал в янде где купить в москве можно. ниче не нажел. зашел в зенит, а там чутли не весь модельный ряд микуни. на яву 4500рэ
jawa 350\634
.Stinger
Мото: Italjet Dragster
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пять копеек от не-явиста, но тустрокера.
1. плоскодроссельные микуни ТМ - не только для 4т. они используются даже при тюнинге мопедов.
2. карбы ищите на ибэе. самый бюджетный вариант - Dell'Orto VHST 28 (мона нарыть с новья за 20-30 евро без доставки) причина вопиющей дешевизны - эти карбы идут в стоке на двухтактных 125-ках и сразу после обкатки а то и покупки меняются на 34-е (на которые эти аппараты собстна и были рассчитаны, 28 появились чтоб пройти евро3). минус - лишняя приблуда в виде датчика положения заслонки, но его подключать и не надо С намеком . а вот термоэлемент подогрева диффузора - штукенция мегаважная уже при температуре +7.
3. сложность настройки - подбор иголок и иногда дросселей (все же разные моторчеги!). но это для тонкой настройки. обычно хватает игры с жиклерами.
4. где разжиться жиклерами или/и карбом при отсутствии выхода на ибэй. этими делами по каталогу скутерцентр (www.scooter-center.com) торгует в маскве мотоностра. если решитесь идти по такому варианту - качните каталог по Lambretta на сайте. там и сами карбы и жиклеры и что тоже немаловажно присоединительные и габаритные размеры микуни, кейхинов и деллорто в диапазоне (по диффузору) 20-38 мм.
что же до моих предпочтений - делорто фарэва. пусть у них дозировка не столь прецизионная как у плоскодроссельных карбов и нет павэрджета (это такой допжиклер на входе работающий при открытой ручке) как у кейхинов и его копий от тайваньской козо, но при обычной а не прецизионной настройке сие незаметно. а настраивать делорты проще, да и менее они капризны к засорам и закоксовке чем даже микуни. а еще выбор игл и дросселей на них намного больше.
зы. кто решится на делорто помните: холостые на них настраиваются наоборот. то есть чтоб забогатить смесь винт закручиваешь а не откручиваешь как на микуни.
One solution - revolution!
DeaDler
Мото: DeaDler
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одним словом подскажите пожалуйста, хотелось бы прикупить себе набор главных топливных жиклёров для Mikuni VM32. подскажите какие из этих 3 наборов подойдут и подойдут ли они вообще,т.к в сомнение кидает разный размер :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Size-150-Mikuni-Slot-Head-Style-Jet_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27ad64ea80QQitemZ170412796544QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2833wt_1165
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Size-210-Mikuni-Hex-Head-Style-Jet_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27ad64ea7aQQitemZ170412796538QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2833wt_1165
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Size-380-Mikuni-Hex-Head-Style-Jet_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27ad64ea77QQitemZ170412796535QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2833wt_1165
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Size-110-Mikuni-Slot-Head-Style-Jet_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27ad64ea7cQQitemZ170412796540QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2833wt_1165:)
mhunter
Мото: Jawa 634.5
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем здравия, подскажите плз, у меня есть карбюратор микуни от ИЖ ПС, вот вопрос, вычитал тут, что это модный карбюратор, хотелось бы его поставить, но мне мой дядька говорит что он сделан для одного котла. вот вопрос, стоит ли мне его ставить, и что от этого изменится, динамика разгона, расход бензина
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой мото карб рассчитан на один цилиндр
mhunter
Мото: Jawa 634.5
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поставлю, будет лучше? просто разные отзывы от людей, кто говорит супер, кто говори что не очень
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это родной Микуни от японского лицензионного ПСА с неубиваемой дроссельной заслонкой с покрытием,то работать будет прекрасно-есть прецеденты.Но как всегда есть несколько НО.Микуневский карб несколько больше Явского по габаритам и по диффузорам.Если будут изготовлены реальные переходные патрубки на впуск и на выпуск,исключающие подсос воздуха,мало того нужно будет настраивать главную дозирующую систему под Яву-причем опытным путем и все это будет пристроено к Явской коробке воздушного фильтра без косяков.И еще этот карб очень плохо реагирует на бензин с сором-уж очень много у него тонких перепускных каналов дозирующих систем.
DeaDler
Мото: DeaDler
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясен перец что будет лучше тут думать даже ненадо, только топливный главный жиклер нужно будет ставить поменьше чем у него на 190 Улыбка
mhunter
Мото: Jawa 634.5
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько жиклер нужен? и с чего он может подойти, или только родной? переходники все сделаю, все сварю, на резинки поставлю, и в родной воздухач засуну
DeaDler
Мото: DeaDler
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в начале самом тему прочитай там всё подробно расписано
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeaDler, а как-же то, что диффузор 26 против 32, не великоват будет? Или это всё мелочи? А может кто ставил микуни от ПСа на 634 Э-э-э...
DeaDler
Мото: DeaDler
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не будет просто приидется соединять карб с воздуш фильтром через переходник
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно-почитайте статью о Микуни: http://skinonsan.users.photofile.ru/photo/skinonsan/96345144/xlarge/116043757.jpg http://skinonsan.users.photofile.ru/photo/skinonsan/96345144/xlarge/116043763.jpg?
Leksik
Темы: 11
Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня всем! предлагают мне тут микуни, думаю стоит брать аль нет. Микуни с кавы KR250, инфы по нему не нашёл в инете Грустно мне... (может потому что кава эта выпускалась в 80-х), но нашёл статью в мото за 2004г №12 (стр. 62-65) где парень один аццко затюнил свою яву и поставил 2 таких микуни, но у него и горшки были пиленные, так же в стать была такая фраза (не точно, но примерно так): карбюраторы поставил с кавы KR250 доработанные. хз чё он там доработал Э-э-э... то ли просто жиклёр заменил, то ли ещё что. статью можно поглядеть здесь http://www.mc-trade.ru/lib.php?mag=moto%202004&nom=12-2004
Вообщем помогите найти инфу по карбу (я знаю только что диффузор у него 28), особенно интересно какие жиклёры стоят....ну и совет дайте, стоит ли заморочиться именно с этим карбом С пивом по жизни
Да, вот сам карб
JAWA 638 люкс 1989 г.в.
Страница 3 из 34
