(FAQ) Установка карбюратора Mikuni на мотоцикл JAWA-350
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31  След.
den_32
Мото: Ява 350/638 люкс
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк48 писал(а):
вот мой карб.
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
Всем привет !!! Поставил в выходные карб , мот завелся с первого раза и такого я не ожидал он просто полетел это небо и земля по сравнению со старым родным . Мотор работает ровно на холостых, обороты набирает резвее .Короче очень доволен карбом не жалею что поставил !!!!
Пиши что менял в карбе и тд?
Санёк48
Мото: ЯВА-634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den 32, поменял только гтж на 130 ну и винт покрутил чуть и всё !!! В планах всё-таки поставить правильный переходник от карба к мотору ну такой где шпилька верху и внизу Палец вверх
Санёк48
Мото: ЯВА-634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ещё патрубок от карба к воздухану оставил родной только перевернул в обратную сторону и чуть подрезал он получился входит в вовнутрь корпуса воздушного фильтра.
major10
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго время суток,
поставил я на мою Яву 634 Микуни 26-8074, а мотор когда холодный не заводится. Мне приходится откручивать свечу заливать немного бенсина. но пороботав буквално пол минуты заводится с пол пинка. Что может быть?
Мотор после капиталки, новые поршни, новые цылиндры, новый коленвал.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может карб не настроен. До капиталки тоже так было? ЦО не прослаблена?
major10
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До копиталки стоял родной, и после капиталки заводится с родным бес проблем. А с микуни не хочет.
den_32
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жиклеры какие стоят и винт качества на сколько выкрутил?
major10
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХХ жиклер 60, главный поменял со 190 на 130. Проблема только в холодном пуске, как только завёлся работает хорошо на всех режимах.
Винт качества 2 оборота.
den_32
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт качества сделай 1 оборот а то и 0.75 так норм будет и должна заводиться норм. Еще пластину уровня топлива сделай в перевернутом состоянии параллельно корпусу
major10
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибо за советы буду завтра пробовать.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
major10, жиклёр ХХ великоват, пишут 40 в самый раз.
den_32
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не знаешь лучше глупости не писать. Для 634 мотора 60 в самый раз как доктор прописал
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 33
Мото: Yamaha WR250F, CZ 472.5, CZ 475(пародия), MZ TS 150, МП-048
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, людям, вдвое тебя старше, лучше не грубить. Знают они не меньше твоего как минимум.
Требования что 34-го двигателя, что 38-го, к системе питания примерно одинаковые. 60-й жиклёр ХХ прописать явскому мотору мог только сельский вет.фельдшер. 50-й подходит куда лучше. Винт качества в Микуни завернут в топливный, а не в воздушный, как в Йикове, канал, поэтому с 60-м жиклером даже 0.75 оборота много.
maior10, судя по твоему описанию, присутствует подсос воздуха между карбюратором и входом в картер, из-за чего топливо пусковым устройством карбюратора не подается. Какой использовал переходник?
Со штатным карбюратором устойчивый пуск был обусловлен наличием утопителя поплавка.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
major10
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, переходник исполсовал етот :
https://www.ebay.de/itm/Vergaserflanschgummi-Ansauggummi-JAWA-Adapter-mit-dem-Vergaser-634-auf-dem-638/132341230288?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
а сам карбюратор:
https://www.ebay.de/itm/Mikuni-VM26-8074-Round-Slide-VM-Series-Carburetor-26mm/252620471547?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
правда у него болт качества, регулирует подачу воздуха а не бензина. Поетому с 60 жиклером 2 оборота,
если делаю меньше заливает. Я тоже подозреваю что гдето восдух подсасывает но не пойму где. С родным карбюратором заводится но нужно несколько раз поплавок топить.
den_32
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сам карбюратор:
А вот многие такие неопытные но с большим стажем здесь утверждают что этот карбюратор при выкручивании винта качества добавляет топливо. На самом же деле он работает как на икове добавляет воздух в пропорцию бензина
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вот многие карбюраторы Микуни работают по принципу при выкручивании винта качетсва добавляют топливо в смесь, но это не данный случай здесь есть исключение все наоборот
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Даже этому было очень хорошее подтверждение. При закручивании винта качества в холодное время, если прогрел мотор минуту и хочешь ехать при вывернутом винте качества в 2-2.5 оборота работать мотор будет с провалами пока не прогреется хорошо примерно градусов до 60, стоит сделать винт качества 0.75-1 оборот заводи мотор грей так же само минуту и едь мотор будет работать ровно без провалов. Это уже подтверждает что при закручивании винта качества смесь делаешь богаче. И не хочу больше сдесь ни чего доказывать, я привел простой пример
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
На этом карбюраторе винт качества должен находиться в пределах 0.75-1 оборот я подобрал жиклеры именно под эту регулировку винтом качества и мотор работает так что иков рядом не стоял по стабильной работе запуска и по приемистости. У меня вышли на 638 моторе жиклеры ХХ 30 главный 130 игла по центру, Менял еще распылитель иглы дросселя с 2.59 на 2.63 на этом все
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
А все потому я определил что винт качества должен находиться в этом пределе 0.75-1 оборот. Так как при запуске холодного мотора даже летом всегда наблюдается небольшая нехватка обогащения смеси если винт откручен на 1.5-2 оборота пока мотор немного не прогреется. Вот когда я вывел всю настройку под 1 оборот винт качества это все исчезло, заводи мотор и едь прям сразу как на икове всегда плавная работа мотора без провалов. Надеюсь кому то мой опыт поможет
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
И вот еще добавлю в холодное время чем больше оборотов выкручен винт качества тем дольше нужно прогревать мотор что бы исчезли провалы в начале открытия дросселя на ходу
Добавлено спустя 5 минут:
Я лично делал так поставил винт качества на 1 оборот и уменьшал жиклер ХХ хода пока пройдет богатая смесь и мотор станет работать стабильно без захлебования вот я и дошел до 30 жиклера при дальнейшем уменьшении винт качества требовалось закручивать полностью так как была нехватка топлива к открытому винтом качества воздуха в смесь. Теперь я доволен потраченных денег и стабильной работы мотора. А Ява у меня чисто для души завел прокатился когда душе угодно, иногда даже по 400км в одну сторону
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Фото ее я уже здесь размещал
https://img-fotki.yandex.ru/get/908207/49322231.0/0_16a7f5_554fe735_orig
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Вот видео работы моего микуни но это не финишная настройка еще. На данном видео был этап такой: Жиклер ХХ 35, Главный 130, Игла дросселя на 5 риске полностью поднята, винт качества 2 оборота. Сейчас она гораздо бодрее когда все вывел в точку настройку
https://www.youtube.com/watch?v=y2TfRxvb9NI
Страница 29 из 31
